Изделие может и хорошее но угол поворота колес маловат, по сравнению с ЛТЗ (у него рулевые сошки короче). А на Т-40 переделанном на дозатор удалось получить угол поворота по внутреннему колесу в 43 градуса при том ,что ход штока равен 22 см.а точка его крепления по центру штатной сошки со стороны колеса, гидроцилиндр крепится на штатных шаровых пальцах, шс не понравились. Фото скину через недельку.
Таких наборов по переоборудованию привезёных из Украины в Белгороде тьма всяко разных продают. Есть и двухсторнний цилиндр и простой и колонка переделаная, авито и яндекс в помощь.
На шкиву кв планшайба 5мм, шкив с помпы мтз, на нш привод мтз проточеный под шкив генератора 100мм, профиль А, все работает, нш не торчит а прячется под капот, единственное что не удобно, менять ремни, пришодиться снимать генератор
Ка там два ремня встаёт. Я ни как понять не могу, что у меня не так. Вроде бы все по штатным местам но совпадает только один ручей на шкивах гена-турбина-мотор.
Дык надо на гене шкив в 1 ручей и всё одного ремня там хватает
из 3 тракторов т-40 которые у меня были ни на одном не стояло по два ремня, проблем никаких не было.хотя на длинных гонах по 600 метров с култиватором на 3 передаче при глубине 10 см температура за 100-ку поднималось))
andrej 73 пишет:
Как крепили нш к раме и как натягивается ремень забор масла откуда
Натягивать ремень там продольные отверстия, забор масла с пробки гидробак приватный штуцер, шланг Беларуси , нш на один болт к ланжерону и прварени + распорка, затяжки хватает уже год работает, только на холодную бывает буксует ремень
Дык надо на гене шкив в 1 ручей и всё [изображение] одного ремня там хватает
У меня был один ремень, только шкив большой а малый только 2х ручейный с мазала е2, резать жалко, та и в принципе ремни меняешь раз в 2 года, кто не проблема
Родной гена, ремни 0профиля и шкив родные и все чётко работает
andrej 73 пишет:
Греется мотор может по многим причина, заргязненые ребра, неправильно зажигание, а особенно если слабое давление тоже будет греется, у меня плохая втулка на тнвд и на коромислах все, давление слабенькие пока холодный неинагрееш , токо нагреется начинает быстро закипать, скинеш на пол газа перестаёт греется, так что причин много, центрофуга тоже давление снимает на радиатор меньше масла быстрее греется, у нас такую штуку продают интересную, но денег жалковато
Доброго. Поставил дозатор и нш 10. Дозатор свободно должен вращаться или нет? Просто при вращении руля как бы подклинивает немного. Дозатор мтзшный 100 ый, Новый.
А основной НШ почему без масла гоняете или выключен привод.
Выкоючен, конечно. Разобрался с закусыванием.... Кардан подклинивало, надо менять, где-то валяется зиловский, его поставлю, там крестовина на иголках вроде.
в этих цилиндра слабое место шаровые наконечники которые закрепрены на штоке цилиндра
А ссылку?
Напишите в поисковике, комплект переоборудования ГУРа на дозатор Т-40 , может найдёте ближе к себе. А так ноги ростут от сюда -
https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/komplekty_pereoborudovaniya_...
Ссылка
От себя добавлю, что продавец ответственный - покупал у него дозатор.
Не работает
Друзья, может кто подскажет ход цилиндра в гуре? Померил бы сам но гур под снегом лежит а который на тракторе стоит разбирать не хочется.
Сам сделай, на фермере есть тема, сам делал, потом поменял масленый насос, проточил колен вал, выкинул и поставил центрифугу.
Продам дополнительный шкив для нш-10, крепится к родному шкиву на три болта м10.
Ребята подскажите пожалуюста кто знает где какие выходы у такого дозатора.
На картинке Ху 120 а этот Ху130.
Одинаково.
Одинаково??
Судя по картинке разница есть.
Благодарю за ответ!
А разве не одинаково?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img_20210401_170948.jpg?itok=pMvJ27PC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img_20210401_155944_0.jpg?itok=MYuUlgTn)
