Я про этот наконечник... Там же корончатая гайка должна а там что?
Она там и есть просто переточен другой палец длиннее и под наконечник выточена втулка. Втулка вместе с наконечником насаживается на палец и это все затягивается снизу корончатой гайкой.. Извиняюсь за качество фото, фоткал на
Запустил сейчас дозатор, вроде крутится, правда как следует испытать не смог, из под приваренного штуцера на задней крышке масло сильно текло. вроде и приваривал не сам, на работу носил,думал понадежнее будет. Попытался подварить не получилось, всё в масле.
Дык крышки вроде чугун
Чугун, но народ приваривает. Я пойду другим путем.
Ну я так понял резьбу резать будете
Ага. Хотя может как на передней крышке просверлил отверстие, вставил штуцер с длинной резьбой и контрогайкой с обратной стороны притянул.
Вот сейчас наверное понял,т.е.точится цельный палец с шаром только удлиннённый а я то думал на тот палец еще одевается шар и корончатая гайка накручиваетя с обоих сторон...
Себе точил штуцера такие как на распределителе стоя только со сквозным отверстием и зажимал гайкой + медные кольца.По диаметру штуцер как раз как и в крышке отверстие и еше стоит кольцо резиновое в крышке.Тоже типа уплотнения.За три года все нормально.
Всем привет. На выходных трактор нужен будет, поэтому сегодня пришлось экстренно доделывать. Руль крутится легко, немного правда в одном месте закусывает но это кардан, угол надо было чуть поменьше делать. Вот только направо поворачивает как положено а налево очень мало, на фото видно что сантиметров десять не доходит. У кого какие мысли?
Пыс. Шланги временно, потом трубки поставлю.
Или поршень во что то упирается или поршень с валом не по зубам встали, сошку на вал не правильно не одеть там под болты прорези есть
Если у Вас крышки обе задние стоят, то так оно и буде. Я уже писал об этом. У поршня получается разный ход. В одну сторону он больше, а в другую поменьше. У меня было с одной стороны между сошкой и передним брусом палец свободно пролазил, а с другой сошка была почти в упор.
У меня обе крышки задние, но поворачивает одинаково в обе стороны. На то как стоит сошка внимания не обращал. Но точно помню, что как гур сменил на дозатор, с так оно и поворачивает равномерно как было с гуром. Сошка осталась та же что и была. А до этого менял один гур на другой вместе с сошкой. Вот тогда была такая проблема, что в одну сторону поворачивал больше, в другую меньше. Там сошка на валу сидела немного под другим углом. Пришлось тягами выравнивать.
Таким образом убираем "колхозное" крепление сваркой к рулевой сошке, что есть очень хорошо. В рулевом самое главное безопасность!
Она там и есть просто переточен другой палец длиннее и под наконечник выточена втулка. Втулка вместе с наконечником насаживается на палец и это все затягивается снизу корончатой гайкой.. Извиняюсь за качество фото, фоткал на![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Дык крышки вроде чугун![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
или виточить новую крышку с метала
Ну тоже должно держаться усе
Всё нормально
с гайкой разобрались,сей час бы с шаром ещё... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот такой палец с вот такой втулкой, типа обыкновенного пальца только длиннее![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот сейчас наверное понял,т.е.точится цельный палец с шаром только удлиннённый а я то думал на тот палец еще одевается шар и корончатая гайка накручиваетя с обоих сторон...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, в точку![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Спасибо за терпение
,осталось найти токаря,чтоб смог шар приличный выточил,да и металл желательно хороший....
Пожалуйста) Будут вопросы обращайтесь![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Кто нибудь знает как настроить рулевую калонку у т-40 у меня даже при двежение не крутиться руль в чем проблема?
Манометр подключить и посмотреть давление, если нет то либо внутри что то заклинило либо делитель потока
здравствуйте!!!вышлите мне пожалуйста схемы переделки рулевого управления gimi2014@mail.ru .что надо варить там.заранее благодарен
если руль не крутится вообще, то возможно что то в рулевой сектор попало
Кстати, заодно рулевой вал на 80 мм укоротил.
Упираться вроде не во что не должен, а зубцы щас пойду посмотрю.
Вроде порядок. Сейчас колеса до упора вправо повернуты.
можно попробывать рулевыми тягами подкрутить![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
