Прошу ище раз, вышлите пожалуйста мне схему переделки гура на дозатор.
Роман, посмотрите первый пост этой темы. Там же есть схемы переделки. А в идеале прочтите тему или хотябы первую половину темы. Там много чего полезного, что поможет обойти подводные камни такой переделки и не наступить на чьито грабли.
Я перечитал всю теме и так и не понял что то за дросель на первых фотах в начали темы, и что за зелезниэ кольца на поршне в ГУРЕ.
Дросиль можно не ставить. А кольца из ремкомплектов гидроцилиндра ЦС-75. Такие ставим, потому что родные кольца гура резиновые, слабоваты для гидлолуля, их легко может выдавить.
А что за зелезниэ кольца на поршне в ГУРЕ, от чево они.
железные кто-то ставил вместо пластмассово-резиновых....как Костя выше сказал чтоб не срезало. я на крышки гура \куда поршень упирается\ приварил колечкки 2-2,5 мм. или 3....точно не помню. можно проволоку наварить и обточить.
Давно пора.Я тоже еще в прошлом году все для переделки приготовил,но все времени не было переделывать,а когда погрузил куном и сорвал руки,то сразу нашел время и все переделал.
Кстати что там за секретная схема блин?? Почти все перелопатил все просят выслать. Интересно шибко, на первой странице есть схема и фото и усе шибко понятно что там тогда за супер афигенно секретная схема есть???
А о оно что!!! Прохфессор и тот одним пальцем,а ты блин всё по старинке,сала поешь и гидрач не нужен.Я ГУРом сыт по горло,особый" кайф" был назад прицеп сдавать,газ в пол и на пониженной двумя руками,только колонка скрипит.
Ну прицеп и у меня так же, ище терпимо а вот день в лесу отпрыгать енто капец, разорвачиваться часто надо. Вот с плугом на навеске другое дело, перед разгружен и крутить легко а если спереди отвал весит опять физ упражнения начинаются
Ну прицеп и у меня так же, ище терпимо а вот день в лесу отпрыгать енто капец, разорвачиваться часто надо. Вот с плугом на навеске другое дело, перед разгружен и крутить легко а если спереди отвал весит опять физ упражнения начинаются lol
А с дозатором пофиг с чем,всегда легко.Что у Стеха то с рулевым?
Нш-16 как поставил так усе заебца стало, я недавно крутил легко идет
на т40 ?
Неа на мтзюку 82 он к штатному гуру добавил цилиндр подключив к трубкам что на цилиндр идут впереди гура стоит такой маханький. а дополнительный цилиндр стоит ище слева моста к нему шланги от гура идут. С нш10 руль закусывать стало если резко повернуть вот он больший насос поставил теперь все в норме
на т40 ?
Да ну это ерунда по моему,на 82 уж лучше дозатор ставить и будет
на т40 ?
ну туда и в продаже все есть тока поставить надо нечего варить не надо, вот тока енто влетит в копеечку
Так я писал,то не отвечают,то с Россией не сотрудничают.Да я почти и своё до ума довёл ,путём проб и ошибок,единственное кронштейн постоянно отходит,надо будет на конусные гайки прикрутить его.
и фиксатор резьбы мазнуть и усе проблемы
Ну да,да дело стоит за тем что надо сверлить конусные отверстия,надо везти куда нибудь,у меня станок на 16 только зажимает.
Попробуй сперва на фиксатор посадить енто не долго, не поможет тогда к славке
Яж в предыдущем посте писал.... Из ремкомплекта цилиндра ЦС-75. В нашем случае нужно покупать два комплекта.
Такс, пора и мне за это браться
Ты ж заразил
на т40 ?
Зато результат и ни какого риска!
тока денефки много надо
Зато химичить не надо.Я бы лично на юмз купил бы такой набор,если бы у нас они были.
Да видал в интернете и на юмз. А на мой наверно скобу надо от лтз-60 и цилиндр от туда же
Не фиксатор точно не поможет!Только к нему!!!
Ну смотри сам
Хороший насос был, видимо советский...
