установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 24 из 205
6146 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17481
mihailkarmanov пишет:
Kostomar спасибо все посмотрел. теперь надо найти толкового токаря с хорошим станком.
Наздоровье!
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравствуйте. Сегодня протачили гильзу, выточили вставыши все собрал все работает отлично. Но есть еще вопрос. Сделали на втором тракторе тоже дозатор с МТЗ(новый) но рулевое все же туговато на месте повараживает с трудом. на ходу все отлично. А на первом тракторе у меня дозер с КСК руль на месте одним пальцем поварачивается. В чем может быть причина.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272?page=21
z641 pynkta
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у вас клапан потока или нш-32-10? скорей причина в насосе
: Челябинск
30.07.2012 - 19:03
: 9
Поставил сегодня дозатор все подключил как положено, но проблема в том что влево не поворачивает, на ходу еле еле а на месте нет, а вправа поварачивает но с усилием и большим количеством оборотов. в чем может быть проблема?????
07.01.2010 - 17:08
: 4060
видимо кольца срезало на поршне. или чтото накосячили. у вас 32й с клапаном потока?
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
kostomar спасибо за ответ. Рулевое с дозатором работает отлично уже больше года откатал. под куном все отлично ни каких усилий. А вот стало уводить в сторону слишком большие царапины. Буду пробовать гильзовать.
У меня уводило в сторону и на оборотах сам потихоньку поворачивал влево - перепускал масло дозатор, выкинул дроссель и всё наладилось.
02.09.2010 - 05:16
: 17481
KAA пишет:
Всё правильно. Дроссель повысил давление в сливной магистрали, отсюда и самопроизвольный поворот налево.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки какой есчо дросель,уменя тоже потихоньку поворачивает влево,но на холастых об двигателя huh
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Иван Жданкин пишет:
Посмотри схему в самом начале, но если ты его ставил конечно.
: Челябинск
30.07.2012 - 19:03
: 9
мой фотоотчёт по установке дозатора, работает но руль поварачивается тяжеловато на месте. на ходу нормально, клапан потока менял, под пружинку подложил гайку, никаких изменений, старый дозатор работает лучше.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите что сделать. Как уже писал ранее поставили дозатор руль поворачивается туговато но на ходу норма, Но тут другая беда. Сломало уже две крышки. Дозатор мтз 100 литров. На втором т-40 стоит дозер с кск все работает отлично ничего не ломает. Что делать может быть можно как то понизить давление или что то еще придумать?
02.09.2010 - 05:16
: 17481
Всетаки стоит перетрясти рулевые механизмы. Раз ломает крышки но руль тугой, значит гдето клинит. Если-бы ломало крышки, а руль можно было на месте крутить мизинцем тогда виновато избыточное давление.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9039
А болты на крышке равномерно протягиваются. а то у меня из-за этого один раз крышку сломало.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а не упирает ли поршень в гайку что штуцер зажимает ? крышку от етого как семечки лущит
23.04.2011 - 18:48
: 367
Алексей vehxfkrf пишет:
Да Алексей как раз поршень упирается в гайку со штуцером. Но как тогда ограничить ход поршня чтоб не рвало кольца.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я выточил металическое кольцо 3 мм толшиной как бы шайбу. затем розрезал его как класмасовые режут и одел его в место одного пласмасового и дело пошло только фаски надо снять немного на нем напильничком в станке
23.04.2011 - 18:48
: 367
Алесей спасибо буду пробовать так сделать. Сегодня мне токарь выточил две стльные крышки их я думаю уже не должно сломать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
их может и не сломает . главное чтоб болты не вырвало)))
: Калманский район
27.08.2012 - 15:55
Сбрось схемы на электронную почту koss1991@mail.ru.
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
Рахмангулов пишет:
а как ты резину от газ-53 натянул на родной диск
: Челябинск
30.07.2012 - 19:03
: 9
Бортуется нормально.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Рахмангулов" пишет:
обычно ставят с газ 52 она нижеи уже
: калязин
10.02.2011 - 20:10
: 40
Здравствуйте , форумчане . Появилась проблема с насосом-дозатором . Попытался установить это устройство на ЮМЗ. Дозатор от комбайна "Нива". Рулевое лёгкое , как на иномарке , но в крайнем положении руля выдавливается нижняя крышка дозатора . Как это можно исправить ?
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
игорь v. пишет:
Излишки масла должны сбрасываться в гидробак, где-то в системе должен стоять (не)регулируемый перепускной клапан.
KAA пишет:
игорь v. пишет:
Да, клапан и на комбайне стоит и тут его надо-бы поставить.Парень по моему совету только позавчера тоже установил дозатор на ЮМЗ вместо механики,доволен очень.Только немного громоздко все как-то,шлангов много.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
У ЮМЗ вообще ГУР пристроен как у верблюда онное место. Если ставить дозатор с Дона или МТЗ, выглядит более эстетично.
: Усть-Пристанский Район,с.Романово
30.08.2012 - 10:52
: 24
Костомар , у меня проблема с Гуром на Т40, а самому нет возможности загильзовать цилиндр на гуре, сможешь ли ты помочь мне, если я гур привезу тебе полностью,?!
02.09.2010 - 05:16
: 17481
Мучитель пишет:
Так я не гильзовал. Нашел нормальный корпус и поставил.
У меня тоже проблема с токаркой. dntknw
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
Мучитель пишет:
Мужики, если задиры на цилиндре, но не очень глубокие и рвёт кольца и проблемы с токаркой. Мы соседу полечили цилиндр наждачной насадкой на дрель, сначала крупной, потом меленькой и всё получилось. Но это в том случае если нет большой выработки, ну в принципе лишь-бы кольца держали давление. Если срочно нужно, то на онное время хватит, пока не найдёшь нормальный корпус.
