Не доверяю я этим штатным ГУРам, уж больно они геморойные , да еще сейчас и некачествественные, производитель непонятен, думаю контрабандные. Металл на них хрупкий и крошится. У меня отстоял год и рассыпался корпус, крышки, гайки. Мне больше не нравятся длиные РВД, идущие через пол трактора, а рулевой кардан скинуть две минуты, достаточно один клин снять. Как тут уже писали, есть несколько вариантов, как сделать ГОРу. каждый выбирает, что ему ближе. Я описал свой вариант, меня он устраивает, тем более увеличился выворот колес, а для меня это важно, так как пилить назад-вперед на маленьком пятачке удовольствие ниже среднего
Карданы чувствуют себя нормально, ничего не задевает, не закусывает. В общем в дистанции от элементов кардана до частей моста запас хороший остался. Вращаются четко. За защитные щитки также не задевают. Очень долго подбирал золотую середину выворота, по положению гидроцилиндра, т.е. не до самой крайней точки. Ну и все таки не постоянно же езжу на вывернутых колесах, а только при необходимости и на маленькой скорости.
Я трактор берегу и в ралли Париж Дакар не участвую, или какой-нибудь полной чухломе, так что не переживайте, для эксплуатации на огородах норм, к тому же такой вариант переделки здесь у многих, полистайте тему.
По поводу того, что кому-то нравится ГУР, ездийте, на вкус, на цвет приятелей нет. Я брал трактор с советским гуром и там была выработка полная, вал вгрызся до подшипника. Был приобретен новый, сделанный в соседнем государстве, где отсутвовал шарик в клапане и все резинки были порваны с завода, но не прошло и года...
В натуре, вариантов множество, те кто переделывает колонку , мужики, вы молодцы! Но нет у меня доверия к этим колонкам, все таки 19000 деньги не малые. Удивляет лишь, что многим так что-то не понравилось. Всем удачи
Всех приветствую. Попался дозатор орста-160 16 ещё с заглушками. Но почитав тему пришел к выводу что с таким дозатором руль очень чувствителен. Надо искать нд-100?
Ну если "орста-160" достаётся на халяву, то чувствительность можно нивелировать установкой цилиндра потолще.
Или двух. Но я хотел заглушить поршень на штатной колонке. Меня смущает сварка сошек.
В смысле переделать колонку как в начале темы?И выкинешь её после того как промучаешься.Сам автор этой идеи отказался от неё и поставил цилиндр.
А что там может замучит? У меня так переделано 11 год, не могу сказать ничего плохое, руль крутится одним пальцем, навеска и фронталка работает на ура. Я только поршень не заваривал, о выточил шайбы с канавками для резиновых колец, а сам поршень обрезал и все стянул одним болтом на 16мм. Между прочем это схема заводская, на некоторых сериях которые шли на экспорт, так делали. На фото все будет видно.
Ты пенёк? Сказано с автором идеи.Тот кто создал эту тему и переделал,сам потом отказался от этого и поставил место колонки цилиндр.Позвони ему или напиши.
Ты похоже не в курсе, что такое рулевое устанавливалось на ЛТЗ-55 ещё в девяностые годы.
Товарищи, нужна помощь. Беглый поиск ответов не дал, долго искать ответ некогда. Вобщем поставил на т40 второй нш 10 чтобы он работал только на дозатор. Вопрос: нужен ли в этой системе редукционный клапан?
На моём тракторе в заводской схеме такого не имеется.
А как карданы пвм при этом себя чувствуют?
Всё из трактора, он превратился в кроссовер. То и смотри, не дай бог свалится или заехать чуть поглубже в колею, оторвёшь и приехал.
У меня со штатным гуром работает от пальцев аж 1988 года, может такой тратор попался или из-за того что в одних руках
Колонка, дозер.. Главное делитель потока с трактора выкинуть.. 32-10 рулит! Остальное-предпочтения
Они из стали.
сошки вообще глупо варить электродами по чугуну.И простыми электродами они варятся хорошо и полуавтоматом.
И все же материал чугун, по рычагу видно, да и сварной шов закаляется
Что по нему видно? А что шов закаляется, так это понятно что рычаг сделан не из малоуглеродистой стали.
Рычаг - обычная ковка из стали.
Создателям темы огромное спасибо! Все работает!
не сочтите за рекламу. Интересны контакты в России и цена.
Вы знакомы с автором ГОРУ на ЛТЗ-55?
Мой с завода с обычным гидрачем был
На ЛТЗ сразу и мост другой и дозатор стоит,и цилиндр в две стороны работает,на шток сразу рулевой наконечник идёт.
Здравствуйте и в какую цену сошка и кронштейн?
А вот и нет, не на всех. Мои 94 года, стояла обычная сороковская колонка.
Так я это и пишу, он всё равно своё
Смотрите рисунок двумя постами выше. Были такие трактора. А мне достался как у т 40
Дозатор даже на экспортных т-40 ставили
У вас трактор не экспортный ,по этому и обычный ГУР стоит,да и даже на экспортных не у всех может быть дозатор
