установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 44 из 205
6146 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"evgeniy78" пишет:
Подсобрали деталей и переделали.
"Владимир Николаенко" пишет:
По чему обратку пустили сразу в бак ,а не через ГУР?
Да действительно,ведь в таком варианте масло слива минует фильтр....
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
evgeniy78 пишет:
Владимир Николаенко , дозатор б/у купили у барыги, от чего он не знал и мы не знаем, от какого то импортного комбайна. При покупке глянули на производительность, как раз подошло. Для поворота от одного крайнего положения в другое - 2 оборота руля, как у иномарке. Рулить очень удобно.
Дозатор болгарский, более вероятно ХУ-145 с блоком клапанов,достаточно надёжный.Единственное слабое место,это уплотнительные кольца вала,поэтому обратку с дозатора желательно по больше диаметром и если стоит сливной фильтр-чаще менять.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"clone-7719" пишет:
Посмотрев фото дозатора с увеличением,то на табличке просматривается ху-85.Да и обороты руля подходят.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Значит я ошибся blush2 ,у меня на обоих тракторах именно ХУ-85 установлены...только без блока клапанов(предохранительный отдельно установлен).Просто ХУ-145 в продаже как раз именно с блоком клапанов видел.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
clone-7719 пишет:
у меня точ такой же ХУ-85 с блоком.
: с.Хабары
23.03.2013 - 18:45
: 2
Привет всем
Вышлите пожалуйста мне подробную схему подключения дозатора на т-40 на почту stacenko_1979@mail.ru
Заранее благодарен.
: ЮКО, с.Маякум
25.09.2013 - 06:14
добрый день
помогите пожалуйста с советом. установил дозатор на т-40. руль сам по себе крутится на право. рукой остановить не возможно. остановится когда цилиндр доходит до конца. от чего это?может воздух есть в шлангах
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Нурбол пишет:
добрый день
Возможно неправильно подключили дозатор.
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
Добрый день, Я поставил насос дозатор могилева, насос нш 32-10болгарский и гидроцелиндр от нивы. все подключил правильно но почему то когда я начинаю крутить руль он сам начинает крутиться и бить, вчем проблема подскажите??
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Молодой Механик пишет:
Точно правильно.Р-давление, шланг от насоса,Т- слив в бак.R и L-цилиндр.
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
да. у меня все так и стоит, дозатор имеет вращение или все равно?
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
"Молодой Механик" пишет:
если на дозаторе всё правильно, на насосе вход и выход не попутал?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Тогда х.з.
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
Вот как я подключил, вроде бы все правильно, от нш10 отходит на Р, просто когда фоткал еще не подключил.
: Байкалово
25.04.2009 - 16:20
: 2
Скинь пожалуйста схему на stilmebel@list.ru С уважением.
: Байкалово
25.04.2009 - 16:20
: 2
Алексей спасибо большое. Удачи тебе.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
пожалуйста . обращайтесь
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
если ставить дозатор,то всю рулевую родную можно выкинуть.обе тяги рулевые соединить в одну,поставить рулевой цилиндр с мтз,и всё,только дозатор я поставил 250-й,слишком большой,но больше ничего свистнуть не получилось.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Kostomar пишет:
Нурбол пишет:
добрый день
шланги которые должны идти на цилиндр,ты поставил на подачу,вот руль и крутится,поменяй местами. Я тоже перепутал когда собирал,только еле руль проворачивал,перекинул местами и крутиться стал пальцем.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
какой радиус разворота?и какой длины цилиндр?
26.11.2012 - 22:35
: 163
привет всем я просмотрел ваши переделки ни где не увидел чтоб кто то поставил мтз вский дозатор что его нельзя чтоль поставить на т-40 я сам поставил на юмз теперь друг просит переделать свой т-40 детали можно купить в магазине не очень дорого
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
тимоха68 пишет:
дозатор можно поставить любой,но народ исходит из дешёвого варианта,если у меня есть возможность свистнуть или обменять грейдерский,зачем я буду покупать мтз-ий?!
scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17492
тимоха68 пишет:
Естественно можно поставить. Где-то в этой теме есть с МТЗовским дозатором и не один.
: между г. Астана и г. Караганда
28.07.2013 - 21:03
: 28
А кто нибудь пробовал поставить насос с гура, например с аудюхи, на родной т-40 гур? интересно потянет?
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Поставили доновский дозатор по вашим рекомендациям, в принципе доволен. Но сын хочет переделать второй трактор поставив гидроцилиндр, на трактор с неведущим мостом.Просьба кто такое видел или делал скинуть фотки, куда его не мерим не получается, а охота пуще неволи.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Бровко" пишет:
Можно как на Т-16.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Бровко пишет:
у меня передок неведущий,выкинул рулевую полностью только стойку оставил,тяги в одну сварил,а цилиндр приварил к балке и на цапфе,не знаю как называется,к ней тяга рулевая крепится,только если тяги в переди а цилиндр в зади,радиус разворота больше получается.К сожалению фото скинуть не могу,в командировке,дома буду только на следующей неделе,потом обязательно скину.Я тепло в кабину хочу провести от цилиндров,как кожух закрепить?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Kostomar пишет:
"motronic" пишет:
Если кто дозатор собирается покупать берите на 125 литров , особенно у кого КУН и работать удобно - 2.2 оборотов руля и по дороге руль не слишком "острый"
good Я такого же мнения.
Вроде и легкий руль, но за день так накрутишься шо мама дорогая. wacko2 Из той же песни что поднять спичечный коробок над головой раз этак двести.
у меня руль очень резко реагирует,чуть повернёшь и уже на встречке или на обочине,с одной стороны хорошо,долго крутить не нужно чтоб развернуться,но мне кажется это не нормально,подскажите из за чего?дозатор 250-й с грейдера тяжёлого стоит.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
"Бровко" пишет:
Пост №1175 И Пост № 1271 посмотрите. Да и вообще в этой теме довольно много таких фото.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Всё из за того что...
"лео.кот" пишет:
Максимум 120. Ну на худой конец 160 еще терпимо. Но 250 это перебор.
