установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 75 из 205
6146 сообщений
: Івано Франківська обл.
07.10.2014 - 02:04
: 65
а забор масла нужно зделать пониже когда понял зделал колено в бачку вниз
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Любомир пишет:
Тогда нормуль, а то смотрю что и полного под пробку бака не хватит прицеп обенуть что бы рулевое воздуха не схватило
07.10.2014 - 02:04
: 65
Механик-т40 пишет:
Любомир пишет:
сначала всє так и било.год пользуюсь доволен а начал когда ету тему нашол СПАСИБО ВСЕМ !!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Любомир пишет:
Механик-т40 пишет:
Любомир пишет:
А я с родным езжу, зато физеческую форму поддерживаю laugh
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Любомир пишет:
Механик-т40 пишет:
Любомир пишет:
Я пока тоже с родным,но понимаю что лучше физическую форму поддерживать в другом месте,а не в кабине agree так что нужно будет занятся когда доберусь к трактору,как то в разных местах мы сним прописаны.Он для меня не основной заробаток а так можно сказать больше хобби что ли,начинал когдато работать на бульдозере экскаваторе,но это в прошлом.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Любомир пишет:
А лучше отдельный бак литра на 2-3.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Виталий Соболев пишет:
Любомир пишет:
В сороковке его и всунуть толком не куда.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ан2 пишет:
Варить самому фигурный какой!Возле рулевой то колонки под капотом что нет места?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Нету,с одной стороны бак для гидравлики,по середке рулевая,с другой стороны воздухан и насос НШ,у меня вообще спареный НШ,поэтому воздухан пришлось переварить чуть дальше что б влез двойной насос.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
А я местечко нашёл wink
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Zhekaz B пишет:
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
А я местечко нашёл wink [изображение]
А если в аккумуляторный отсек ? И шлангами прокинуть , объём увеличится , а это есть по моему хорошо насосу + грется масло не будет . У многих оно пустует , или же как я всякий хлам возим , место там на 3-4 литровый бак , без ущерба другим вещам наидётся , я б так сделал себе . А как у вас , всё с переду , по моему там места и так маловато - не то что бак лепить , а там можно и без крепления поставить , типа быстро съёмного , вытащил и все дела . Ну в случае чего .
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Жора- пишет:
А если пуск стартерный? blush2 Тогда можно из бензобачка сделать laugh
07.10.2014 - 02:04
: 65
Ан2 пишет:
я сначало мислил примудрить от бензопил урал или дружба
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9064
Ребята а вы лишнего не зморачиваетесь? если все прицепное свое зачем раздельная система? у моего стоит 32-10 проблем м рулем нет иногда на морозе прихватывает перепускной в распреде и все. одно но масло в гидравлике только гидравлическое и только свежее никакой отработки
: владимир
20.11.2014 - 10:08
: 3
Ребята, процесс пошел! Осталось подсоединить шланги и залить масло .Не знаю какое лучше дизельное или автомобильное?
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
сергей васи пишет:
Лей автол , он пожиже - зимой полегче будет .Я поначалу заливал Кейсовское и Джоновское - они жидкие .Потом начались перебои "поставок" - стал доливать дизельное .На телегах из ГЦ уходит понемногу ,штоки поцарапанные .Главное чужое прицепное не подключать к своей гидравлике ,чтобы мусора не "нанести".
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Лейте гидравлическое,проблем зимой не будет.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Андрюха 72,у вас кабина с ЮМЗ стоит что ли?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Да , вот летом поставил .Тема такая есть https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
sanyaez пишет:
"поставки" гидравлического ещё хуже , чем М8 или М10 smile3 .Дефицитное оно МГЕ43.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Дрейка, а с заду телегу как цепляешь , сделай пожалуйста фотку , свою ни как не доделаю - с временем напряг . Глянуть хочу , что , да как ...
01.05.2013 - 21:31
: 439
Я лучше ссылку кину , а то модератор заругает dont https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141?page=20
: Кольчугино
22.03.2013 - 16:18
Доброе время суток!
Уважаемые, не поделитесь ли вы чертежами и фотографиями переделанных ГУРов на 40ку?
Столкнулся с известной проблемой, разобрал родной ГУР,а там сломало шайбу и продрало внутри цилиндр.
Есть насос дозатор, есть цилиндр исполнительный, не решу как лучше.
Заранее спасибо.
sanek07@mail.ru
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Посмотрите на первую страницу этой ветки, там всё изложено.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я отправил
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
я как весной настроил гур родной так стало намного лучше но когда нагреется немного тяжелей становится , сейчас влево после т ого как постоит тяжело в право без проблем если не стоишь и ли только остановился то влево право легко крути ,я взял весы и померил сопротивление и сравнил с ваз2111 так на тракторе легче от упора до упора , смысла делать намного легче не вижу так как тогда вообще руль чуствовать небудешь , но немго потом настрою чтоб влево по лучше было . уменя сам клапан золотниковый с завода плохо сделан .
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я свой штатный когда делал.Золотник отшлифовал и отверстие под него тоже что бы без задержек оный перемещался,а то многие жалуются что в одну сторону поворачивается хорошо а в другую туго.Эта одна из причин.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Здорово,мужики. Подскажите, какой ремнабор подходит на поршень ГУРа Т-40. Что можно сделать, чтобы поршень не выходил дальше, чем положено?
17.12.2014 - 18:56
: 9
Уважаемые форумчане собрался поставить нш10 через ремень на т40 . не могу найти шлицевую втулку которая одевается на нш10. в магазинах спрашивал шестерню привода нш10 смтз нету.такой вопрос с какой техники можно найти такие шлицы чтобы к ним потом приварить шкив. и как правильно она называется чтобы в магазине спросить.
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Николай2014 пишет:
Ищите привод НШ-10 от МТЗ
02.09.2010 - 05:16
: 17503
сергей кононов пишет:
ЦС-75
