Уважаемые форумчане собрался поставить нш10 через ремень на т40 . не могу найти шлицевую втулку которая одевается на нш10. в магазинах спрашивал шестерню привода нш10 смтз нету.такой вопрос с какой техники можно найти такие шлицы чтобы к ним потом приварить шкив. и как правильно она называется чтобы в магазине спросить.
Я предполагаю что поршень выходит слишком далеко и срезает резиновое кольцо
По этому поводу в этой теме много написано.Или вы не читая хотите получить ответ?у меня по такому принцыпу стоят штуцера в крышках.Их головки и служат упором.Шляпка 10мм+1мм кольцо медное.Этого хватает чтобы не срезало.При условии что поршень заварен заподлицо.В штуцере сквозное отверстие,а с боку нет ни чего.В крышке не надо ни чего нарезать.
Как время будет то принципу такого сделаю, тока ремень поликлиновый поставлю, этот меньше склонен к пробуксовке
А ну ка Серега подробней что это за ремень такой,поликлиновый.
Олег уже описал почти, ремень широкий с канавками внутри, применяется на привод навесных огрегатов не тока легковушек, из плюсов дольше срок службы и меньше вероятность проскальзывания
Добрый вечер!Решил поставить себе дозатор на штатном ГУРе. Прочитал вашу ветку.В голове почти каша,но разобраться можно.При сборке возникли несколько вопросов:
1.Так нужны железные кольца на поршень,кто ставит,кто нет?
2.Если ставить железное кольцо,то одно пластмассовое выходит лишним?
3. Поршень забивать со стороны кабины или спереди трактора?
Многие пишут,что выдавливает флянцы,и тем не меняя ставят на них ограничение движения поршня.Прошу разъяснений. Зарание благодарен!
можно не ставить но с ними ефект лутше. забивать со стороны передка. при установке железного кольца со стороны центра поршня за ним ставиться пластмасовое и от края резиновое. при етом варианте кольца больше не вырывало. крышку роздавило когда гайку длиннее накрутил сделал как упор. но ето редкость.
Спасибо,Алексей! Кольца железные перерезать прямо,или наискось?
всех с новым годом и рождеством, еле зарегестрировался, нихрена непонимаю что кого делать вроде чтото гдето писал ни чего непоявилось, вобщем почитал тему сначала 15 страниц, и задумался тоже о дозаторе, но мысль такая пришла, выточить новые крышки на гур только подлинее чтобы поршень упирался вних и кольца запределы не вылазили, и ещё поршень заглушить без сварки мысли уже есть как это сделать, станок токарный есть и металл есть, только вот смотрю что форум не сильно активен, если мыслями делиться то чёрт знает кто когда заходит, а как тут быстро по темам прыгать?
По темам прыгать не надо.Просто находите интересующую тему по какому-нибудь узлу и пишите какое-нибудь сообщение в ней.Отписываться,ставя точки и т.п. не рекомендуется админом.
Точки ставить не нужно. В первом посте каждой темы есть кнопка "Добавить в ленту". Если тема заинтересовала, нажимаете на эту кнопку и она попадает в ленту. В свою ленту можно попасть нажав на соответствующую кнопку в верхнем левом углу экрана. В ней отображаются все темы в которых вы оставляли комментарии или на которые подписались нажав кнопку "Добавить в ленту".
Кстати, старожилы форума, если хотят почистить свою ленту от тем которые больше не интересуют, но то и дело всплывают с новыми сообщениями, можно воспользоваться той же кнопкой "Добавить в ленту" Нужно зайти в тему которую хотите удалить из ленты и сперва нажать "Добавить в ленту", затем, когда на её месте появится кнопка "Удалить из ленты" нажать эту кнопку. И эта тема будет удалена из вашей ленты.
Многие, чтобы интересная им тема отображалась в их ленте, оставляют коммент в котором написана лишь точка и больше ни чего. Либо пишут "отмечусь". Сейчас для того чтобы тема попала в ленту сделали кнопку "Добавить в ленту".
спасибо. а как насчёт второго вопроса?
На мазе нш-10 со шкивом.
Дальше положенного это как?
На Ростсельмашевских комбайнах стоят на рулевом .
они разные есть 6 шлицевой и 4х
А где на МАЗе НШ-10 стоит?
На рулевом. Если бы не поленились погуглить сами бы всё нашли. Я не поленился, вот первый попавшийся сайт: http://www.mazrezerv.ru/price/c_gruppa_34_rulevoe_upravlenie/%CD%D8-10.html
Это шли на ГУР старых МАЗ-500 или 503,на новых привод уже не ременной.
Добрался до ноутбука. вот он:
Да, хорошая штука, даже кронштейн с натяжителем.
Да поликлиновый ремень это тот, который на генераторе легковушек стоит (приора, калина, иномарки) , но по моему обычного вполне достаточно.
вот в разрезе
Вот Вас и спросили что это за поликлиновый? А Вы описали поликлиновой.
А что здесь не так?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я заметил только разницу в написании окончания слова: "новый" и "новой" , но суть и смылс от этого не меянются![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ГОРУ в заводском исполнении. https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-40_4823...
всех с новым годом и рождеством, еле зарегестрировался, нихрена непонимаю что кого делать вроде чтото гдето писал ни чего непоявилось, вобщем почитал тему сначала 15 страниц, и задумался тоже о дозаторе, но мысль такая пришла, выточить новые крышки на гур только подлинее чтобы поршень упирался вних и кольца запределы не вылазили, и ещё поршень заглушить без сварки мысли уже есть как это сделать, станок токарный есть и металл есть, только вот смотрю что форум не сильно активен, если мыслями делиться то чёрт знает кто когда заходит, а как тут быстро по темам прыгать?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОКА ОТМЕЧУСЬ
блин ничё не понял куда ненадо точки ставить?
