установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 5 из 209
6262 сообщения
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здраствуйте. И мне если можно kogutvm@gmail.com thank_you начинаю искать подходящие комплектующие
03.02.2010 - 23:17
: 320
Спасибо, получил.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
И мне вышлите пожалуйста. laugh
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
мужики подскажите умер ГУР, в самый неподходящий момент,заменил в нём все резинки результат - 0, работает если включаешь рычаг подъёма, может клапан распределения потока, или ещё что? с включенным распределителем работает, значит сам ГУР исправен? или я что то недопонимаю.буду ставит ставить дозатор но позже, сейчас очень нужен трактор - картошка,жук,бурьян.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"фокс" пишет:
Попробуйте в клапан потока под пружинку подложить гаечку восьми. Она по диаметру как-раз входит в поршенек клапана.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"Kostomar" пишет:
непомогло
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"фокс" пишет:
непомогло
И такое бывает. Попробуйте давление в ГУРе проверить.
Хатя поставить дозатор не так и долго при наличии всех комплектующих. Я свой за один день поставил(с перекурами и пересыпами).
08.06.2011 - 22:16
: 38
такой насос дозатор сойдет на Т-40:
Гидроруль МРГ.01/80-1УХЛ (к.к.)
Гидроруль МРГ01 предназначен для регулирования потока жидкости, поступающей в исполнительные гидроцилиндры поворота в зависимости от управляющего воздействия и устанавливаются в системы рулевого управления самоходных механизмов, скорость движения которых не более 50 км/ч.
Гидрорули выпускаются в следующих климатических исполнениях: умеренном - УХЛ (от -45оС до +40оС); тропическом - Т (от -10оС до +45оС).
Гидрорули эксплуатируются на рабочей жидкости с номинальной кинематической вязкостью (10...1000) мм2/с, с тонкостью фильтрации не более 25 мкм и при температуре рабочей жидкости от -40оС до +75оС.
По виду выходного вала гидрорули изготавливаются в 2-х исполнениях: 1 - со шлицевым валом; 2 - с цилиндрическим валом.
08.06.2011 - 22:16
: 38
ето тот насос дозатор с комбайна Нива СК-5 схема подключения которого размещена на первой странице?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Олексій" пишет:
Так вы сами ответили на свой вопрос. Пойдет.
08.06.2011 - 22:16
: 38
А тот что ниже от ниви сойдет?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Олексій" пишет:
Сам по себе как на рисунке, не подойдет.
К нивовскому дозатору должна прелагаться еще золотниковая часть.
08.06.2011 - 22:16
: 38
а ето что только сам насос?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Олексій" пишет:
На рисунке только насос.
Насос-дозатор имеет четыре отверстия.
08.06.2011 - 22:16
: 38
закинь пожалуста изображения насоса дозатора взборе от комбайна нива ск5 fotku
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Олексій" пишет:
А почему именно Нивовский интересует???
08.06.2011 - 22:16
: 38
потому что на первой странице теми есть схема его подключения.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей схема подключения на крайняк когда нет больше никакого . но мы не експерементировали его
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей vehxfkrf пишет:
схема с дозатором от нивы
тут все и так ясно расписано что куда на рисунке
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Алексей и Константин, тоже попрошу Вас, как самых продвинутых, отправить схему переоборудования механизма рулевого управления трактора Т-40 на адрес Kud-evgenij@yandex.ru На данный момент установил спаренный насос 32-10, и сезон откатал на Зиловском ГУРе, и как пишут, он лучше штатного тем, что безотказный и не сопливил, но не предел мечтаний, как говорят. При этом гидравлика на навеску работает превосходно, фреза ФБН-1.5 на холостых оборотах двигателя на горячую поднимается на счет раз-два, хотя весит 600-700 кг. По сути, осталось купить дозатор, не понятно про проточку в корпусе ГУРа трактора Т-40. Заранее спасибо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да не вопрос . да нш 32-10 рулит. отправил получите и распишитесь dri
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Обрезок от первичного вала коробки ИЖ Юпитер. Подходит к дозатору от МТЗ.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
А дальше варианты если ставить не там где у тебя?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"kosar tolle" пишет:
Так в чем вопрос??? У меня вообще стоит "Болгарский" ХУ 85, а они идут с выходным валом, как собственно и остальные "ХУ"шки. А там уж по усмотрению, где понравилось там и ставь.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Kostomar" пишет:
__________________
У меня так в мозгах мысль играет вообще его затащить в кабину, и сделать руль откидной.......... dntknw
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Алексей!!! Получено, расписываюсь, спасибо. отчет попозже...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Вот это другой разговор! А ты-в чём вопрос.. lol помозгуй хорошенько а я тебе большушее скажу ...потом.. good
07.01.2010 - 17:08
: 4060
R-право
L-лево
P-подача (вроде)
а T-бак или наоборот с р-т
но скарей всего так
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"valera165" пишет:
Всем привет. У меня ЮМЗ тоще проблема с рулем. На днях мне подарили шланги , цилиндр, дозатор. Я подключил его к трактору так к букве Т виход с насоса НШ к букве R на обратку на насос (на бачок а потом на вход к НШ).
К букв L и P на цилиндр. При запуске цилиндр повернул в право а влево не хочет. Дальше я посмотрел у знакомого что нужно было на оборот на Т - надо на слив (обратку на насос (на бачок а потом на вход к НШ).) а на R вход. А он у меня только почему то в одну сторону только поворачивает. Может ссоринка в масле была............
Как мне проверить работу дозатора , где моя ошибка ???? (Модель дозатора уточню) дозатор фотка не мой а найденого на форуме - с виду он.
На фотке мой дозатор.
Подключен:
P-подача от насоса.
Т-слив в бак
L-левый поворот цилиндра
R-правый поворот цилиндра.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
здраствуйте нашол дозатор орста а куда подключить вход а куда слив незнаю и ещо с ним шол какойто клапан такой прямоугольник нанем прикручены две крышки с штуцерами а куда и как ево ставить не разберу помогите нарисуйте подробную схему подключения спасибо
