Всем привет, помогите, поставил цилиндр и дозатор, не поворачивает, цилиндр работает,
Как и куда поставили? Откуда запитали? И дозатор новый? Или б/у
Сделал кранштейн, закрепил на мост, все новое, дозатор ещё не крепил, запитал все от старого гура, одно колесо поворачивает, а как объединил так не хрена такое чувство что заклинило колесо
Запитка идёт с клапана потока?
Я цилиндр ещё жёстко не крипил, есть люфт вижу как выдвигается а как начинается усилие не могу дозатор крутить, ну я и правое колесо вручную не мог повернуть, или дело в делителе?
Если не поворачивает, значит масла не хватает, либо нш32 умерший.а вот если не повернуть руля,возможно перепутали шланги
Не чего не перепутал, как откручиваю тягу с левого колеса, цилиндр закреплён за правое, он поворачивает его спокойно, нш возможно убитый, как бы ещё на нем не работал не знаю,
Так у меня шкворня целые,а в ручную тоже не повернуть.
А должен легко от руки. И если это не так значит там не все в порядке. У меня новый шкворень со втулкой после установки неделю отьездил а потом так закусил что еле до дома доехал а потом при помоши молота розбирал.
У меня вот другой вопрос, на штатную рулевую нужно 2 комплекта с гц ,цс 75? И какие сальники маркировкой нужны? Пока на штатный гур хочу оснастить дозер
Нет там сальников. Все уплотняется колечками.Если делать полностью ревизию то лучше взять комплект именно на гур.
Задомкратил, все руками поворачиваю
Значит замеряйте масло.в баке должен быть щуп,или же не хватает давления. Может нш убитый.на поднятом поворачивает?
За комплектом в город ехать надо.а в районе нет такого. Вал сошки бижит.весь гур король.с чего подобрать рти можно?
Долил масло, такая же херня еле смог крутить дозатор, цилиндр чуть выдвенулся пока люфт был а потом как будто не хватает силы, руками колеса повернул
Хочу попробовать перекинуть шланги с навеки на дозатор думаю сразу покажет либо нш либо клапан потока, хотя может бредовая идея!? Кстати нш не выключается, что странно
Все всем спасибо. Нашёл проблему==) это дозатор снял его начал прокручивать 3 оборота и в стопор встал не туда не сюда, потом опять начал крутить чуть крутну клинит
[/quote]
Да с клапана потока
Если оно в ручную не поворачивается то его надо разбирать и устранять причину. Оно должно легко поворачиваться.
Дозер новьё,зачем туда лезть? Если ещё и чел не знает,что куда.на делает делов. Пусть проверит элементарные вещи.может масла не хватает, мыж низнаем
А если система сопливит? И есть какой нибудь уровень в гидро баке, я просто впервые с трактором
Причем дозатор если у него...
Интересно девки пляшут, ну тут либо не хватает масла,или давления
Так я понимаю это типо нш плохо давит? Не хватает сил? Или я не так понимаю?
Так я как раз о элементарных вещах и речь веду. Может у него там так как на фото и это не сможет ни какой дозёр и нш свернуть.
То есть если мало масло то тоже может не работать?
Ну тут конечно жесть
Конечно. Но хотя Владимир прав.подданкратте перед и попробуйте покрутить руля
Окей щас попробую
Как проверить нш?
Вот блин,брак!!! Везите на обмен!
Завтра поеду менять
Не удержался разобрал дозатор, приклинивала шестерня, так сказать не притерта, все сделал, главное ещё крышку сильно не тянуть а то зажимает.
