установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 203 из 205
6146 сообщений
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Кто что скажет про эту, так и не понял от насоса куда шланги подключал
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
dywdex пишет:
Вопрос знатокам. На первом тракторе у меня дозатор, поэтому с заводским гидроусилителем плохо знаком. На недавно купленом т 40 с родным рулём такая фигня: руль в одну сторону крутится легко, в другую трудно, как на УАЗе без гидрача. Мотор при этом проседает, слышно как в гидравлике что то гудит. Иногда обратно по рукам бьёт. Потом в обе стороны так трудно работает. Это все на месте, не на ходу. Есть мысли? Накрутил манометр на распределитель - кажет 70 кг/см, клапан затянут до упора, больше не выдает. Если я правильно понимаю, это говорит о том что насос уставший, но вряд ли это причина того что Гур выеживается?
Отвечу не вам , а всем.
Ранее уже писал , моё общение с тракторами началось с трактора т-40. Трактор был приятеля и на этом тракторе я пол лета и осень прокатался. Трактор старенький. Гидравлика на нём чуть дышала. Полуприцепную телегу, можно было поднять только сразу после заводки, пока масло холодное. Волокушу на сенокосе, он мог поднять тоже только несколько раз и всё...
Когда ближе к зиме сняли с него насос , тот имел приличный осевой люфт и крутился без всякого сопротивления, как будто бы внутри вообще было пусто. Ради интереса . насос разобрали.. стали снимать крышку, как сразу из него всё по высыпалось и покатилось во все стороны. То есть , всё его содержимое просто хлябало внутри, как в ведре. Трудно представить, что насос дошёл до такого, наиубитейшего состояния.
А теперь про рулевое на этом тракторе.. Рулевое на нём работало отлично и было просто наилегчайшим. Я ездил держась за спицу руля возле самой середины. На малых оборотах двигателя, руль становился тугой, но стоило совсем немного прибавить газку, как руль тут же становился легким.
Делайте выводы, Господа!!!
07.01.2018 - 18:21
: 327
Евгений . . . 42 пишет:
Это смотря какой насос, может быть круглого типа, эти новые рукой крутятся, в отличии от плоских.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Сергей Тамала пишет:
Насос самый обычный плоский, древний , и уставший..
Поменяли его и гидравлика ожила.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
dywdex пишет:
Вывод: НШ имеют свойство изнашиваться и требуют замены.
dntknw
dywdex пишет:
А какие могут быть выводы...
Давление создаёт не насос,а заглушка...вот и весь вывод.. shok
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Гораздо проще.... Если гур исправен, он и при плохом насосе свою функцию выполняет. это первое.
а второе - если гидравлика хоть как то фунциклирует а рулевое хреновастое, то в наипервую первую очередь гасите ломом чините рулевое.
: Йошкар-Ола
15.01.2021 - 19:31
: 18
Если в одну сторону норм, а в другую туго и даже бьёт, то смотри золотник, похоже, что заедает
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Фото
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
aleksandr7764 пишет:
Фото
Как впечатления?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
сергей лтз пишет:
Фото
Как впечатления?
Здравствуйте коллега. Работа не моя. Результатом поделился сосед. Впечатления положительные. Руль вращается легко. От края до края 2,5 об. Отсутствует скольжение руля как на МТЗ. При неработающем движке поворот осуществляется, хоть и тяжело.
Из выявленных минусов комплекта-был не дорезан профиль резьбы М22х1,5 на кулаках что вкручиваются в шаровые. Пришлось проходить плашкой. Не совпали два отверстия кронштейна крепления ГЦ- это видно на фото 2. При повороте до упора несколько упруго деформируется кронштейн крепления ГЦ.
Пока мало что можно сказать-пробег менее 1 мч.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Фото
Что за странный подрамник?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Фото
здравствуйте. от чего крестовина от руля до дозатора
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Минаич пишет:
Фото
Здравствуйте коллега. От рулевого валика ЗИЛ.
Фото
От чего воздухан?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
колупатор пишет:
От чего воздухан?
Похож на ГАЗелевский
30.12.2013 - 21:44
: 6435
колупатор пишет:
Фото
От чего воздухан?
Вроде от УАЗа. Могу уточнить.
Да, с дизельного УАЗа.
колупатор пишет:
Фото
От чего воздухан?
спасибо.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
колупатор пишет:
Фото
От чего воздухан?
Александр, установку зеркал пожалуйста сфотай. Спасибо.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Андрей 02.74. пишет:
колупатор пишет:
Фото
От чего воздухан?
Попробую.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Похвастаюсь. Выдалось несколько дней теплой погоды, не смог удержаться, пошел поковыряться в железках. Давно хотел поставить на ГУР отдельный насос. Вот взялся.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
dywdex пишет:
Вот взялся.
Это от ГАЗ, ЗИЛ? Еще не пробовали? Тоже думал о внедрении всего рулевого от ГАЗ 66 ели бы перестал ГУР работать после замены клапана потока. Пока все обошлось.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
сергей лтз пишет:
dywdex пишет:
Вот взялся.
От 66го, но мне сдается, они с зиловским одинаковые. Пока не испытал, нужно на вентилятор шкив изготовить новый. Наверное только весной буду проверять.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
dywdex пишет:
Будем ждать результата.
dywdex пишет:
Может быть, уже не помню со службы. Был и ЗИЛ 131, и ГАЗ 66.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Капот роскошный
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Сибиряк_72 пишет:
Капот роскошный
72й год)
сергей лтз пишет:
dywdex пишет:
dywdex пишет:
этот насос от шишиги-шкив двухручьевой.у зила насос такой же но шкив под один ремень и широкий.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
колупатор пишет:
thank_you Напомнили. Спасибо!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Сибиряк_72 пишет:
Капот роскошный
Кабина тоже good
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Капот роскошный
Кабина тоже [изображение]
Кабина расширена во все стороны, спереди убран аккумуляторный ящик, педали и руль смещены вперёд и вправо. Теперь можно свободно запрыгивать с любой стороны и места внутри больше.
