Да Цырен.там на видео жена рулит.считай что блондинка за рулем.рулит он и реально рулит.а на ходу совсем ни чувствую баранку(даже как-то с непривычки) сам в шоке [изображение]
Все ничего но как ты на таком вылете без подпора задней бабкой заготовку точишь. Том же дробление должно быть сумасшедшее. И чистота обработки соответствующая.
тебе ехать до меня 30 минут.кстати и золотник готовый возьми Кстати когда у Вас там будет Бажов выставка???
Я на вахте. Так что ехать далековато. Бажовка не помню по моему 27.06. в прошлом году тоже не попал. Жена говорит народу было тьма. Не менее 3000 человек. Золотник мне ни к чему. Я поршень изрезал мне теперь восстанавливать нечего.
Тиван салем . Это видео уже в группе видел . Пока пьянствую и ничего толком понять не могу ..
а что понять угол разворота не видно или радиус разворота не менее 100 метров Тиван ничего личного или на видео мне так показалось, насчет переделки твердая пять
Сменил колечки на поршне. 8 лет без замены отработали. Одно правда порвал при доставании поршня. Да оно и так было не очень. Стал гур уже конкретно перепускать. Времени на замену было потрачено пол часа .
Так дозатор и у меня стоит. ГУР под него переделан.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2019 в 23:31:22 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
СПАСИТЕ Заварил порешень ГУРа поставил дозатор, перебрал распределитель, насос НШ-50. Всио заработало Но не успел обрадоватся - греетса гидравлика. За 10 минут руки не терпят.
Что ещё переделывали кроме гура? Распределитель меняли? С клапаном потока что нибудь делали? Раньше в золотник клапана потока гайки или шайбыподкладывали?
Трактор купил с уже установленом НШ 50. Переделал всасывающий потрубок из бака на 32мм и поменял всасывающий фланец на заводской НШ-50. Клапан делителя нетрогал. Распределитель разбирал, почистил поменял резинки. Предохранительный клапан поставил вроди как было. х.з. сам распред поставил за сидением. Шланг подачи от ДТ, обратка Шланг внутреным диаметром 22мм
незаметил. откровено говоря купил трактор за двоиную цену металолома за 850 евро. трактор простоявший в крапивах примерно два года. завиолся на буксире и совим ходом проехал два километра. даже радовался что трансмисия необсралась свежым маслом. но масло был совсем невиноват, его там не было. Начал ремонт передних бортавих, а закончил большой кабиной. перерыл вес трактор до болтика, поменял все манжеты и подшыпники, несколько шестерней. Отреставрировал изношеные детали которых не смог купить. Получился новий трактор, стоймостью около 4000 евро несчитая своеи роботы и времени.
Извините пожалста за ошибки
Может насос греть. А так масло греется когда где маслопровод заужен типо дросспля получается. Выкиньте потроха из делителя потока и погоняйте гидросистему без рулевого. Так выясните в какую сторону дальше копать.
У меня есть сомнение на счет калибра этого канала. неправильно отрегулированого предохранительного клапана в распределителе и застреваний делительного клапана
Ссылку открыть не могу. Предохранительный клапан ни при чём, а вот делитель вполне может быть виновником. Сделайте как я говорил, выкиньте потроха из него заглушите выход на рулевое и погоняйте гидравлику.
золотники распределителя вытаскивали? было у меня такое...поставил один неправильно. что только не делал....и насос и делитель и шланги, всё перебрал пока до распреда добрался
Да вытаскивал. отмывал в бензине, смазал свежым маслом и обратно поставил каждый на сваю дыру. А что там можно неправильно сделать ? рычаг мимо дырки поставить ?
золотники распределителя вытаскивали? было у меня такое...поставил один неправильно. что только не делал....и насос и делитель и шланги, всё перебрал пока до распреда добрался [изображение]
Это да. У нас было вовсе новый купили поставили а он греет масло. Открутили крышку, там один золотник наоборот стоит. Позвонили в магазин, продавец сказал, что этот распределитель брали на ДТ-75. Переворачивали ему "голову" но он не пошел... Но это то и понятно, в нем нет сливного отверстия а дэтухе оно нужно...
Г олову с рычагами я тоже обвернул в противоположную сторону А золотник наоборот поставили - непоиму как, он же цилидрический а другим концом разве поместится? Или я што то не понял
Согласен с ЦВН71 и костомар - на верху золотника выбит нолик,вот нужно при сборке так ориентировать золотники что бы эти нолики были на одной передней стороне .
На золотнике сделана проточка - видимо она несовпадает с каналом -если неправильной стороной вставить золотник..В общем это догадка вот фото.
Это конечно хорошо и правильно, когда есть метки. В наше время это не обязательно нолики... Бывают зарубки зубилом. Бывают керненные точки. Но вот видео, там ни каких меток нет от слова вообще. Именно поэтому поводу записывал видео, ответ на вопрос, как установить золотник не имеющий меток. По сути подходит и в случае с метками. А так то правильно. Если есть метки то по ним без проблем...
Игорек 25. пишет:
Такое ощущение что угол разворота не хватает
Мужыктар салем . ЦС 50 - 28 - 160 пойдет ли на рулевое ? Можно ли поставить ?
У меня такой стоит, ход штока маловат, все же 50*28*200 будет золотая середина
Поршень из 3 частей?
Нет цельный завареный.
Я из трёх частей сделал. Не надо вал вытаскивать.
При установке НШ - 50 рассверлить внутри штуцер от делителя на основную г-систему, он может быть меньше сечением чем трубка.
А до переделок не грелось?
Новый?
Да все шланги новые
Наоборот на 180°
Там не совпадает отверстие как-раз таки.
Во БЛИН посмотрел видео. Об етом я не подумал что есть разнитса. тут я мог натворить. А ети дырки когда всё на неутралке работают ?
