установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 43 из 204
6105 сообщений
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
"батист" пишет:
1.Поставил дозатор на 100, вроди как МТЗовский на месте поворачивает легко на ходу уводит трактор влево приходится постоянно подруливать, резинки в ГУРе вставлял аккуратно на поршне 2 полиэтиленовых и кольцо.
2.Почему греется масло?
Если после дозатора стоит дроссель, то так и будет, или выкинь, или поставь до оного.
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
Если поставить дозатор на т-40,то колонку снять можно?
И как крепить цилиндр?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Молодой Механик пишет:
если поставить гидроцилиндр то да можно снять
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
А Цилиндр не подскажите как крепить?)
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сейчас найду фото как у меня крепится . работает около трех лет не нарадуюсь
02.09.2010 - 05:16
: 17342
На стойке ГУРа висит гидробак и воздушный фильтр, поэтому если поставить дозатор с рулевым цилиндром, то снять можно будет только верхнюю часть, а стойка останется на месте. А в чем необходимость снимать?
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
ну просто что бы место не занимала)
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
у меня была когдато мисль вместо стайки гидробак поставить но передумал
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
Ооо,Спасибо)
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
кто подскажет с чего этот насос и какого он вращения?
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Болгарский спаренный насос Если на большой секции болты на 10 то НШ-50-10. Если болты на 8 то НШ-32-10. Вращене с такого ракурса не определить. Если сделаете фото со стороны входных отверстий, смогу сказать вращение.
: Ростов
04.09.2013 - 19:24
: 10
вот.посмотрите.плохо видно конечно, а куда такие насосы ставятся? на кары?!
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Всё не то. Нужен Общий план, как на первом фото. Только поверните его входными флянцами вверх.
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
здравствуйте, я вот тоже собрал рулевую на дозаторе, небо и земля! good
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Михаил Кузнецов" пишет:
А как масло в мотор доливаешь?
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
Иvан пишет:
с помощью нагнетателя от щупа, в планах сделать отверстие специальное для заливки.
10.09.2013 - 12:37
Здравствуйте, Алексей!!! Установил НШ-32-10, теперь хочу установить дозатор. Пожалуйста вышлите схемы на мой адрес leha2211@mail.ru
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"Иvан" пишет:
У меня первая фотка не открывается что мешает масло залить?
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
Бровко пишет:
"Иvан" пишет:
я в место счетчика моточасов поставил нш-10
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил Кузнецов пишет:
Иvан пишет:
А как работает 10-ка ? оборотов хватает ?
П.С. можно через центрифугу лить.
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
ВладимирТ-40АМ пишет:
Иvан пишет:
могу сказать одно, Работает super . Когда делал боялся что оборотов будет не хватать, но все заработало
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иvан пишет:
дай бог, пускай работает...
: Херсон
10.09.2013 - 19:36
: 4
Всем привет!!!
Скиньте мне пожалуйста схему дозатора vetalpv@ya.ru
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Михаил, расскажите пожалуйста поподробнее, какого вращения насос, из чего сделали переходную пластину и как привязались к распред.шестерне?
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
KAA пишет:
насос нш-10 левого вращения, переходную плиту, даже не знаю как описать, вот фото посмотрите, поймете.Распределительной шестерне муфта крепится на двух болтах, он похож на свой родной но на много усиленый и на нем наварена шлицевая часть.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Спасибо
: Усть-Каменогорск
04.05.2012 - 13:28
: 8
Ребята огромное спасибо за ваш труд!
Началось всё с покупки трактора т-40, естественно ГУР не работал. Купили целиком новый, потом второй, оба работали хуже, чем родной, возили в центр гидравлики, вроде что то зашевелилось, но всё равно не то, на месте руль не провернуть.
Подсобрали деталей и переделали.
ГУР вид спереди
ГУР вид сзади
Насос-распределитель
Кардан
Общий вид ГУР
ГУР общий вид спереди
Насос
Насос
Общий вид
Насос-дозатор крупный план
Руль - насос-дозатор
Слив масла в бак
ГУР работает отлично. Оставили штатный насос с распределителем. Много приходиться работать в лесу, маневрировать и работать лопатой на месте, вся гидравлика в целом работает отлично. Руль как в иномарке, крутиться одним пальцем, люфта нет вообще.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"evgeniy78" пишет:
good Молодцы!Отлично сделали.Видно что тему читали и не задавая лишних вопросов все воплотили в жизнь.Задам пару вопросов.Что за дозатор?Сколько оборотов руля с края в край?По чему обратку пустили сразу в бак ,а не через ГУР?
: Усть-Каменогорск
04.05.2012 - 13:28
: 8
Владимир Николаенко , дозатор б/у купили у барыги, от чего он не знал и мы не знаем, от какого то импортного комбайна. При покупке глянули на производительность, как раз подошло. Для поворота от одного крайнего положения в другое - 2 оборота руля, как у иномарке. Рулить очень удобно.
15.09.2013 - 21:54
добрый вечер!
Tоже попрошу Вас, отправить схему переделки механизма рулевого управления трактора Т-40 на адрес roller42@inbox.lv
спасибо :)
