установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 201 из 205
6146 сообщений
: Омск
01.04.2022 - 11:30
: 11
Народ подскажите пожалуйста как сделать гур через насос-дозатор на трактор т-40.
Что нужно купить, как правильно заварить поршень, куда шланги прикручивать.
В первые купил трактор для покоса сена но гур вообще не работает перебрал гур заменил резиновые колечки но практически не чего не изменилось стал только в право лучше крутить, вот и решил чтобы не мучится сразу поставить дозатор но как ещё не особо понял. Подскажите пожалуйста.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
Дима Николаев пишет:
Полистать тему и выбрать для себя оптимальный вариант. Никак?. Или что совсем ничего не понятно?
: Омск
01.04.2022 - 11:30
: 11
andrej 73 пишет:
Да нет, мне всё понятно кроме одного как правильно заварить поршень чтобы была обратка через клапан потока на гуре.
Это единственный вопрос который мне не понятен.
Как будет проходить сброс давления в гуре если я заварю шайбой эти каналы? посмотри фото там всё отмечено.
02.09.2010 - 05:16
: 17676
andrej 73 пишет:
Поршень заваривается наглухо. А обратка будет идти через предохранительный клапан на колонке, из которого нужно будет достать шарик и пружину.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
andrej 73 пишет:
Теперь мне не понятно. О какой обратке речь. О каком клапане потока на гуре упомянул.
: Омск
01.04.2022 - 11:30
: 11
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Я так понимаю о вот этом. только вот все равно не понимаю как пройдёт масло до клапана потока если отверстие между местом для золотника и сливным отверстием будет заварено? как указано на фото выше.
02.09.2010 - 05:16
: 17676
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Ни как не пройдет. Потому что оно и не должно проходить к клапану потока. Ибо тот клапан стоит на НШ. От НШ и клапана потока идёт к дозатор. От дозатора обратка идет к колонке и через пустой предохранительный клапан уходит в гидробак.
: Омск
01.04.2022 - 11:30
: 11
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
получается вот так как я сделал на фото только что тогда делать со штатным сливным отверстием?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
(новое)#6009
У меня так: на гидробаке на штатный штуцер к которому прикручивается рвд с обрати гура установлен тройник. К этому тройнику прикручен штатный шланг обратки гур и обратка дозатора. Про предохранительный клапан гур. Не помню по моему я его не разбирал. Заглушил отверстие входа и все. Сброс с полости гур нужен обязательно. Манжеты пропускают по любому и рано или поздно в полости гур поднимится давление и начнёт давить масло или по валу вниз или через крышку вверх.
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Сливное отверстие так и остается соединено трубкой с гидробаком. То масло которое идет из обратки дозатора, пройдёт через пустой предохранительный клапан колонки. Потом пройдёт через корпус колонки. Попутно смажет поршень и шлицы сектора рулевого вала. И через сливное отверстие вернется в гидробак.
: Омск
01.04.2022 - 11:30
: 11
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
вот теперь вроде всё понятно, спасибо
: Богучар
02.03.2022 - 20:49
: 2
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Кто ставил насос дозатор, будет он нормально работать от делителя потока? Имею ввиду если к примеру нужно подымать кун и поворачивать руль . Не мешает одно другому? Или лучше развязать системы ?
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Юрий г пишет:
У меня с клапаном потока. Рулить и поднимать одновременно не мешает. Скорей наоборот, когда не рулишь, кун может медленнее подниматься, а как начинаешь крутить руль, быстрей поднимается. Так у меня было, пока не поставил НШ-50. Но в идеале раздельная система. Вообще раздельная. С отдельным баком.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Думаю ставить десятку на ремне , место есть под маслобаком но мало . Прейдется бак немного вырезать .
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Юрий г пишет:
Встает он там без выреза, максимум приподнять чуть на креплении. Но встаёт плотно, нужно примерять во всех плоскостях. Фото здесь в теме были, я так же себе сделал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
Юрий г пишет:
Вполне возможно что на этом и остановитесь. С отдельным нш родной гур может прекрасно работать.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
gryaznij пишет:
Юрий г пишет:
Можно и так , но ставить хочу прямо внутри балки . Места там как раз хватает , ремень 710 пойдет
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
Мне колонку не как не оставить , родной кардан упрётся в лобовое стекло . Так как капот получается выше стекла на 30см .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
937 ремень стоит,в аккурат [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 13-05-2022 в 2:23:31
У меня 800×13мм подходит , только шкивы нужно немного расширить. И привод под нш-10 выточить . Но бак немного наверно срежу и сливную перенесу , чтоб доступ удобней был .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Установил нш-10, место действительно хватило под баком . Только сливную пробку нужно перенести .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Цилиндр конечно встал не очень , но другого места не нашёл. Цилиндр поставил с открытия бортов Урала . По габаритам он как от мтз
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Юрий г пишет:
Здорова. Классно получился,я тоже поставил гидроцилиндр и дозатор сперва ставил цилиндр от МТЗ но выворот колес в одну строну хороший , а на другую сторону не хватает поменял на ЦС 25-40-250 стало нормально. На шток подходит пыльник от гидроцилиндра рулевого от авто Урал. Кабину сам делаешь под какие стекла или каркас от ЮМЗ. На продажу не делаешь? Откуда из Челябинска?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, приветствую. У кого-нибудь есть размеры пластины которая на мост крепится чтоб гц поставить? Померять могу но велосипед изобретать не хочется. Гур переделанный одолел течь, буду гц ставить.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Вовий пишет:
Тут все зависит от гц который надо ставить, я лично делал шаблон из картона по месту, потом по нему делал.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Всем доброго времени суток. У меня перестал руль поворачивать колеса влево. Трактор ЛТЗ60. Я поменял 4 дозатора, один из них новый, поменял клапан потока.Пробовал другой цилиндр. Не работает левой руля. В чем причина?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
Kud-evgenij пишет:
Что значит не поворачивает. Руль не крутится. Или руль крутится а колеса не поворачиваются.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 714
andrej 73 пишет:
Kud-evgenij пишет:
Цилиндр наверное.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3519
Добрый день !!! Есть у кого схема подключения дозатора с клапаном потока?
Иван Афанасьев пишет:
А чем она может отличаться от схемы с обычным гуром.....
02.02.2015 - 10:21
: 3519
Может и не чем , но решился брать дозатор , куда какие шланги цеплять .?
