установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 56 из 205
6146 сообщений
01.04.2014 - 11:26
: 21
скажите люди добрые у меня родной радиатор масленый побежал можно ли поставить мтз в кабину например греться не будет масло.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Олег Черепанов пишет:
Летом будет, а что вам в кабине летом нужна жаркая печка?
01.04.2014 - 11:26
: 21
скажите почему ругаут с комбайна нивы дозаторя приобрёл дозатор и ещё какието две запчастипереходник что ли у кого есть подробные фото потключение .спасибо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Много оборотов и два клапана нужно ставить и куча шлангов нужна для подключения.
01.04.2014 - 11:26
: 21
Алексей Каючин с Тюменской области выложи пожалуйста фото плохо видно подсайденения шланг к колонке. нивы.под капотом половина видно только.
01.04.2014 - 11:26
: 21
виталий а подключение можно фото.спасибо.
01.04.2014 - 11:26
: 21
выложите фото подключение дозатора нивы.спасибо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У меня к сожалению схемы нет ,так как такой дозатор не ставил!У меня стоит от мтз 1221.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Олег Черепанов" пишет:
Это с первой страницы.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
я поставил к стати недавно зиловский копия этого, рулевое не улутьшилось но зато плуг на крышу швыряет, на этом тракторе колонка обычная без дозатора плохо всегда работала потому на насос не грешу
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
t34t пишет:
А что если установить вот такой насос, от гидроусилителя ГАЗ 66?
ответ в редыдущем посту
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Юра Вик. пишет:
Всем привет! У меня МТЗ. Поставил ХУ - 85 и цилиндр с кары.Работает хорошо, но много оборотов. Достал комплект с СК-5 и дозатор с Дон 1500А. С нивы отпадает, так как все его ругают. Хочу поставить с Дона. По каталогу посмотрел называется НДО-80-12,5. Вопрос, есть ли на нем предохранительный клапан и стоит ли вообще его ставить или искать цилиндр меньшего диаметра? На форуме МТЗ молчат. Помогите пожалуйста.
у меня два т 40 на одном такой поставил работает идеально проблемка в другом чё т крестовина гуляет даже кронштейн крепления дозера гнёт изза этого немного туже но пальцем покрутить можно литраж у него подходящий
01.04.2014 - 11:26
: 21
скажите в схеме дозатор нивы внизу в правом углу маленькая деталь это что.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
НШ 32
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
драствуйте может у когонибуть есть фото самодельного плуга на т40. Спасибо.
Смотрите на сайте самодельный плуг там очень много есть что то может приглянется.
01.04.2014 - 11:26
: 21
Спасибо большое.
01.04.2014 - 11:26
: 21
а что значит паставил дозер от нивы и вау не произошло . я приобрёл дозер от нивы тоже на верно зря скажите пожалуйста.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Такие дозаторы на Нивах работают много лет, просто к нему отдельно надо ставить предохранительный клапан и усилитель потока.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Иvан пишет:
Кроме того много будет зависеть от состояния зеркала в гуре, клапана потока, НШ, цапф. установка только дозатора может не решить проблему
01.04.2014 - 11:26
: 21
вставку новую загельзуют на заводе зеркало хорошее будет. ещё вопрос что за предохранительный клапан и усилитель потока. если можно фото я приобрёл от нивы круглая вал не большой сощлицами выходит с 2выходдами и ещё две коробачки тоже с выходами. спасибо.
18.04.2014 - 13:47
: 114
р
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Андрей Викторович Р" пишет:
здравствуйте иван я поставил дозатор с дона примерно таким же образом цилиндр с копнителя пока все на прихватках.попробовал поворачивать руль мотор обороты теряет. руль до упора доходит мотор вобще чуть не глохнет и крутится туговато.подумал что цилиндр надо ставить побольше тож с комбаина но его собаку притулить там особо не куда. если вам не трудно бросте фотки в ленту. очень надо.спас
Наверное это мне? Как уже пояснял новый НД не поворачивал в одну сторону, на такой-же поменять не смогли, поменяли на дозатор с МТЗ. У НД-80 есть несколько типов, надо со встроеными клапанами. От размера цилиндра зависят обороты руля.
18.04.2014 - 13:47
: 114
здравствуйте форумчане я поставил дозатор бу и цилиндр с копнителя пока все на прихватках.попробовал поворачивать руль мотор обороты теряет. руль до упора доходит мотор вобще чуть не глохнет и крутится туговато.подумал что цилиндр надо ставить побольше тож с комбаина но его собаку притулить там особо не куда.на дозаторе этикетка побелела что написано не разобрать со стороны привода насколько я понял 3 регулировочных винта между ними выбита буква ж. может дозатор как то регулируется?или все таки дело в гцилиндре?в нем отверстия на 3-4мм в штуцерах трубки игрушечные.получается 2.5 оборота руля от края до края
к вам иван большая просьба если не сложно всетаки выложте фото с креплением гцилиндра
заранее спасибо
18.04.2014 - 13:47
: 114
кстати насос стоит нш 50 . старенький но вроде работает .если все -таки поставлю дозатор можно выкинуть потрохи с делителя потока?
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
вот нашел похоже на дозатор так вот подскажите что это и подойдет ли оно мне и как подключить если это тот что надо
02.09.2010 - 05:16
: 17501
андрей лтз-55 пишет:
вот нашел похоже на дозатор так вот подскажите что это и подойдет ли оно мне и как подключить если это тот что надо[изображение]
Это не дозатор. Это секционный распределитель типа с комбайна. Только секцию оставили одну.
03.04.2014 - 21:27
: 105
спасибо ая то уже губу раскатал
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Я вот так сделал .Тут правда пока ещё в процессе сфоткано . Работаю уже недели две .Без проблем .
Тоже интересуюсь - кишки выкидывать из делителя потока ?
14.03.2014 - 22:03
: 11
вот еще фотки на эту тему.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня испробовал дозатор. Крутится я бы не сказал что пальцем, но ленивцем без проблем можно будет крутить. Связал проушины ГЦ тросиком толщиной 8 мм, порвал а на дозаторе усилие вообще не возрастало. Теперь ГУР надо переделать.
