установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 47 из 205
6146 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Владимир Николаенко пишет:
Не плохой вариант переделки на гору с ЮМЗ балкой. http://lvov.lv.slando.ua/obyavlenie/traktor-t-40-ID7Use5.html#0a68c15323
На мой взгляд не заслуживает внимания. Слишком много шарниров, это дополнительный люфт.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
aleksandr-ltz пишет:
Andrey2604 пишет:
Привет форумчанам!!! Подскажите пожалуйста, подойдет ли на Т-40 насос дозатор на 125 литров(производитель Елец)? bang НШ 32-10 уже купил,но еще не поставил. Достаточно ли одного гидробака? Скиньте пожалуйста схему переделки ГУРа с размерами на gorshunov.andrey@mail.ru . Заранее благодарен!!!
бачок лутше сделать отдельно
Зачем еще бак. Куда ставить Итак не подлезть ни куда руки выворачивать надо буквой зю. Бак просто не поставишь надо шланги тянуть надо фильтры в бак. Штатного достаточно. на 10-ку дополнительный штуцер привариваешь к баку где поудобнее и запитываешь через РВД. Я брал МТЗовский сечения вполне достаточно.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
andrej 73 пишет:
Andrey2604 пишет:
зачем масло мешать то? я поставил бачок заместь гура стало как родное
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"andrej 73" пишет:
Тоже сначала думал в штатный бак 10ку завернуть, но потом железка на глаза попалась подходящих размеров и почти готовая, фильтр сеточку вставил в горловину, работает отлично.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Zhekaz B пишет:
"andrej 73" пишет:
Так притулить все можно, но яж говорю и так не подлезешь ни куда. то стойки куна то стрела. да и на самом движке всекой всячины висит. и еще что то притуливать. После переделки ГУРа избавился от рулевого вала так радасти... Крышки клапанов на сколько проще снимать. А то Что масло раздельное так оно в Т-40 всегда общее было.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
mihailkarmanov пишет:
SerB1976 пишет:
Всем доброго дня! Прочитав всю ветку посвященную рулевому Т40, так и не понял какой в идеале дозатор установить на свой Т40 для переделки стандартного ГУРа, покупать собираюсь новый такой как "гидроруль ХУ-120-10/1" на прикрепленном фото, т.к. возможности подобрать б/у не имею, в продаже видел дозаторы рабочим объемом на 85 см.куб., 100 см.куб., и 120 см.куб.. Какого объема приобретать, что бы управление было похоже на управление со стандартным ГУРом ?
У меня стоит 85 литровый по оборотам как мне кажется точно так же как с родной рулевой
В букваре по лтз, на сколько я помню стоит или 80-ка или 85-ка. Давно смотрел уже забыл, Костику фото сбрасывал толи в этой толи в другой теме.
02.09.2010 - 05:16
: 17493
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
В книге 80. Но на мой взгляд лучше 100.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Zhekaz B пишет:
"andrej 73" пишет:
а как поставить второй насос,куда он приворачивается и как крутится?на рулевую если отдельный насос ставить,без всего что ль,насос и всё?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"лео.кот" пишет:
Этот насос нш32-10 штука хорошая, но дорогая...если бы по дешевке не купил, то стал бы городить на ремне 10ку сбоку.
Так там если насос на рулевое отдельный больше ничего и не нужно, клапан потока можно на полку положить wink
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Zhekaz B пишет:
"лео.кот" пишет:
на сколько дорогая и как его ставить?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"лео.кот" пишет:
http://promtrak.com/magazin/index.php?route=product/product&product_id=198 первая попавшаяся ссылка на НШ-32-10, установка простая, отодвинуть воздушный фильтр удлинив патрубок и поставить вместо клапана потока (либо выпотрошить его и заглушить штуцер на ГУР) простой флянец для трубки подачи на распределитель, приварить к бачку отвод (трубку) к запитке нш10, подача от него на ГУР или дозатор.
