установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 6 из 209
6261 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"валерий киев" пишет:
здраствуйте нашол дозатор орста а куда подключить вход а куда слив незнаю и ещо с ним шол какойто клапан такой прямоугольник нанем прикручены две крышки с штуцерами а куда и как ево ставить не разберу помогите нарисуйте подробную схему подключения спасибо
Сколько входов в дозаторе??? Какие буквы возле входов. Сколько входов в "прямоугольнике"???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот фото
07.01.2010 - 17:08
: 4060
A- выход
D- вход.
R-право
L- лево. а ота красная коробка ето льшнее
02.09.2010 - 05:16
: 15987
вот фото
Сколь входов в той "коробочке"??? (по фото плохо видно)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
мне сказали што ето какойто клапан я их видел на СК 5 КПС там в самой коробочке два отверстия над ними прикручены флянчики на два выхода под шланги с боку есть регулировочный болт ани стрелок ани надписей нет но сказали што ево надо ставить иначе небудет работать дозатор хотя я не понимаю принцып ево работы там масло проходит через флянчики и не попадае внутрь единственое што мне пришло в голову ето што он ставица на подачу и слив и когда большое давление то он масло сбрасывает обратно в бак я здесь видел похожый но там один выход с резьбой а другой под хамут
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не морочте голову себе. дозатор точно как у вас стоит уже 2 год и никаких коробочек. работает отлично. в самом дозаторе есть свои клапана те что под корончастыми пробками с шплинтиком
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Алексей vehxfkrf" пишет:
да я особено и не морочу просто интересно зачем он там и какой принцып ево работы
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
принцып ево работы
Видимо запорные противоударные клапана.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Эта коробочка похожа на дроссель, чтобы гидравлика работала только под напором. На неработающем насосе бесполезно дёргать ручку распределителя, ничего не опустится. Повторюсь, похожа, что это он не утверждаю.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
нашол похожую коробочку от ск5 это перепускной клапан он ставица на вход и слив кода непользуешся дозатором он перепускает масло
07.01.2010 - 17:08
: 4060
возможно и запорное устройство. может на обратку ставиться она?? в ней всего 2 штуцера или больше??
24.09.2010 - 11:47
: 4554
завтра сделаю подробные фото
ua
: vinnitsa
12.05.2011 - 12:51
: 10
Спасибо. все работает. только нужно быть внимательным..
02.09.2010 - 05:16
: 15987
valera165 пишет:
Опишите пожалуйста что работает и в чем нужно быть внимательным??? Не ради нас, ради нших последователей.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Руководство по ремонту дозатора Хидравлика ХУ-85. Надеюсь AnatoliyD меня не осудит, я благодарен ему за то что он выложил его в теме "трактор Т-16" Думаю и тут это руководство кому нибудь пригодится.
rukovodstvo_po_remontu_dozatora_hu85.pdf
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar пишет:
Спасибо обоим(и Kostomar и AnatoliyD) thank_you thank_you ,у меня как раз на обоих тракторах они стоят(один начинает "сопливить"с вала).
: semenov
30.06.2011 - 01:26
Вышлите пожалуйста мне не эл. почту wasa-r@yandex.ru
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
скачал отсюда http://agrotechtorg.ru/mtz/plakaty_mtz.html
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Выполнил установку дозатора на свой трактор по отправленной Алексеем схеме, за что огромное-преогромное спасибо. Штуцера с дозатора подсоединил, думаю, правильно. Запустил мотор, коснулся руля, он самопроизвольно повернул вправо до упора, РВД на цилиндры натужились. Переставляю концы РВД местами лево-право, завожу мотор, касаюсь руля, колеса самопроизвольно влево. Это вчера. Сегодня - завел, стравил воздух. Колеса прямо, чуть движение баранки хоть влево, хоть вправо - колеса мометально до упора, остановить поворот колес можно лишь крутнув баранку в противоположную сторону. Попробовал проехать, получалось нормально двигаться только на замедленном ходу, на чевертой слетал с намеченной траектории. Подскажите, чего мне не достает для полного, так сказать, удовольствия...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Kud-evgenij" пишет:
А какой дозатор(марка)???
Новый??? Или б/у???
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Кстати предохранительный клапан из рулевой убрать случайно не забыли???
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Дозатор новый, правда литраж великоват на 150, на 85 литров на тот момент в магазине не было. Если считать предохранителем на штатном ГУРе шарик, пружинку и деталь между ними, то убрал.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
всем добрый день забежал на менутку. по ходу вся проблема в дозаторе (заводской брак. ) у меня на 160 л и такого нет . попробуйте его на гидроцилиндр подключить цс 75 примерно если так же то обратно в магазин. вход выход правильно??
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Все верно, заводской брак, заменил без проблем, благо чек сберег. а литраж на 100 взял, думаю хватит. Такого легкого управления рулем на тракторе не было, наверняка, с самого выпуска. По затратам - сдвоенный НШ 32/10 заказывал осенью через Иркутский Гидросервис, обошелся в 7 тыс. руб, дозатор 150-ка была 7,5 тыс.руб, 100-ка 6,8 тыс.руб. плюс РВД, штуцера, да масла разлил только литров 20, пока с первым дозатором мучился. Времени ушло 4 вечера после работы, вдобавок трактор за 30 км. от дома. Но все это стоит полученного результата. Трактор отмою от масла, запечатлю и поделюсь. Алексей, Константин, спасибо за идею.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
good dri
07.01.2010 - 17:08
: 4060
good fotku
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
В эти выходные провел проверку нового рулевого управления, пахал целик 12 соток. Ощущение того, что трактор не мой, идет лучше, управление лучше. Плужок дерниной забьется, просто вильнёшь, дернина проскакивает. Раньше в борозду встал, если вырулишь, то обратно не зарулишь. Еще когда с дозатором бракованым мучился, переднюю крышку раздавил поршнем, Р и Т местами поменял, резкий удар и всплеск масла. Полный оборот руля от центра что влево, что вправо получается.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
. good
: Малые Ягуры
19.07.2011 - 23:48
: 2
Доброго времени форумчане.
Вышлите мне пожалуйста кто может схему переделки рулевого управления Т - 40
на адрес altego70@mail.ru.
Буду очень признателен.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
супер. молодцы. признавайтесь сколько за 32-10 отвалили??
