А по цене.... Дозаторы думаю одинаковые практически, что на 4 что на 5 выводов...
Дозаторы да. А клапан приоритета это деньги сверху.... А потом оно не заработает и деньги на ветер. Дозатор может и сможет работать , а клапан приоритета будет пустой покупкой, которая будет лежать на полке.
На иномарочном например экскаваторе работает, а тут не будет?
Не будет. В иномарочном экскавторе это работает потому, что там дозатор с Ls линией и распределитель Ls с линией одновременно подключены к клапану приоритета. То есть там клапаном приоритета одновременно управляет как дозатор так и распределитель. А в схеме Т-40 как мы подключим распределитель Р-80 к приоритетному клапану, так, чтоб этот клапан знал, когда нужно сработать и подать давление на распределитель? На руль то понятно, он даст давление, когда дозатор по Ls линии сообщит, что он начал работать и ему нужно надавить. Но Р-80 не будет посылать сигнал на клапан приоритета по Ls линии, потому что у него нет Ls линии. И клапан приоритета будет просто игнорировать работу распределителя, так как от него нет управляющего сигнала по Ls линии. Поэтому то и есть огромные сомнения в работоспособности этой системы вместе с распределителем Р-80. Руль будет работать определённо.... А гидравлика не будет работать. Тогда распределитель нужно менять на распред с Ls линией, который будет управлять клапаном приоритета так же как дозатор. Плюс разгрузочный клапан с управлением по Ls линии. А это уже нихрена себе копеечка. Плюс работы по переделке куча.
Этот клапан подает масло всегда, повторю всегда!!! на распределитель, (он будет работать,)и когда надо(когда вращаешь рулём) на дозатор.
Распределитель ни какой линии LS , связанной с клапаном приоритета не имеет от слова совсем....
Дополнительный насос и его привод денег не стоят, да?
Ещё раз повторю, если б я всё это не изучил, на основе JCB, то никогда б такое не написал....
И что будет с потоком масла, который насос качает в клапан приоритета? Куда он направится?
Доброго времени суток! Ребята, а ни кто не ставил дозатор с одним цилиндром , не ставя длинную рулевую тягу, а оставив свою колонку и свои две тяги?
А смысл оставлять узел, который не работает больше? Разрезать короткие тяги и вварить кусок трубы - дело меньше чем на час. Больше хлопот с установкой гц, изготовлением крепежа к мосту, переделкой сошки. Если так рассуждать, проще переделать рулевой редуктор, чтобы он работал как гц впаре с дозатором.
Просто видел у людей так сделано и не нарадуются, думал может еще кто информации подкинет.
Подскажите НШ6 потянет гур на сорокане, или будет мало?
https://fermer.ru/forum/t-40/26750?page=6&page%3D3= тут на фермере много такой информации.
https://fermer.ru/forum/t-40/89272?page=58&pag___=
