установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 4 из 209
6261 сообщение
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здраствуйте. Kostomar скиньте пожалуйста если можно фото крепления дазатора на karmanov123@mail.ru. Ставлю такой же дозатор как у вас решил тоже поставить поближе к гуру что бы со шлангами не мучатся
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"mihailkarmanov" пишет:
Окей! Завтра сделаю, сегодня уже темно.
: Новосибирская область, Чулымский район, с Ужаниха
06.05.2011 - 13:57
: 6
наконечники новые поставил, передний мост весь перебрал и цапфы и бортовые. Так что причина не в этом. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"kov11556" пишет:
У меня тоже колеса болтались, когда родной ГУР был. Пятую на асфальте воткнешь, на колеса глянешь, такое ощущение будто они согнуты восьмеркой,даже страшно было газу давать. После установки дозатора эта проблема исчезла сама собой. Теперь по асфальту на шестой без проблем, "тапку в пол", одна рука на руле, во второй кружка с чаем laugh . Вот думаю, как бы подстаканник придумать чтобы содержимое из кружки не выплескивалось dntknw lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Я знал, что в нашей огромной стране где-то должен быть хороший асфальт! А у нас едешь на четвёртой на холостых и думаешь как бы из кабины не вывалиться.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Вовий" пишет:
Еще встречаются места. good Бывают даже такие где седьмую просит. laugh Но мало и тех и других. cry
07.01.2010 - 17:08
: 4060
особенно по улицам lol по грунтовке даже не качнет. а по трасам есть такой участок вродь ровно а как на конях.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Kostomar" пишет:
Чёто у меня "мыло" совсем сдохло. bang
Крепление дозатора я сделал из шинки 60x6мм, но на таком дозатор сильно вибрировал от двигателя, пришлось укрепить уголком. Лучше сразу сделать из пятидесятого уголка. Сперва сделал ножки, прикрутил их на место (на крепление глушака, там были отверстия) потом приложил к ним пластину под дозатор и прихватил. Потом снял всё это и хорошо проварил. Вал на дозатор из водопроводной трубы диаметром 3/4дюйма, в которую вставлен конец винтового вала от ГУРа, чтобы крепить к крестовине.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Костя,это из глушака у тебя так масло какает?У меня с потеплением перестал стык мокреть а масло всё равно за день работы литра 1.5 вылетает и крышки клапанов на 2м и 4м после запуска через несколько минут теплеют а на остальных холодные.Аппаратурщик не захотел по моим фарсункам ТН регулирывать,грешу на то,что в 1й и 3й топлива меньше попадает,надо бы попробывать местами ф-ки поменять-некогда,дождусь когда два к.вала получится. lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"kosar tolle" пишет:
Какает не то слово. Он просто нещадно серет жидкой струйкой.
Такая лужица на земле образовывается минут за десять.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Н да,я что-то запамятовал,ты движок делал? У меня после замены поршневой,первый здорово кидал масло и новые прокладки не помогли под коллектором-мокрело и сапливило на холодную.Один мужик говорил,поставил на ЮМЗ новую поршневую-масло хавал безбожно,без воздухана по пыли спецом ездил-не помогло,поставил старые кольца с зазорами в две спички и всё ок стало..
23.04.2011 - 18:48
: 367
Спасибо kostomar за фото. Закончил сегодня работу по установке дозатора. Действительно оно того стоило. После моего старого рулевого даже както не посебе. Ничего не переделывал только выкинул клапан на гуре.
06.05.2011 - 13:57
: 6
Что значит ничего не переделывал? Если можно, то подробнее обо всем.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Нормально получилось!!! good good good
На месте колеса воротит???
А что за заплатка на крышке турбины??? Шатун в космос запускали??? laugh
Не ещё не делал. Осенью некогда было т.к. солому возил. Весной некогда т.к. навозы надо повычищать. Может летом переберу. Если раньше не сдохнет.
