установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 195 из 205
6146 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9010
Belgorod пишет:
полный_привод пишет:
Вовий пишет:
micha38 пишет:
Точно цилиндр.. Шланги местами поменял.Теперь кручу в лево-поворачивает в право. А когда в право- колеса на месте.
Разобрал цилиндр. Резиновые кольца вроде бы целые, но твердые как пластмасса.Заказал ремкомплект новый. Жду.
Снятый бы попробовать. Без нагрузки даже без манжет двигаться должен. Или другой какой цилиндр запитать попробовать.
День добрый . Вот стал обладателем лтз-55. За зиму перетрусил весь. Сразу после покупки особо не ездил,вспахал пару огородов и зима. Не знаю,после ремонта или так и было,но на скорости начинает колеса болтать сильно. Вот и дошло время до установки дозатора. Скроняюсь к компановке родной Гур+ дозатор+ нш 32/10. И почему вопросы куда лучше на лтз поставить дозатор. И второй вопрос вышлите пожалуйста мне схему переделки
гура на дозатор.Особенно то что нужно переделывать в самом гуре! aleksej.v.2017@bk.ru моя почта. Спасибо.
Лучше Вам проштудировать всю тему. Вариантов множество. Выбрать наиболее подходящий Вам и потом уже задавать конкретные вопросы. Тема живая люди тут. Так будет продуктивние. Даже просто фотки пролистать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
Belgorod пишет:
У меня на горизонтальном валу подшипник развалился и тоже колеса заболтались. Заменил и все прошло.
: Белгород
21.10.2020 - 17:10
: 13
Kostomar пишет:
Belgorod пишет:
Вижу ,я влез в чужой пост. Извините,первый раз. Но вопрос актуален.
Там под постом есть кнопка "редактировать". Можно нажать её, и стереть всё до ваших слов Добрый день. После сохранения, останутся только ваши слова.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-10-2020 в 5:49:56
Спасибо. Исправил.
: Белгород
21.10.2020 - 17:10
: 13
сергей лтз пишет:
Belgorod пишет:
На валу в Гур?. Там все нормально
: Белгород
21.10.2020 - 17:10
: 13
Тему почти всю прочитал. А про компановке вроде же определился : родной Гур оставить ,поршня заварить,насос спаренный и дозатор. Вот только куда на лтз дозатор прилепить лучше? И ещё ,что всё-таки лучше ,родной Гур оставить или целиндр?
: Белгород
21.10.2020 - 17:10
: 13
Кстати,болтанка колес увеличилась после установки противовеса на перед. А без него с дискатором туго
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я себе поставил дозатор с цилиндром . Убрал ГУР с валом , оставил саму трубу . С верху сделал площадку под дозатор . По моему возни меньше с заменой колец в случае износа в ГУРе .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9010
Belgorod пишет:
поршня заварить,на
Может лучше сделать сборный. При замене колец не надо разбирать весь узел.
Belgorod пишет:
Цилиндр получше в плане люфтов, но как посмотрит Ростехнадзор. Серьезное изменение конструкции. Инспектор в бутылку может полезть.
Belgorod пишет:
На сорокете прилипил сразу на рулевую колонку. Через первую крестовину. Для того чтобы убрать рулевой вал который мешает открывать крышки клапанов.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Belgorod пишет:
Возле кабины
: Белгород
21.10.2020 - 17:10
: 13
Петр Чебан пишет:
Belgorod пишет:
Возле кабины
А фото есть тут в теме? Просто у меня почему то не открываются многие.
