установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 196 из 205
6146 сообщений
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
Я заварил поршень и поставил дозатор от кары.
Завтра сотка.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Всем привет! Вопрос такой - есть возможность изготовить трёх-ручьевой шкив на коленвал - два ручья стандартно на турбинку, третий на нш-10. Какого диаметра точить третий ручей? И будут ли желающие приобрести такой шкив???
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Имхо нет смысла точить целиковый тройной шкив, надо точить доп шкив под третий ручей, чтоб его ставить в дополнении к родному. Сегодня буквально отдал токарю точить такой под ремень профиль Б. Выточит покажу что получилось. Под нш 10 взял привод гур от маз 500, там шкив диам. 130 мм, профиль Б.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
gryaznij пишет:
Привет, Алексей! Скинешь что получится.
Меж собой как шкивы будут крепиться?
Диаметр шкива какой будет на коленвал?
16.08.2013 - 10:14
: 952
Саня_035 пишет:
gryaznij пишет:
Как сделает всё скину. Какой диаметр пока не знаю, я просто сказал чтоб не меньше того что на нш, можно немного больше, вроде как болванка заготовка Ф 150 у него. Крепится будет за счёт силы трения))), прижиматься родным болтом, если будет мало чегонить буду думать, как вариант шпон паз пробить и с родным соеденить доп шпонкой.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Нш вроде до 2500 оборотов, так что на коленвал наверно лучше чутка больше шкив, 150 мм самое то.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
gryaznij пишет:
Конечно будет мало. Направление вращения как-раз на откручивание... Так что сразу делайте чтоб не вращался.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Kostomar пишет:
gryaznij пишет:
Не будет он держаться за счёт трения. Дважды уже делал людям. Шкив помпы газ 53 . Протачивал посадочное отверстие для центровки на кв потом шайбу мм 3 толщиной чтобы всей полоскостью легла внутрь шкива и тремя болтами на 8 к шкиву притянуть плюс родной болт .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
если точить то потакому принципу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Прошу прощения. Не правильно в предыдущем посте написал. Шайба что внутрь вкладывается с проточкой под посадку шкива помпы, но проточка не должна выступать из шкива. И отверстие в шайбе точно по размеру болта кв трактора. Получается шкив помпы центрируется за счёт болта и прикручивается к шкиву трактора в родные отверстия.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Саня_035 пишет:
Я делал вот так
Некоторые точили из цельного куска металла
16.08.2013 - 10:14
: 952
В принципе в моём случае если не получится вариант со шпонкой, можно сделать шкив составным и закрепиться за родные три отверсия с резьбой.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
andrej 73 пишет:
Про шайбу понятно, а про отверстия фото бы глянуть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Борисович. пишет:
andrej 73 пишет:
Не забуду завтра сфоткаю. Один трактор далеко второй в деревне бегает.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Тиван пишет:
.на жопе у шкива надо вырезать болгаркой паз.
Тоже об этом думал, минута работы болгаркой, думаю не провернёт. За шкив отдал 1200р
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
super
Цилиндр будешь на мост ставить или гур переделывать?
16.08.2013 - 10:14
: 952
Гур переделаный уже стоит, но как то туговато рулится, по дороге трактор не поймать. Вот и заморочился отдельным нш на руль, да и дозатор 100ый уже пришел, попробую поменять
gryaznij пишет:
Парни такой вопрос к спецам. Краткая пред история. Стоял у мну мех рулевой, всё устраивало, поставил лопату на перед, соответственно тяжко рулить стало совсем. Так как родного рулевого не было, и переделывать было не чего то купил уже готовый комплект, рулевой редуктор сделанный под гидравлику, дозатор 160 ( думаю что маде ин чайна ), нш родной с делителем потока. Вроде всё работает, даже остальная гидравлика, но руль в около нулевой зоне тугой и из за этого прямо ехать не получается, едешь как пьяный то в право то в лево, прямо ни как, руль по чуть доворачиваю.
Кто что думает по этому поводу? У меня пока есть мысль что надо попробовать дозатор поменьше поставить.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Как-то не внушает доверия привод от ремня. scratch_one-s_head
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Василий 55 пишет:
Как-то не внушает доверия привод от ремня. [изображение]
Так ведь, на мазах и нш10 и 32 крутили раньше (сейчас не в в курсе) ремнём. Да и здесь много кто уже сделал.
Борисович. пишет:
Василий 55 пишет:
Крутят и сейчас...а ещё и ЗИЛ,и газ66...
16.08.2013 - 10:14
: 952
Взял привод гура от маз 500-краз, один ручей профиль Б с НШ10Л он, шкив от такого привода для образца у меня на фото был. В сборе выглядит так так
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
gryaznij пишет:
gryaznij пишет:
А Вы за дозаторам штуцер на сливном шланге поставили?Отверстие в штуцере должно быть 4-5 мм.Малое давление в дозаторе потому и руль тугой.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Штуцер не ставил, но позже попробую. Руль тугой в середине, туговато стронуть, как только с места стронул он как бы сам даже поддавать начинает пока крутиш руль, поэтому прямо рулить не получается. Сейчас 100 дозер поставлю далее по списку, клапан потока с большим отверстием, штуцер на слив, отдельный нш на руль.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Борисович. пишет:
Василий 55 пишет:
На "Зиле-554 "колхознике",от ездил 16 лет,даже если и ремень лопнул,да гаража можно доехать."Баранка" туговатое ,но доехать можно.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
gryaznij пишет:
Вот такой у меня штуцер стоит.Отверстие 3мм.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Когда покупал трактор старый хозяин отдал вот такой шкив,говорил что было в комплекте с трактором.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
По номеру шкива ВТЗ Д21А-3509135 - это шкив компрессора , вроде даже есть в продаже. https://aredi.ru/shkiv_kompressora_t_25_t25_d21a3509135_7507886556.html
Интересно, нам точно подойдет?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Борисович. пишет:
Василий 55 пишет:
До сих пор стоят . У нас на работе недавно меняли , под 32 насос . Насос сам тоже интересный , со стороны подачи имеется ещё одно отверствие под слив . Довольно таки громоздкий , меняли из за того что шлицевая износилась . Хотел домой забрать , но не знаю куды его приспособить то . Так и валяется в моторке. Куды его приспособить то можно ?
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
Вот такое нашёл на просторах интернета.
Себе сделал из стандартного Гура, но если сейчас попалось бы такое решение, то взял бы его. Не реклама, просто может поможет кому
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Тиван пишет:
Куда это цепляеться??спереди или под пузо??
Как на ЛТЗ-60