08.11.2013 - 18:59
: 5
НШ-32-10 брал в Ростове на Дону за 5300 рублей.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дбрый день. Сегодня начал кумекать по поводу установки дозатора. Вытащил из дальнего угла запасной ГУР, его буду переделывать. Возникло несколько вопросов. Прочитал половину тему (всю не осилил), нашёл куда подключать напор и слив, но у меня другие буквы. Затыкая пальцем штуцеры и вращая вал выяснил что вакуум создаётся где буква А, значит там вход. Я прав? Разобрав ГУР обнаружил что на поршне явно чего-то не хватает, надо купить ремкомплект? К валу дозатора приварена вилка от крестовины мтз, на т-40 такая-же?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Вот я сохранил.Крестовины я думаю одинаковые,но может кто уточнит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
Спасибо, Виталь. А то я нашёл только буквы Р и Т. Крестовины визуально одинаковые, но уточнить не помешает. Снял размеры сделать кронштейн для крепления на работе и подобрать пятаки поршень заварить, есть дома чуть больше и чуть меньше чем надо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Понятно.Лопату сделал?Р и Т это на мтзевских дозаторах,как у меня Р- подача,Т- слив.Я всю нужную информацию стараюсь хранить ,что бы не искать.В контакте созданы альбомы по темам и с подписями,зимой на работе нечем заняться ,вот я и заморочился и добавляю по мере необходимости.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
В контакте
С лопатой чуть-чуть тормознулся. Чертежи перерисовываю. laugh А в контакте меня нет, в социальных сетях не состою.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Вовий" пишет:
Что-то не видно обратного клапана на входе? Без него в экстреной ситуации не порулишь.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
по входу выходу на таком дозаторе тот что по средине ето вход ближе к валу выход право лево само собой . всех с днем крестьянина beer
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иvан" пишет:
Что за клапан?
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Вот в нём вакуум и создавался. dri
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Вовий" пишет:
Что за клапан?
Если сломается НШ, лопнет шланг, кончится масло - обратный клапан не даст маслу вытечь с дозатора, хоть и туго но можно рулить.
01.11.2013 - 23:10
: 22
Купил дозатор, 100 кубовый болгарский, менеджер сказал "такие сейчас на мтз на заводе устанавливают" scratch_one-s_head не знаю на сколько это правда но с виду 1 в 1 МТЗ-овский, только дешевле чем новый МТЗ дозатор, теперь очередной ламерский вопрос, резьба под переходники для шланг высокого давления конусная? ибо простая резьба не пошла blush2 , на форуме писали что шлицевой вал можно с какого то мотоцикла подобрать, сил перечитывать форум опять сил нет, с чего подобрать вал? sos
02.09.2010 - 05:16
: 17493
"SerB1976" пишет:
Так вам же должно быть виднее. Померяйте штангель-циркулем, если конус, то это сразу будет заметно.
"SerB1976" пишет:
С ИЖа. Вал на котором весит корзина сцепления.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"SerB1976" пишет:
резьба под переходники для шланг высокого давления конусная? ибо простая резьба не пошла , на форуме писали что шлицевой вал можно с какого то мотоцикла подобрать, сил перечитывать форум опять сил нет, с чего подобрать вал?
А вы какой штуцер вкручивали?. На моём резьба дюймовая, на 18. Про вал вчера только видел, Костомар фото выкладывал, если не ошибаюсь с планеты.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иvан" пишет:
Ну такой клапан мне найти не проблема, только не уверен что надо ставить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да там резьба дюймовая но не конусная мотаете фумку для газовых труб и закручивайте не бойтесь ето если нет возможности приобрести штуцера а если можете купить купите с дюймовой с обной стороны
01.11.2013 - 23:10
: 22
Вовий пишет:
"SerB1976" пишет:
в магазине пробовал вкручивать 2 вида штуцера - 1й не конусный - закрутил миллиметров на 5, конусный штуцер получилось закрутить примерно на 1 см, вот теперь гадаю ... scratch_one-s_head , может у кого стоит болгарский дозатор, поделитесь информацией
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"SerB1976" пишет:
в магазине пробовал вкручивать 2 вида штуцера - 1й не конусный - закрутил миллиметров на 5, конусный штуцер получилось закрутить примерно на 1 см, вот теперь гадаю ... , может у кого стоит болгарский дозатор, поделитесь информацией
А резьба какая у этих штуцеров была, метрическая или дюймовая? Думаю конусной потому и закрутился больше что начало уже. По крайней мере часто сталкиваюсь на работе вот с такими болгарскими распределителями, резьбе не наша, заграничная.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Вовий" пишет:
Ещё желательно предохранительный клапан и противоударные.
На МТЗовском штуцере перерезал на дюймовый шаг.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
и так можно если плашка есть
