Сегодня испробовал дозатор. Крутится я бы не сказал что пальцем, но ленивцем без проблем можно будет крутить. Связал проушины ГЦ тросиком толщиной 8 мм, порвал а на дозаторе усилие вообще не возрастало. Теперь ГУР надо переделать.
Поздравляю с испытаниями,а сколько оборотов получилось?Ну хотя ты же не этот цилиндр будешь ставит!Я же писал тебе,что у меня работал отлично,только оборотов много было из за цилиндра!
вот наконеч то нашел только прошу помощи куда шланги подключать.в одной дырке какойто болт вкручен сбоку а в других двух сама дырочка просверлена меньшим деаметром.а в других двух дырочка яйцом как бы.
есть у когонибуть фото подключения нивовского дозатора с цилиндром. и ещё если ставить с цилиндр то получается родчая колонка не нужна так или я ошибаюся.
Залез дурак весной в гур, туговатый был, теперь вообще не свернешь, даже на ходу . Еще кун навесил... Поддомкраченный легко, опускаешь - всё. Уже два раза перебрал, все правильно. Гайку в клапан потока подложил, вторую - ноль.
Подключил манометр - показывает 55-60, крутнешь рулем поднимается до 100. На обороты двигателя не реагирует. Регулировочный винт дальше не крутится. Это нормально?
Спасибо.
Алексей просьба скиньте и мне инструкцию и схемы как чего куда по установке насоса дозатора. И вопрос ко всем можно собрать схему на НШ 32 будет ли работать и как собрать dmi75999980@yandex.ru. Заранее спасибо!
Купил сегодня вот такой агрегат за 6300. Литраж великоват, но других говорят не возят. Есть несколько вопросов по установке.
Крышки меняем местами, передняя со штуцером и гайкой ограничивает ход поршня чтобы не срезало кольца, как я понял, а как ограничить вторую сторону, там ведь глубже? Точить длиннее штуцер?
И про клапан не совсем понятно - шарик с пружиной убрать, а гнездо, куда шарик ложится оставить? Или тоже убрать?
По рисункам все понятно в принципе если ток вопросы по ходу сборки будут а как собрать чисто с НШ-32 подачу на дозатор брать с клапана потока который шёл на гур предварительно выкинув все кишки с него так сделать да? Подскажите если кто так делал заранее всем спасибо.
Если не ошибаюсь левый нижний вход, правый верхний выход. Верхний левый влево, а нижний правый вправо. Опять же если дозатор положить и смотреть с левой стороны. Мы такой устанавливали, но вместе с родной колонкой. В итоге дозатор с колонкой на полке и зря потраченное время. Отремонтированный ГУР работает ни чуть не хуже ГОРУ.
Именно так я и сделал , без всяких заморочек со вторым насосом и вторым гидробачком . Поменял фильтр в гидробаке ,залил свежее масло .Весенняя вспашка огородов по колхозу прошла отлично , без малейших нареканий в сторону рулевого .Кишки правда не пробовал викидывать из делителя потока , пока и так доволен .
Не надо их выкидывать. С одним насосом капан потока остаётся в том же виде как был с ГУРом. Иначе ни чего работать не будет.
Понятно спасибо за консультацию всем. Дозатор я так понял надо на 80-85л брать Костомар вопрос из чего и как какие размеры переходник на дозатор он у вас стоит с переди и между карданчиком и дозатором переходник как и из чего он можно фото изнути или размеры . Зарание спасибо.
Это не переходник, это дозатор такой формы. Дозатор ХУ-85
Парни в какой теме если есть такая вопрос написать сегодня пахал огород на ЛТЗ-55А у меня земля сырая задние колеса зарываются а передний мост не включается невидно было что и передние колеса рыли рукой за кардан резко прокручивал по ощущению перед подхватывал. И вопрос передний мост должен был работать или нет? Я думаю да и почемуто не вклался. Непойму
У меня он с нш-10 мезинцем крутился,счас д-160 так не крутится!!!!!
Обороты не считал, но много, цилиндр ставить не буду, ГУР запасной лежит переделаю, который на тракторе не хочу портить, худо-бедно работает.
Может рулём полегче будет, я рукой за вал крутил а потом кочерыжкой, на первом фото видно.
Понятно!
Эта дырка ВХОД ,напротив неё с самой большой дыркой СЛИВ .Две другие ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ .
спасибо попробуем привиньтить
Это Доновский дозатор.
привет..установил насос дозатор XY8510 /гидроцилиндр оставил штатный насос 32.в итоге самопроизвольно руль поворачивавет вправо.где моя ошибка..Помогите...
Спасибо.
Алексей vehxfkrf, просьба отправить на nike.81@mail.ru схемы подключения насоса дозатора, заранее спасибо.
Покажи пожалуйста, как соединяются насос с шестернёй зажигания?
и так сегодня привезли мне вот еще какой дозатор. только я не знаю куда подсоединять шланги.
Парни еще один вопрос где можно купить дверь на ЛТЗ-55 левую можно и б/у и без стекол.
В смысле со 2 бачком а с родным не остается эта схема?
А вон какой он ну все тогда по сборке проблем не будет там и так понятно дальше как. Спасибо за фото.
вот спасибо будем пробовать как только все будет завершено так сразу фото отчет и выставлю
