Мужики что может быть с дозатором,стало очень сильно греться масло ,после 20 минут работы рукой не дотронуться,трактор т40,дозатор от МТЗ,цилиндр ,нш10 и отдельный гидробак.В чём может быть причина ,грешу на дозатор ,стоит ли его разбирать?что там можно посмотреть?может клапан какой ?
Разбирать лучше не надо, а то потом можно не собрать. А вот снять, промыть, продуть, покрутить я думаю лишним не будет.
Всех с праздником победы!!! Подскажите какой дозатор поставить . Целиндр с МТЗ . Нужен со встроенным предохранительным клопоном и чтобы без давления можно было хоть немного подруливать ?
Мужыктар салем . Разобрал я потекший дозатор . Всё от туда вытащил . Хотел глянуть , что там за двухбуртный манжет . Нету там его . Резиновое колечко , в нём пластиковое колечко - типа распорки . И нет там никакой двухбуротной хренотени . Купил ремкомплект украинский . Там тоже хрен пойми что . Близко нет ничего . Смотрел в инете набор ремкомплект . Дак там в железной обоиме вроде как манжета какая . Дозатор снят с МТЗ по причине того , что потёк с шлицевой . Как теперь быть ? Просто тупо поменять колечко ? А с пластмассовым кольцом что делать ?
На гидромоторе была такая ситуация, потекло масло с вала, разобрал, а там пластиковое колечко. Дали ремкомплект-а в нем одно резиновое колечко под крышку, чуть толще волоса и пластиковое колечко на вал. Поменял, течь перестало, к концу посевной опять стало мокреть.И так два года подряд! На дозаторе оборотов мало, может какое силиконовое поискать, думаю понадежнее будет!
Жора,бери рти и дуй в магазин.и методом подбора,ищи то что надо.
Всем привет.
Мужики, кто может подсказать про насос НШ 32-10
Один можно найти за 6000 руб , а другой 10 000-12 000 оба с Украины. Какой лучше и надёжнее.
У меня на одном тракторе стоит 32-10 производства Винницы.на другом-Мелитополь.Оба работают хорошо,нареканий нет. Правда,на обоих тракторах рулевое и гидравлика бачки раздельные и залито чистое масло.На одном-дозатор,на другом-ГУР.С дозатором при холодном масле работает чуточку туже,через пол-часа прогреется и становится нормально.Насосы работают где-то по 5 лет.Даже при пахоте в августе что утром что вечером работают одинаково.Но по слухам винницкий вроде бы как лучше качеством.
Всем большой Здрасти!Давно не бывал на форуме.Занимался ремонт трактуля.И о.о..о это чудо Сорокан рулит от Нш-10 с родной колонкой.но требо еще эксперимент.Скажу пока одно.Энтого НШ-10 даже лишнего.продолжаю эксперементу(скидываю лишнее масло).как пройду испытание закину кино [изображение]
Да какие тут испытания? Скоро на сенокос выезжать.все лежит,ещё и не притрагивался даже
Всем привет, помогите, поставил цилиндр и дозатор, не поворачивает, цилиндр работает,
Как и куда поставили? Откуда запитали? И дозатор новый? Или б/у
Сделал кранштейн, закрепил на мост, все новое, дозатор ещё не крепил, запитал все от старого гура, одно колесо поворачивает, а как объединил так не хрена такое чувство что заклинило колесо
Салем. Я ставил с ижа, на базаре у нас было куча, правда давно, если надо могу спросить, отправлю сутки ехать будет
Доброго времени !!! Скажите до переделоного рулевого при техосмотре докапываются или нет
Все зависит от госа, Моя переделка его устроила.
Нужно узнать.а вообще, придираются к сварным швам.но голь на выдумка хитра!
У нас техосмотр сводится к проверке номеров и чтоб все лампочки горели и светились.
Шедевр а не т-40, чуть в обморок не упал как он все переделал сцепление тормоза ..........
Всем привет.
Оба Китай.чот их не хвалят,32-10
Круглый главное
Доброго времени суток!!! Может кто скинуть фотку или чертёжик кронштейна ЛТзовской кабины к дозатору.А может у кого завалялось???
Из сборочного каталога ЛТЗ-60
Мне не понятно как он крепится к кабине.
Здорова, мужики! Кто где в России брал недавно НШ 32-10? Если можно ссылку. Сосед посмотрев на мой дозатор, решил тоже делать.
В передней стенке кабины ЛТЗ-55 как раз дыра такой формы как эта приблуда.
Добрый день !! Скинте пожалуйста фотку
Фото одного из форумчан
Да какие тут испытания? Скоро на сенокос выезжать.все лежит,ещё и не притрагивался даже![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Давай, давай.у НАСа марсоход умер, надо что-то взамен заслать. Думаю сорокет и там работать будет. Марисне охренеют.
Тиван салем . Видео где ? Ждёмс . И что в самос ГУРе переделовал , кромя насоса .