: Белгород
21.10.2020 - 17:10
: 13
У нас в Белгороде есть в продаже уже готовый переделанный гур ,но ценник бешенный . Наверное проще самому поколдовать,дешевле будет
Китай
07.02.2017 - 22:42
: 13
У меня колеса болтались когда ездил на 6 передаче из- за износа стойки и стакана. Это в подвеске с пружиной. Как только меняю хоть одну сторону, болтанка исчезает. А вообще надо перейти на беспружинную подвеску.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Х.з. у меня люфт в стаканах с палец, колёса не болтаются хоть седьмую в коробке ищи, и подвеска пружинная.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
gryaznij пишет:
Аналогично, колеса болтает только из-за ГУРа.и схождение или износ шкворней тут не причем
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Петр Чебан пишет:
gryaznij пишет:
Схождение очень даже при чём. Про шкворни не скажу но регулировка схода помогла.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Вовий пишет:
согласен на все 100%. и ещё могут болтаться из за разбитых наконечников рулевых тяг
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вовий пишет:
Как я не крутил схождение, колеса всеровно болтались
ТОП 1980 пишет:
Гонял ЮМЗ своим ходом колеса болтались люто,пригнал домой поменял механическую рулевую на дозатор и колеса перестали болтать,даже с люфтами в наконечниках
02.11.2013 - 12:09
: 223
Посоветуйте насос дозатор для двох гидроцилиндров Ц50 / 25/210
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Оцените начало моей переделки на т-40.https://www.youtube.com/watch?v=XEuR2IQwzEY&t=127s
02.09.2010 - 05:16
: 17470
baevfanil пишет:
Честно говоря, НШ-10 на трех болтиках 6мм и достаточно тонкой алюминиевой крышкой, дело весьма сомнительное. При хорошей нагрузке его оторвет как пить дать. Надо бы закрепить ещё за что нибудь. Вот хотя бы за два близлежащих болта крепления НШ-32.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Kostomar пишет:
14.01.2013 - 12:13
: 469
Петр Чебан пишет:
Kostomar пишет:
Будем надеяться меня это учесть минует, но если это произойдет есть дугой вариант.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
baevfanil пишет:
Петр Чебан пишет:
Kostomar пишет:
Самый хороший вариант это на турбине нш поставить,с приводом через ремень
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
а состыковать 32 и 10 никто не пробовал? я к 32-му от 32-10 примастрячил 16-й......пришлось повозится,но работает)))))проблема в том что у меня 32-10 был с неменяемым 10-ым. позже кину фото.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Парни такой вопрос к спецам. Краткая пред история. Стоял у мну мех рулевой, всё устраивало, поставил лопату на перед, соответственно тяжко рулить стало совсем. Так как родного рулевого не было, и переделывать было не чего то купил уже готовый комплект, рулевой редуктор сделанный под гидравлику, дозатор 160 ( думаю что маде ин чайна ), нш родной с делителем потока. Вроде всё работает, даже остальная гидравлика, но руль в около нулевой зоне тугой и из за этого прямо ехать не получается, едешь как пьяный то в право то в лево, прямо ни как, руль по чуть доворачиваю.
Кто что думает по этому поводу? У меня пока есть мысль что надо попробовать дозатор поменьше поставить.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
Поставил дозатор немогу нарадоваться просто кайф!!!
15.09.2014 - 19:12
: 2583
klassnij77 пишет:
И трактор вроде как мощнее стал.. smile3
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
Да нет но руль лёгкий!!!
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
Сибиряк_72 пишет:
klassnij77 пишет:
И трактор вроде как мощнее стал.. [изображение]
Мужики, можете подсказать, что нужно для переделки рулевого на дозатор. ПОнимаю, что всё обжевано сто раз и надо тему читать. Но если можно тезисно, что купить нужно и какие переделки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9010
Алексей-Новгород Великий пишет:
Можно начинать не с дозатора. Установить нш-10 и разделить руль и гидравлику. Есть вероятность, что все заработает. Если нет, то уже ставить дозатор. Дальше смотреть на вашего инспектора технадзора. Если шанс, что не прицепится то ставить цилиндр. Если прицепится, то доставать поршень ГУР заваривать его , либо точить составной ( это по моему практичнее). Вот и все дела. Для дозатора надо 4 штуки рвд (длинна зависит от места расположения дозатора и цилиндра.
