установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 40 из 205
6146 сообщений
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
"Иvан" пишет:
Не видно как на мосту крепится цилиндр. Нельзя ли покрупней или в другом ракурсе?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"KAA" пишет:
Вилка крепления цилиндра и яблоко с Т-16,хотел поставить цилиндр с Т-16 а в гильзе раковины. Так я отрезал яблоко и приварил к НИВОвскому.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Спасибо, теперь понятно.
: Ирк.обл Кутулик
27.04.2013 - 07:24
: 5
стоит дозатор от кск ху-85 , из-за чего он может сильно греться, и на малых оборотах туго крутится?
латвия
: резекне
07.03.2013 - 20:38
: 15
здраствуйте. длину цилиндра не подскажете?
: Ирк.обл Кутулик
27.04.2013 - 07:24
: 5
проблема такая:когда выворачиваешь выворачиваешь в право до упора,а потом обратно то получается 1 оборот в холостую крутится а потом схватывает.Что может быть?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у вас обычный насос стоит с клапаном потока? идет голодание дозатора.
: Ирк.обл Кутулик
27.04.2013 - 07:24
: 5
да, с клапаном потока,но почему тогда если вывернуть влево а потом в право то сразу схватывает?,он и влево легче поварачивает,а вправо туже.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/rulevogo-upravlenie-t-40-s-doz... Идею пустили в массы за безплатно,но нашлись и те кто хочет срубить бабла.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Владимир Николаенко пишет:
ну так это может Алексей хочет срубить бобла laugh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"an-63b" пишет:
Если бы хотел срубить,то здесь не выложил всю инфу.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да наглеют люди но не все такие дурные немного перелопатив интернет нас можно здесь найти. но они на етом не розбагатеют lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей vehxfkrf пишет:
Я как только подключили интернет искал инфу по НШ 32-10 и обнаружил ФЕРМЕР.И все .С этого момента как говорят "подсел".
02.09.2010 - 05:16
: 17490
У меня практически такая же история. Купил комп, сразу же подключил интернет и буквально в течении недели натолкнулся на фермер. С тех пор здесь ежедневно! А этим деятелям особо не разжиться. Потому что всяк кто увидит то объявление попробует навести справки о том что предлагают. А в поисковиках Яндекс и Гугл на запрос "Дозатор на Т-40" данная тема выходит на первой строчке. good Так что все кто дружит с головой попадут сюда, а кто на дружит "попадет" на бабки. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17490
"Kostomar" пишет:
Хотя как я понимаю там суть не в том чтобы установить ГОРУ "под ключ", а тупо продать полный комплект узлов и механизмов в составе например:
1. Насос дозатор на трактор Т-40
2. Насос НШ 32-10 В3Л с фланцам и штуцерами для подключения РВД (пожеланию).
4. Комплект штуцеров и уголков.
5. Комплект рукавов высокого давления.
6. Два рем.комплекта ЦС-75.
В том плане что: "Кто возьмёт билетов пачку - тот получит водокачку"!......... laugh
Тут вот даже описание есть как устанавливать их комплект(ссылка).
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алексей vehxfkrf" пишет:
да много кто и поведется (зная проблему рулевого на сорокете) на базарах купив такой комплект но тока тонкости ещо чтоб оно работало базарники врядли раскажут и покажут и будеш сам методом тыка лепить.
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
Сбрось схемы на электронную почту Beha_kz@mail.ru.
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
здравствуйте Алексей у меня проблема установил дозатор по твоей же схеме в право поварвчивается а влево не поворачивает почему?но по началу паварачивало а щас не поворачивает cry
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
зачем нужен дроссель 0,2 мм надо ли убирать клапан на гуре?
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
незнаю в чем причина толком не работает
07.01.2010 - 17:08
: 4060
если насос спаренный то никаких клапанов ни в гуре ни в магистрали не должо быть дросель выбросить надо если ставили
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
Привет Алексей подключил все как надо завел трактор по работал крутило хорошо через мин 5 перестал крутится разбераю дозатор че делать незнаю подскажеш
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Алексей, я когда переделывал рулевую на дозатор сразу покупал новый клапан потока, но в нём отверстие на дозер уже 4 мм., то есть до хрена идёт на рулевую и соответственно маловато на основную систему. Нужно ставить дроссель, но чтобы не применять метод научного тыка подскажите пожалуйста оптимальный размер отверстия. Дозатор МТЗ, насос НШ-32, переделанная колонка - не цилиндр. А вообще рулевая бесит smile3 - в ковше почти тонна мокрого песка, а он на холостых оборотах одним пальцем, мышцы скоро атрофируются lol .
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Беха пишет:
Беха случайно кольца на поршне не срезало? или проварили поршень не качественно
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
нет я проверял снимал крышки варил сварщик с бешенным разрядом в цилиндре давление есть когда руками заглушку зажимаеш и сасет и талкает значет компрессия есть однозначно доззатор не качает как думаите?
23.04.2011 - 18:48
: 367
Беха пишет:
А как руль вращается в данный момент с услием или легко. У меня такой же дозер работает отлично. Если все работало и вдруг пропало я думаю причина не в дозаторе.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
"Беха" пишет:
Скорее всего на поршне кольцо крякнуло. У меня так было пока металлические не поставил, рукой толкаешь без шлангов - давление есть, а собираешь на место в одну сторону не поворачивает, потому что если кольцо подрезало в нагрузке будет перепускать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"mihailkarmanov" пишет:
У меня тоже такой дозер.Работает нормально,брал правда новый.Когда кольцо срезало то все равно поворачивало но без упора,а потом этими резинками запыживало все.И клапан потока и распред(фильтра в баке не было).
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
Ребята всем салам спосибо свем за подсказки причина срезало сальники в поршне спс большое
: Астана
15.07.2013 - 20:43
: 10
рубята проблема купил новый гур на т-40 поставил подключил на нш тандем 32-10 новый гур за такие бабки не крутит очень тежелый ели как крутит может 10 нш не хвотает подскажете
