установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 20 из 205
6146 сообщений
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
У нас в Ростове в Бизоне такие дозаторы: Насос-дозатор "ДОН-1500" НД-80К-12В 4495руб. Насос-дозатор МТЗ-82(АР-100) 6000руб. Насос-дозатор Т-16 НДМ-80 6853руб и ХУ85-0/1 7712руб. Плюс 18% НДС. Какой лучше и в чём у них разница? Как бы по цене идёт первый, но я поставил себе Нивовский двух-выходной с распределителем(фотку позже выложу), а эффект не аховый. После первых проб руля выдавило кольцо из дозера, заменил новыми. Попробовал проехаться, всё время нужно подруливать, да и немного туговато. Да и в право поворачивает лучше чем влево. Нивовский дозер брал б/у, но когда разобрал его, он в хорошем состоянии. Однозначно резинки на поршне целые, так-как они до окна не доходят. Главный вопрос, чем эти дозаторы отличаются друг от друга? Ну и какой можно поставить на Т-40 на рулевое? И ещё вопрос, по схеме МТЗ с гидрорулём, на обратке от дозатора стоит какой-то коробочек, что это, и можно ли без него? Спасибо!
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
"Алексей vehxfkrf" пишет:
пожалуйста !!! обращайтесь.
Алексей доброго времени суток. Вышлите и мне на modo91@mail.ru Заранее спасибо!!
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Вот зараза, писал-писал и всё пропало cry Значит так, поставил дозер от Нивы, но вау, не произошло. Пришлось покупать от МТЗ, а он без приводного вала и штуцеров. МТЗовский карданчик с валом стоит 1500 руб shok , а штуцеров вообще нигде нет. Резьба с одной стороны 20х1,5, а с другой-1/2 дюйма. Всё поставил, но что-то не то, хотел рассверлить в золотнике клапана потока отверстие до 4 мм, но сверло не берёт, вот думаю выкинуть этот золотник, а на обратке от дозатора поставить дросель с отверстием 3 мм. Как думаете, поможет? А то я кручу руль, а колёса на месте стоят, ещё покручу, тогда поворачиваются. И ещё, при езде, после подруливания влево, колёса постепенно вправо поворачивают, не много конечно, но напрягает каждый раз подруливать. Резинки на поршне целые, в чём может быть проблема.?
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Карданчик взял с рулевой о Газели 250-300 руб, а приводной вал- кусок от первичного вала с коробки передач ИЖ-Юпитер.
02.09.2010 - 05:16
: 17479
"alexkotov" пишет:
Низя! dont Гидравлика не будет работать. Вообще ни чтего из гидры работать не будет включая руль.
"alexkotov" пишет:
Возможно где-то допустили брак при заваривании поршня. У меня так было. В одном месте осталась раковина заполненая шлаком, через какое-то время шлак вымыло и трактор стал убегать в сторону(тоже вправо). А поворачивал влево только если резко руль крутануть. Посмотрите так: колёса поставьте прямо, сразу как заглушите трактор открутите переднюю крышку на колонке, тряпкой протрите полость от масла, где неплотность там будет просачиваться из бачка где сектор.
Или есть царапины на гильзе цилиндра, тоже может быть. А они как-раз чаще всего с передней стороны.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Я не вваривал шайбы, а выточил вот-такие штуковины. На цилиндре сточил края вместе с канавками под кольца, а эти штуки на их место воткнул и шпилькой стянул. Но рытвина на цилиндре есть, но не думаю что это из-за неё. Почему нельзя вынимать золотник, вместо него же будет дросель стоять? Я так понимаю, в клапане потока золотник стоит для того, что бы не всё масло подаваемое НШ-32 сразу уходило в обратку через ГУР. В тоже время если золотник убрать, то поток на дозатор будет большим. Не знаю как это описать, в голове мысля крутится, короче, в железе опробую, потом отпишусь.
02.09.2010 - 05:16
: 17479
"alexkotov" пишет:
Если бы это было так то достаточно было-бы просто дросселя. Но клапан патока ещё и перекрывает подачу масла либо на руль либо на гидравлику. Без золотника у вас всё масло через распред свободно пройдёт обратно в бак и на дозаторе не будет необходимого давления. И наоборот когда включите распред всё масло пойдёт через дозатор. Проверено факт!
"alexkotov" пишет:
На досуге сфотаю свою царапаную гильзу, сравните.
02.09.2010 - 05:16
: 17479
"Kostomar" пишет:
Фотика дома не оказалось, "щёлкнул" мобильным, вроде царапки видны. С этими царапинами трактор уводило вправо.
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
когда ставил дозатор выточеные шайбы стянул шпилькой с прокладками рулевое работало плохо просачивалось масло заварил поршень всё заработало.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
но зато убедились что так делать не нужно. да Костя ето сильные царапки!!!
