установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 41 из 205
6146 сообщений
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
установил дозатор и ГЦ от нивы СК-4 насос нш-50 всё новое. всё работает исправно,но руль туговат... перечитал всю тему ,мнения разные ,и всё таки поможет ли установка дросселя 0.3 мм на слив и увел.0.4 мм на кл. потока ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Беха пишет:
рубята проблема купил новый гур на т-40 поставил подключил на нш тандем 32-10 новый гур за такие бабки не крутит очень тежелый ели как крутит может 10 нш не хвотает подскажете
Производительности 10-ки вполне хватит Причина в чем-то другом. Или гур неправильно собран или нш не давит.
18.07.2013 - 10:32
: 4
Ребята а как вы проходите ТО, не ципляются за изменение конструкции?
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
салам ребята Алексей спс большое поставил пластиковый кольцо ход поршня чуть уменьшел работает на 100 пр нет слов руль лехьче чем на иномарках конкретно
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нашли причину?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
LvladN пишет:
Если не присматриваться то переделаный ГУР не заметен. А наш инспектор и не присматривается. Ему тормоза нужны светотехника, и труба выхлопная чтобы не дырявая.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
LvladN пишет:
так если гур собрать под дозатор то изменений в конструкции как бы и нету, такие гуры выпускались на экспорт и тяги стоят по заводскому как положено, поэтому ни каких претензий быть не должно.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
andrej 73 пишет:
LvladN пишет:
а у нас на лапу давай и трактор гнать не надо dri
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у нас тоже как приедут чтоб ручку позолотили пузо домиком губки бантиком .
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
да нашли срезало кольцо ход поршней уменьшель наворил все поминял кольцо в поршне работает на 100 никаких проблем
27.07.2013 - 08:27
: 3
Здравствуй. Костомар.Приехал брат.помог зарегистрироваться.тепрь наконец-то могу написать.У меня т40 всего 2 года.помоему из советской техники лучше его нет,и хуже тоже.Про все говорить не буду,сам знаешь скажу про рулевую.задрала вкорень.полистал форум решил переделать.вскрылГУР цилиндр задратый сильно.Приперли мне дозатор 125-ый и гц с копнителя енисей,проТЕСТил ,прилепил на прихватки.Руль не скажу что пальцем крутишь,нопо сравнению что было земля и воздух.Есть одно но крутиш руль движок обороты заметно скидывает,до упора повернул,руль не отпустиш вообще чуть не глохнет.Стоит нш50 доловатый правда.Мож подскажеш что.Заранее благодарен.Кстати я тож с Алтая
: СПБ-Псков
27.07.2013 - 11:31
: 4
Здравствуйте, Алексей и весь Ваш огромный форум!!! Вчера купили НШ-32-10 и дозатор 100л. Буду признателен за схемы на мой адрес i746@mail.ru
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Андрей_Р. пишет:
Надо бы узнать, что за дозатор, есть ли в нем предохранительный клапан, возможно подрегулировать его. И еще бы не мешало проверить не заедает ли поворотные механизмы. А с какого района?
27.07.2013 - 08:27
: 3
вроде есть как на рисунке у тебя в одном из ответов 3 шт под отвертку но одна вроде как заглушка.Я так понял один противоударный другой предохранительный какой есть какой и как регулировать не знаю дозатор с енисея.Повортные механизмы если подвесить крутятся свободно. с Шипуново
27.07.2013 - 08:27
: 3
И еще не пойму про какой дроссель все говорят у меня ни чего такого нет
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот как сейчас выглялит поршень с металичискими кольцами .
: СПБ-Псков
27.07.2013 - 11:31
: 4
Спасибо, Алексей! А для чего все таки дроссель стоит на выходе дозатора?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ето при нш-32 с делителем потока повышает литраж системы на навеску
: Астана
09.02.2013 - 11:40
: 3
Алексей, скиньте, пожалуйста, схемы подключения н-д. на vitalika_87@list.ru..заранее спасибо
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Не скажу что перечитал всю тему, но решил переделать и уже обжогся побоялся портить поршень поставил шайбы подложил резинки и стянул болтом, не работает. Неделю долбусь и то и другое пробую пока не подогнал юмз (у него цилиндр на балке)подключил от т 40 крутит колёса на юзе падло.
Послезавтра ток смогу заварить и поставить, думаю будет толк. Хотя есть и вопросы.
Почему кольца нужно ставить именно пластиковые с 75ки а не штатные резиновые?
Можно ли поставить насос дозатор без клапана, а использовать вместо него штатный при таком же подключении?
Если на второй вопрос ответ положительный то используя нивовский гур какова будет схема?
Кто ставил нивовский гур как он работает по сравнению с остальными, я так понимаю это не лутьший вариант?
Я общался с людьми которые подтверждают эфективность дозатора но в то же время говорят что он немного неадекватен, допустим при прополке когда в одну сторону поворачиваешь пол оборота то в обратную может быть четверть или наоборот оборот и бывают скачки в сторону, насколько это правда?
У меня 2 т-40 один переделываю а второй пока не буду хотя второй тоже рулит не очень, я и юмз переделывать не стал хотя цилиндр на балку вынес от золотника вродь нормально хотя лентяйку не поставиш.
Спасибо всем кто ответит!
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Я много рассрашивал о нивовском у меня их два валяетя без дела а другие покупать надо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
продайте нивовские купите нормальный резиновые квадратные кольца выворачивает наухналь
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
О кольцах понял а по поводу продажи я б с удовольствием да кто их купит.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Бровко пишет:
В утиль их. Там им самое место.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
http://avtobazar.ua/other-t-40-am-1987-uzhgorod-1-3076063-1.html Может кому будет интересно.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Владимир Николаенко пишет:
Скопирую сюда для истории. Что обрезан гидробак не очень нравится. Он и без того довольно маленький.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Kostomar" пишет:
За то все вместилось в под капотное пространство.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Kostomar" пишет:
Думая оно того не стоит. Итак когда вываливаешь телегу, приходится КУН на землю ложить. Если конечно у него не добавлено гденить дополнительного бака.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Извините что повторяюсь но я задавал вопрос, он для меня не актуален но может кому понадобится.
Если на насос дозаторе нету клапана может ли его роль выполнить штатный?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Бровко пишет:
Какой штатный клапан имеете в виду ?
