установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 48 из 204
6105 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иvан" пишет:
Ещё желательно предохранительный клапан и противоударные.
Ну это блок клапанов что-ли. Говорят во многих они внутри уже.
01.11.2013 - 23:10
: 22
Вовий пишет:
"SerB1976" пишет:
в магазине пробовал вкручивать 2 вида штуцера - 1й не конусный - закрутил миллиметров на 5, конусный штуцер получилось закрутить примерно на 1 см, вот теперь гадаю ... , может у кого стоит болгарский дозатор, поделитесь информацией
А резьба какая у этих штуцеров была, метрическая или дюймовая? Думаю конусной потому и закрутился больше что начало уже. По крайней мере часто сталкиваюсь на работе вот с такими болгарскими распределителями, резьбе не наша, заграничная.
капец какой то ... wacko2 резьбу не мерил... теперь буду мерить и подбирать, не думал что с резьбой головняк будет sad
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"SerB1976" пишет:
теперь очередной ламерский вопрос, резьба под переходники для шланг высокого давления конусная? ибо простая резьба не пошла
там резьба дюймовая.штуцер с мтзвской резьбой немного заходит но потом встаёт и начинает портить резьбу-лучше не портитьеё.в магазах для лесной техники есть такие штуцера(для фискаров)но у них шланги под "комбайновский" размер(кл27мм р22мм)-резьба переваривается или перетачивается под мтзвский размер для шланга.
01.11.2013 - 23:10
: 22
FinФИН пишет:
"SerB1976" пишет:
wacko2 так и было... зашел немного и стал.. эх
может кому нужно будет, инфа по болгарским дозаторам http://m-impex.com.ua/nasos_dozatoru_hydraulic.html с техническими характеристиками
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Вовий пишет:
"Иvан" пишет:
Мне на форуме сказали что ничего не надо дополнительно ,в нём всё внутри есть все клапана.Работал нормально,но много оборотов так как большого объёма цилиндр стоял,руль крутился очень легко,я даже лентяйку поставил,но всёравно не смог с ним ездить и заменил его на 160.
20.11.2013 - 13:20
: 2
На этом сайте есть таблица применяемости насосов-дозаторов.Может кому пригодиться.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Виталий Соболев пишет:
Вовий пишет:
"Иvан" пишет:
мне кажется лучше когда больше оборотов,на своём никак не привыкну,крутить немного тяжелее и при резком повороте толчёк какой то в руки бъёт.буду менять,пусть лучше оборотов будет больше,плавнее корректировка будет,а то когда хочется немного подрулить получается слишком много.Очень неудобно возле заборов чистить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"лео.кот" пишет:
У меня например сейчас в 4 оборота из крайнего в крайнее,а было 8 оборотов,на поворотах не успевал крутить руля даже с леньтяйкой,а сейчас её выбросил. Какой насос стои?,Я сразу поставил нш-16 и то бывает на холостых если надо резко повернуть руль критить тяжеловато.
20.11.2013 - 13:20
: 2
...vladimir пишет:
с чего этот дозатор?
Болгарский насос дозатор ХУ 145-10/1 Но может быть другой обьем дозатора 85 или 120. Применяется на т 16
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
"лео.кот" пишет:
насос 32-й дозатор 250-й,чтоб из края в край повернуть даже оборота рулём полного не делаю,на планировке удобно а на трассе каторга.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"лео.кот" пишет:
Ну да это уже слишком мало.Цилиндр можно большего объёма поставить.
20.11.2013 - 20:24
: 11
всем привет. а сколько он стоит?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
диман т 40ам пишет:
Кто или что?
20.11.2013 - 20:24
: 11
дозатор ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"диман т 40ам" пишет:
дозатор ?
В среднем 6-7 тысяч.
20.11.2013 - 20:24
: 11
а подешевле нет sad
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
диман т 40ам пишет:
а подешевле нет sad
Это самые дешёвые,есть и за 14000,данфос например.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
диман т 40ам пишет:
а подешевле нет sad
ето в рублях я на украине покупал за 1350 грн
20.11.2013 - 20:24
: 11
а это сколько в рублях
09.07.2012 - 16:20
: 3755
диман т 40ам пишет:
Умножь на 4.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Всем привет.Мужики кто нибудь ставил дозатор с енисея? scratch_one-s_head
20.11.2013 - 20:24
: 11
а можно цилиндр для рулевого прикрепить к раме
dntknw
20.11.2013 - 20:24
: 11
например так
20.11.2013 - 20:24
: 11
09.07.2012 - 16:20
: 3755
диман т 40ам пишет:
например так
20.11.2013 - 20:24
: 11
да именно так clap
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
да именно так
А как это реализовать на полноприводном? scratch_one-s_head
28.11.2013 - 07:18
: 2
Доброго времени суток! Огромная просьба, у кого есть схема переделки штатного гура с дозатором. Скинте пожалуйста. brovkop@mail.ru
29.11.2013 - 08:32
Всем добрый день! Огромная просьба Алексею vehxfkrf, отправь пожалуйста схему переделки штатного гура с дозатором на адрес iamil.urakov@mail.ru буду очень благодарен!!!
28.11.2013 - 07:18
: 2
Алексей спасибо большое!буду переделывать а то уже сил нет крутить.