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Разобрал ГУР, оказалось что там и правда много рисок, да ещё и стяжной болт отпустился.Это первые 4 фотографии. Пятая, это причина плохой работы ГУРа, срезало одно кольцо. С 1751 по 1756 это то, что я хочу сделать. Обрезал поршень с обеих сторон, и выточил две шайбы, сделал их на 8 мм больше и теперь поршень будет упираться в боковые крышки раньше, чем срежет кольца. Стягивать буду 16 мм болтом длиной 180 мм. На последних фотках другой цилиндр, его я собираюсь установить, но на нём тоже есть затиры, но вроде не фатальные. Окончательный вариант выкину фотки, как сделаю.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Вот это уже окончательный вариант. Проверил в работе, замечаний нет, но угол поворота колёс уменьшился, зато не будет резинки рвать. Немного подклинивает руль, ещё не разобрался в чём дело, думаю слишком крутой угол на карданчике руля. Немного рыскает по дороге, но это первичные испытания. ГЛАВНОЕ: руль крутится одной рукой clap Что бы масло не просачивалось аод шпольку, поставил пластиковые кольца с рем.набора ЦС-75, шпилька на 16 мм, длина 170, законтрил гайкой со стороны выпуклой крышки. Подскажите, как правильно сход развал делается dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17479
"alexkotov" пишет:
Развал не регулируется.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Проехал пяток километров, и только тогда вспомнил, что после замены цилиндра не вытащил из него внутренности из предохранительного клапана. В обратный путь ехал уже без него, но разницы не почувствовал. А руль закусывало из-за кардана рулевого, поставил дозатор под углом, т.е. сделал более прямее ось кардана, и закусывания исчезли, да и руль легче крутится стал. Подскажите, как можно весь воздух из гидроцилиндра выпустить, говорят он со временем сам выйдет, или же лучше сделать в верхних точках крышек отверстия для спуска воздуха, как на тормозных цилиндрах автомобилей dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17479
"alexkotov" пишет:
Сам выйдет. Пару раз от края до края колёса выверните и всё вышло.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
thank_you
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да из за кардана бывает такое тоже. у самого так было
08.06.2011 - 22:16
: 38
Добрый день, вышлите пожалуйста мне схему переделки гура на дозатор.Особенно то что нужно переделывать в самом гуре!МОЙ адрес yakovlvoleksi@yandex.ru
: Усть-Каменогорск
04.05.2012 - 13:28
: 8
Добрый день!
Алексей vehxfkrf, если не сложно, вышлите пожалуйста мне схему переделки гура на дозатор. EKrivonogov@mail.ru
Спасибо.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Сегодня проверил работу рулевой дозатора под нагрузкой, у меня не заваренный, а составной поршень, так вот, с пустым ковшом руль крутится одним пальцем, на месте. А с полным песка на месте туговато, но стоит тронутся, тоже легко рулится, специально попробовал одним пальцем, получилось. Спасибо за подсказку, очень доволен. Осталось поменять распылители форсунок на МАЗовские и ТНВД МТЗовское, или какое там с четырьмя плунжерами. При первой загрузке ковша буксанули колёса, из-за этого подключился передок, в итоге погнулся кардан(заводской) переднего моста. Подскажите пожалуйста, как сделать его по-прочнее, или может сделать его отключаемым, типа работаю куном, передок отключаю, не снимая кардан, а если надо прицеп потягать, то подключаю, типа ХАБа на внедорожниках.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
видимо втулкам качения кабдец на переднем мосту (мост клюет ) у меня так сломало кардан.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Втулки стоят новые, сам менял. Думаю качество кардана г...но. Некоторые делают его из квадратного вала привода в КИР-1,5 с крестовинами от рулевого ЗИЛ. Но они без КУНа. А вот отключаемыы был в самый раз.
02.09.2010 - 05:16
: 17479
"alexkotov" пишет:
"alexkotov" пишет:
"alexkotov" пишет:
Нутак раз согнуло значит через него прошел мощный крутящий момент, и передок выполнил своё предназначение. А без передка, зад будет гальмовать на месте почище чем у МТЗ. Будет одно мучение. Я в позапрошлом году солому грузил без вала на передок, чё попало. Как нормально наберешь, так и едешь с пробуксовкой. А в навоз без передка даже не суюсь.
А вал скорей всего непутёвый. Глину в прошлом году в карьере "долбил", все четыре гребли и хоть-бы хны, вал цел и невредим.
На фото песочек в карьере брал. Тоже без передка там ловить нечего.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Может какой совет подкинете, пока снял кардан и собираюсь на навеску кусок плиты поставить.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
alexkotov пишет:
Поставить промежуточную опору с МТЗ,там есть предохранительная муфта....или с какой нибудь сельхозмашины поставить предохранительную муфту(например с пресс-подборщика),или со срезным болтом.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Нужен совет.Нашел такой дозатор с Дона, подойдет ли он для переделки рулевого и нужно ли закрывать отверстие помеченное стрелкой? Сразу оговорюсь: снимал не я , поэтому что куда идет не знаю. Также сняли цилиндр с рулевого с Дона, буду делать на него. С госнадзором пока проблем в этом нет.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Из-за большого радиуса поворота решил переделать шайбы, но так, что бы не рвало резинки. Теперь ход поворота колёс ограничивается только упором сошки в раму. Да и менять всё удобно, снял боковые крышки, раскрутил стягивающий болт и можно вынимать шайбы. И ещё подточил цилиндр, там где проточка для заправки колец, раньше срезало кольца, а теперь чуть ли не сами залетают.
13.05.2012 - 00:13
: 8
падскажите можна поставити дозатор без клапана на юмз????
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Допоможіть маю трактора (Т-16м) 85 року стояла механіка захотілося кращого знайшов дозатор від дона напевно такий довгенький і знизу 4 входи але який під який я незнаю допоможіть як його підключити і чи буде він робити від одного нш-10 і чи потрібно ставити якісь там клапани
Дякую ,чекаю на відповідь!!! sad
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
вот он