06.05.2011 - 13:57
: 6
Мужики, как с новой поршневой дизель может масло кушать? Три года как поменял группу и масло ни разу не доливал, от замены до замены . Главное осенью и зимой движок хорошо утеплять, и на холостых оборотах долго не тарахтеть, лучше лишний раз заглушить.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kov11556" пишет:
Всем привет! А х.. его знает,я за свою жизнь переделал не один десяток карбюраторных,и растачивал и новую ПГ ставил ни один мотор после ремонта масло не брал ни грамма,на Т 40 поменял ПГ,головки сделал больше чем на совесть ,когда стал работать масло стало вылетать больше чем до ремонта.Через некоторое время не утерпел,разобрал первый(по причине указанной выше)всё отлично а масло в трубу...Грешу на гильзу,думаю может приработается или сработается и поставлю старую. lol Когда разбирал первый для ревизии,заводил без выхлопного коллектора,тогда сразу видно какой масло( пъёт),вокруг выхлопного окна вытрешь,через минуту снова мокро,которые нормальные те сухие и не вытирая.И ещё ,старая поршневая у меня стояла с одним м.съёмным к.,поставил с двумя и такой конфуз-прямо хоть гильзу меняй..
07.01.2010 - 17:08
: 4060
good молодцы . не вводите в заблуждение поршень ведь заварили. lol
23.04.2011 - 18:48
: 367
Я сказал ничего не переделывал всмысле того что не пришлось дросель переделывать(как делал Алексей). Дозатор поставил с КСК-100(85 литров), ну а в остольном все как Алексей сделал только сам дозатор поставил между двиготелем и ГУРом(поэтому пришлось делать оба штуцера поворотными. Руль действительно на месте крутится без какой либо нагрузки good Если кто то сомнивается передылвать на дозатор или нет то не сомневайтесь надо переделывать тем более работы не очень много
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вчера зашёлв запчасти. Новый дозатор от мтз стоит 6300 рублей. Немало.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Вовий" пишет:
это они ещё подешевели а так до 8000 доходило
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Нужно в колхозах пошуровать.
: нижегородская область .шатковский район.п.покровка
16.12.2010 - 16:16
: 43
Здравствуйте Алексей вышлите если можно подробнее все о переделке гура с дозаторами на электронный адрес Ganin.71@mail.ru я вижу у вас тоже сороковка с куном у меня тоже с куном в основном гружу лес на ходу вроде нормально а вот на месте трудновато .поставил гур с зила по лутше но нето вот за интересовался дозатором за раннее спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Всем привет! А х.. его знает,я за свою жизнь переделал не один десяток карбюраторных,и растачивал и новую ПГ ставил ни один мотор после ремонта масло не брал ни грамма,на Т 40 поменял ПГ,головки сделал больше чем на совесть ,когда стал работать масло стало вылетать больше чем до ремонта.Через некоторое время не утерпел,разобрал первый(по причине указанной выше)всё отлично а масло в трубу...Грешу на гильзу,думаю может приработается или сработается и поставлю старую. Когда разбирал первый для ревизии,заводил без выхлопного коллектора,тогда сразу видно какой масло( пъёт),вокруг выхлопного окна вытрешь,через минуту снова мокро,которые нормальные те сухие и не вытирая.И ещё ,старая поршневая у меня стояла с одним м.съёмным к.,поставил с двумя и такой конфуз-прямо хоть гильзу меняй..
Толя без колектора сразу видно что масло прёт или через некаторое время проевляется
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Если движок прогретый то сразу,вытрешь,минута и опять сыро.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну тогда нужно методом исключения, так как может быть виноваты не только поршневая но и головки , поэтому прогрейте вытрите насухо и заглушите трубку подачи масла на головки и дайте ему пороботать тогда станет всё понятно , кстати как ведёт себя сапун
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Достал дозатор от колхиды. Проблема в том что он был сделан в одном корпусе с гидроусилителем. Подшипники оказались открытыми. Ну я думаю если их смазать как следует то пойдёт. А можно какую-нибудь крышечку сделать. На валу шпонка. Кто что думает, пойдёт он или нет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вовий пишет:
shok в первые вижу.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вовий пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пришлите кто-нибудь кому не сложно на vladimirpopov3@rambler.ru схему подключения дозатора и где что нужно переделывать. Буду кумекать на досуге.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
и мне если можно, то вышлите на эл.адрес dzhuryk@mailUE.ru подробную схему переделки рулевого управления, особенно, что переделывать в штатном ГУРе. ГУР умер в самый не подходящий момент, сезон....
