Информации по переделки немного накопал..., что то проясняется.. Но вот вопрос, если у меня гур требует ремонта (из колонки масло вытекает и не плохо).Стоит ли с ним связываться, может действительно перейти на цилиндр..? Буду благодарен за мнение..
Если ставить дозатор, выкидывай к чертям эту колонку и будеш жить и радоваться! Ведь колонка это лишние зазоры и сопли, которые хоть немного, но постоянно дают о себе знать! Сейчас начнут говорить что нужно сделать колонку один раз хорошо и забыть! Согласен-нужно один раз поставить колонку в угол гаража и забыть про нее, а на ее место поставить дозатор с цилиндром и радоваться! Но в этом вопросе как и во всех остальных, каждый решает в меру своей недофинансированности!
Если рассуждать как вы,я год копил и вы копите,далеко не уйдёшь.Вообще в этом наша проблема,моя хата с краю,ничего не знаю.Ну да,провозился год,а у других нет этого времени,и если ещё и его пустим по такому же принципу,развалим всё что осталось.Я другого мнения,если я знаю что то точно,то без проблем всё объясню,так чтоб понял,сегодня я помогу,завтра мне.
По поводу люфтов так то дело привычки. Колега по работе переделал под ГЦ теперь говорит по дороге страшно ехать. Руль реагирует на малейшее движение. А я вот могу себе позволить малость туда сюда в холостую порулить. Так сказать что бы не скучно было. На истину не претендую. Так мысли вслух.
Я на 80ке первый раз сел с дозатором чуть не обо ся, думал вообще 9ю включать не буду,пот от затылка до трусов по спине сплошным потоеом тёк, а теперь нормально, была бы 10я, на ней бы лётал! Это правильно заметили-привычка нужна!
Сам делай пишет:
Владимир Николаенко пишет:
А я вот читал практически всю зиму.
Блинннннн. Да уже хватит. Двадцать раз сказано. В ленте КУЧА способов переделки. Что подходит одному, неприемлемо другому. Посмотреть выбрать вариант потом задать конкретный вопрос. Что же вы такой обидчивый тут до сих пор. Ну не нравится ни кто не держит. Сколько можно плакать.
"Поставил" его в колею (дорога натоптанная в степи среди полей) и еду, чай пью, сало ем... Семь километров проехал, ни разу до руля не дотронулся, несмотря на то, что колея виляет как серпантин. Пока доехал, пообедал и вздремнул.
така же фигня.......вот только встречных бы небыло, так же колею ,,поймавших,,)))))))
Встретил на просторах интернета трактор т40 у которого цилиндр стоит спереди и рычаг соответственно.....Вопрос, как рычаг закрепили..??? Есть у кого мысли по этому поводу?
Поменяли бортовые правую на левую вот и получилось что рычаги спереди
Бортовые что правая что левая одинаковые. Сверления только разные. Под рычаг и под сапун. Просверли спереди три дырки и прикручивай рычаг. Две. Сапун вроде как раз на месте нижнего болта угадал
А если поменять правую на левую а левую на правую то ничего сверлить не надо
Этот вариант был пробным, после него немного переделал втулки, где-то в теме выкладывал подробные фото с размерами. Из-за плохого интернета не могу ещё раз выложить фото. Кому интересно, не поленитесь, полистайте тему, там сразу много фоток, результатом не разочаруетесь.
Масло с колонки ерунда. Поменять подшипники и сальники вала.
[/quote]
Какие то серьезные инструменты нужны будут, типа съемников или еще чего...?Или все просто разобрал-собрал..?
Не надо ничего. Самое трудное выкрутить болты сошки. Выкручивать до конца нужно.
И запрессовать назад поршень нелорвав манжеты (кольца)
Вот для облегчения замены сальников и подшипников вала и что бы не порвать резинки надо делать поршень разборным.
в чем там сложность??? с права в брусе есть отверстие (дырка) цуть руля в право удленитьель и головка и вуаля болты выпали
это точно нужно посторатся
По поводу этого я специально в технадзор звонил,т40АМ проходит без проблем под дозатор с цилиндром.
в углу про неё не забудешь,сразу в помойку,нахрен этот гемор не нужен.
И добавить нечего!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Как это нет?! Люди говорят что колонку в угол,ставить дозатор и цилиндр,многи поддерживают,просто сам чел больше не имеет вопросов,
Здравствуйте, хочу гуру на дозатор на т40 переделать, схему переделки на почту не сможете скинуть. Заранее спасибо. mrgn@mail.ru
Да не скинет никто,схема не рабочая..,ставить дозатор придется...
Так и хочу дозатор поставить, а из родного гура поршень заварить или заглушить
Сделать разборный. Проще уплотнения менять будет потом.
Как сделать? Может эскизы какие есть?
https://fermer.ru/comment/1075176410#comment-1075176410
Только я под два кольца делал.
Нашел ли кто нибудь схему установки цилиндра без сварки..?
Без сварки,только если оставить всё как есть,и качать мышцы.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
вот как то не лежит душа к сварке рычага..,надежность в этом не просматривается..))
Это какой сварщик! Да и как вы в сварочном шве можете просмотреть и не просмотреть надёжность?
[/quote]
