Так в чем вопрос??? У меня вообще стоит "Болгарский" ХУ 85, а они идут с выходным валом, как собственно и остальные "ХУ"шки. А там уж по усмотрению, где понравилось там и ставь.
Костомар,а как у тебя рулевая сделана? С цилиндром или колонку переделывал?
У меня колонка.
Сам делай пишет:
Парни,тут тоже что ли тема загибается? Если у кого остались чертежи со схемой подключения,которые Алексей рассылал,отзовитесь.Очень надо!
На первой странице темы в первом сообщении всё есть.
Мужики а при установки дозатора надо менять насос или оставить 32.Уменя дозатор с погрузчика болгарина .Думаю ставить или нет и на сколько это затратно.
Можно оставить 32. Если клапан потока ещё живой, то будет работать. Я поменял на НШ-50 из за того что кун. Просто кун быстрей работает с ним. А руль и на 32 работал.
Установить дополнительно нш-10.и 32 только на гидравлику,будет огонь!
Костомар,помоги,пожалуйста,скинь дозвон 89613503214,или свой номер напиши,переделываю колонку под дозатор,поршень достал,с ним что дальше делать не знаю,хочу обговорить последовательность действий,там ещё и резинки порваны на поршне.
Блин он чё совсем не умеет читать???там же с 1-ой страницы всё разжёвано [изображение] или пообщаться охото [изображение]
Не надо так категорично. Умеет он читать. Созванивались. Уточнил некоторые моменты. Одно дело читать другое услышать. Тем более вопрос был ширше как коворится. И обоснованно.
Блин он чё совсем не умеет читать???там же с 1-ой страницы всё разжёвано или пообщаться охото
Разжёвано то разжёвано,только вот как оказалось,сам идейный вдохновитель сей системы отказался от неё,поставил цилиндр,я конечно изначально тоже хотел делать цилиндр,но сперва пообщался с человеком и сделал выводы.А с другой стороны,лень писать,но что то дельное знаешь,так скинь номер да поговори,читать все умеем,но в процессе разговора возникает цепочка вопросов,которые озвучивать пальцы об клаву сотрёшь,так что вы зря так.
Я вот тоже собрался поставить, но не знаю как нормально поставить мтзовский цилиндр. Дозер у меня сотка. Может кто пробовал зеркально сошку прикрутить спереди к бортовой где заливная пробка?
Поздней выяснилось, что эту сошку постоянно отрывает от бортовой выламывая резьбу. Слишком хрупкое "тело" для поворота двух колёс одновременно.
[/quote]
Костомар что то не понял .С чего это выламывает корпус ? Что с сади что с переди цилиндр стоит - все одно к бортовой сошка крепится . Я вот уже и отверствсия и резьбу нарезал на бортовой под сошку на перед . Весной думаю буду реализовывать .
[/quote]
Дело в том, что когда делают дополнительное ухо на сошке, типа вот так, получается одна сошка поворачивает одно колесо.
А когда вот так. Цилиндр за одну сошку ворочает сразу оба колеса. А это двойная нагрузка на сошку. Которые и без того не редко ломает.
Что то не заметил разницы . По моему нагрузка что так и так одинаковая должна быть . Может в чём то в другом причина ? В первый раз слышу о этой проблеме . И у многих так выламывает ? Может из за неправильного угла атаки штока или цилиндра ?
Открути сошку (3 болта) от левой бортовой и поймёшь. Правое колесо будет управляемо и без левой бортовой. Нагрузка, как на первом фото, будет равномерная!
Ну не знаю . Я уже переделал бортовую , теперь вот вы озадачили меня . По уму то если сошка стоит с переди на болтах , то более должно быть надежно чем на сварке .
А такой вопрос мужики, как будет крепче? Распилить левую сошку по полам,и вварить втулку с конусом.как Леопольд делал,если кто смотрит его видосы,или же в нахлест взять кусок металла при ставить к сошке ,заранее проточеной под конус,и приварить? Как лучше? И главное чем лучше варить? Инвертор.или автомат?
Что то я стал сомневаться в передней сошке, может правда зацепиться за трапецию под мостом? Я думаю надо соединить шток с цилиндра с частью сошки колонки на стремянках типа так. Она сама по себе толстая, выбрать паз под сошку бортовой и стянуть стремянкой по типу крепления крыла.
Вот тут вы зря говорите,очень зря,по чугуну электроды сказка,они вообще нагрузку не держат,уони тоже не помогут,если нет полуавтомата,можно электродами по нержавейке, ОК 67*60,шведские,а сармайт,в сварке деталей! Вообще забудьте это,он только для наплавки на детали подвергающиеся трению,ножи,зубья,кромка режущей плуга,но никак не для сварки,а сошка,ковкий чугун,при разрезании и последующей сварке её не ослабить.
Если не ошибаюсь,это шведские,ЕССАБ,или нет. УОНИ ЛБ ОК это всё постоянка,Шов после них пластичный и не лопается,Но если уж совсем хорошо хотите,а полуавтомата нет,возмите ОК 67*60,по нержавейке шведмкие,их тянет абсолютно любой аппарат,даже древние двухфазники,но варят даже простой чугун,
У меня колонка.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/sam_0368.jpg?itok=JwIa2chL)
Есть,но там ничего не видно толком,вот и ищу у кого остались схемы чтоб распечатать.
Вовий,приветствую! может ты поможешь? скинь свой тел.или дозвон 89613503214 сделай.
89106231413 мтс. Есть вацаб.
Тут уж звиняйте,есть обстоятельства,по которым я не могу кидать фото,через кого нибудь если.
есть дозатор с 5-ю выходами и с клапаном приоретета патока с французского свеклоуборочного комбайна... Такое никто не пробовал ставить?
Благодарю! Да впереди можно бампер с кенгурятником поставить для Куна есть у меня такой, а вот про хрупкость надо подумать.
[/quote]
[/quote]
Дело в том, что когда делают дополнительное ухо на сошке, типа вот так, получается одна сошка поворачивает одно колесо.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/p20170218164623.jpg?itok=YVrEvryL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/post-593-1320996972.jpg?itok=M0thDfAI)
Д а и как лечили эту проблему ?
Логично, получается эффект рычага. Потому на ЛТЗ и есть двухштоковый цилиндр.
У моего бывшего Т-40 было так; от редуктора к левой сошке. К сошке крепление притянуто стремянкой.
дело не в том что пошло бы вам,нужно чтоб не отломилось при разьезде со встречной иномаркой,тут подешевше не прокатит
