установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 53 из 204
6105 сообщений
: Петропавловск , Казахстан
07.06.2012 - 18:55
: 10
Здравствуйте , у меня такая проблема, установил дозатор как у вас на схеме, отъездил год было всё нормально. Со временем стала хуже работать гидравлика( у меня т-40 с куном). Этим летом установил нш-50, гидравлика стала работать лучше. Проблема в том,что когда похолодало масло загустело, начал поворачивать услышал щелчёк и побежало масло, когда посмотрел, оказывается вырвало крышку со шлагом на ГУРе на 4 болтах. А теперь вопрос есть ли клапан для сброса лишнего давления? А оторвало именно в тот момент когда колёса повернул до упора. Подскажите если можете пожалуйста.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
"Zhekamed" пишет:
Немцы ставили дополнительный клапон ,на косилки,вот такой
07.06.2012 - 18:55
: 10
Я имею ввиду не стоит ли в нашей системе клапан с завода изготовителя?
15.12.2011 - 19:03
: 3584
"Zhekamed" пишет:
Клапон встроен в самом дозаторе,а это дополнительный,чтоб не случилось такой беды как у Вас.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Просто Михалыч пишет:
"Zhekamed" пишет:
корончатая пробка то и есть клапан. отпустив его ослабнет нагрузка
20.02.2014 - 20:18
: 5
прошу прощения , по вашей схеме поставил дозатор д-100 новый, руль кручу а калёса не поворачиваются хотя и пытаются и еще руль крутится без конца, это так и должно быть в чем причина?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а насос какой?
20.02.2014 - 20:18
: 5
насос нш-32 круглый
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нажмите рычага на подем и покрутите нехватка масла
07.06.2012 - 18:55
: 10
А где находится эта пробка
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на дозаторе орста а на остальных там по другому.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Николай спасибо за информацию
Moldova
29.01.2013 - 23:17
: 8
"Zhekaz B" пишет:
надо бы открыть капот и показать ГУР!
20.02.2014 - 20:18
: 5
рычаг нажимал эфекта ноль, поставил цилиндр от ск-5 всё заработало.спасибо всем !!!!!!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
octav пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Так чего там смотреть...? обычный "родной" ГУР без переделки, из новшеств только отдельный бак на на НШ-10.
22.02.2014 - 07:22
: 5
привет парни скинте схему подключение дозатора и какой лутше купить
03.12.2013 - 00:20
: 11
Большое спасибо Алексею за телефонную консультацию. thank_you Хоть в технике и не силён благодаря его схеме решился переделывать сам.НШ 32-10 дозатор и шланги куплены,ГУР разобран у токаря забрал заглушки поршня и штецера. Фото отчет выложу когда всё будет готово.
P.S.Пожелайте мне удачи!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Удачи вам в вашем не легком труду. beer
03.12.2013 - 00:20
: 11
Привет всем!Нужна помощь.Купил дозатор ХУ-145 но на нём нету никаких букв,не знаю что куда подключать! sos
07.01.2010 - 17:08
: 4060
фото детальное со всех сторон
03.12.2013 - 00:20
: 11
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
а сколько он у вас стоит . а то у нас в агроснабе 11000 р wacko2
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а теперь пожалуйста если можно фото без затычек и верней самих дырок под штуцера.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
скорее всего так
03.12.2013 - 00:20
: 11
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в правом нижнем клапан стоит?
Угловское Алт. края
: с. Угловское
17.02.2014 - 14:10
: 8
Здравствуйте все самоделкины. Прочитал всю тему по установке дозатора. У меня давно приобретен Т-25 в виде конструктора сделай сам (грубо говоря коробка с бортовыми и двигатель). Двигатель стукнутый, все валы и шестерни ГРМ болтаются. Пришлось все втулить, приобретать шатуны поршня и все остальное. Нашел кабину с платформой, бак, воздухоочиститель, капот. Нужно приобрести маслонасос ДВС, стартер, аккумулятор. Весной хочу попытаться запустиь. Очень хотелось бы установить гидроусилитель. Вчера привез дозатор со всеми причиндалами от НИВЫ (отдали на холяву по дружбе). Алексей будьте добры: 1 объясните, чем плох дозатор от НИВЫ, все его -. 2 как соединить его с клапанами. 3 вместе с ними снял какую то коробочку, через которую транзитом шли трубки к ГЦ - каково ее назначение и принцип работы. Прошу выслать на адрес sergey.masliev@yandex.ru схему подсоединения дозатора от НИВЫ. На форуме есть несколько фотографий и схема в начале темы. Только по фото не видно куда подсоединяются шланги, видно куда подсоединен дозатор.
03.12.2013 - 00:20
: 11
Да.В правом нижнем и левом верхнем стоит какой-то клапан.
03.12.2013 - 00:20
: 11
На Украине стоит дозатор 1150грн. Это примерно 4700рублей.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Предлагают дозатор на т-16 рабочий или нет сам не знает, визуально его врядли определишь рабочий или нет, стоит нет с ним заморачиватся, подойдет ли он на переделку на т-40?
