установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 181 из 205
6146 сообщений
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Саня сороканога пишет:
Я тоже сегодня всё в кучу собрал. Сижу мозгую.
Если от ремня.то делай на самом ланжероне. Не на стыке где передняя полурама.мост играет.и будет рвать болты.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Я там болты переточил. Сделал все на 16. И проточку Под отверстия прям в наяг.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Чем сверлил? Обычной дрелью?и как сверлиться?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Комплект с беларуса Сань.хочу чтоб все цивильно было.и аккуратненько! Беру привод а-41 разница на 800 р.спрашиваю какая разница? Говорит только в шлицевой. Взял 4 х шлицевой. Под него и нш 10 есть с флянцами.
Ну так мтзовская сошка к нам не подходит. Да и крепление у МТЗ на мосту. Мне просто очень интересен твой вариант крепления.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Василий 55 пишет:
Еще болты лемешные поставь. с резьбой 1,5 и гайки к ним есть высокие. Я такие поставил на крепеж скобы передней. забыл когда откручивались.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Да дрелью. Там резьба на 14. На малых оборотах легко снимается Под корень. И мечиком Под м16 нарезал новую резьбу.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Да тоже была такая проблема. С передним брусом. Туда воткнул болты с американца с дюймовой резьбой и гайками с тифлоном. Как на кардане у классики.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вот что получилось
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Сошки я не брал.взял только дозатор, масленый бак с фильтром, и цилиндр с болтами под сошку. Крепить как-пластину на мост вырежу аккуратно. Выточу под болт конусную шайбу,и обварю.но болт будет проходить сквозь пластину. А вот с сошкой низнаю.сопли наваривать не охото.подумаю как. Может есть какие-то предложения? Мысли? Но сошку буду обваривать полуавтоматом.это однозначно! Заточу все аккуратнено. Чтоб не предъявляли потом.и закрашу.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Была у меня мысль без сварки прикрепить к сошке. Конусное отверстие рассверлить до прямого. И выточить удлиненный шар рулевой тяги. Чтобы снизу можно было прикрепить цилиндр. Главное чтобы хода гц хватило.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Думаю сошку с вала рулевой разрезать аккуратнено,и приварить. scratch_one-s_head
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Думаю сошку с вала рулевой разрезать аккуратнено,и приварить. [изображение]
Но тогда поверх ещё усилитель сделай.из пластины и прута. И кто-то сдесь писал где швы-потом холодной сваркой заклеить выровнить.и получится как литьё.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я думаю как на МТЗ с переду поставить . В бортовой отверствия на сверлить на передней правой бортовой . С дозатором пока ничего не получается с кары . Сторож что то шифруется . Но буду всё равно готовить под установку дозатора . Мужики как определить рабочий или нет делитель потока ? В домашних условиях .
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Так наверное и сделаю. agree
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Привет Жора. Конечно бери. Только посмотри может какой дополнительный клапан есть. Тогда и его тоже надо.
Да так и есть там клапан отдельно в магистрали стоит. Я тоже когда-то осматривал древнюю кару с двигателем от Т-40 то все отдельно было.
Володя салем . А какой он из себя , этот клапан ? Если можно фото .
[/quote]
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Жора- пишет:
Если можно фото .
Это с немецкой косилки...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
[/quote]
Да было это три года назад в соседнем селе на пилораме смотрел. Знать бы название кары то можно было бы поискать в тырнете схему.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
[/quote]
Жора не парься,найди клапан с нивы или Енисея. И будет тебе счастье!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики для дозатора подойдёт автомобильный руль? Примерно от Ауди БМВ? Или ещё есть вариант спортивный.что посоветуете? А то в кабине юмз отсутствует руль вообще. Вод думаю от чего приколхозить.а то поставлю и не удобный будет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий 55 пишет:
Шлицы не подойдут. У меня стоит кожаный с иномарки но ступицу отрезал приварил с родного руля.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Клапана стоят на каре и на самодельном погрузчике.Частично могут заменить ввёртыши с мааааленькими дырдочками в гидроцелиндрах.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
этот дозатор не пойдет на т-40?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Василий 55 пишет:
подходит по шлицам ауди фольц но не все, газель, у меня стоит с ауди 80
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Кентушок подогнал 16 насос , можно сказать новый . Как думаете , если его поставить на рулевую с помощью МАЗовского привода . Бортовую почти доделал , насверлил отверствий и нарезал резьбу - ставить буду поворотную сошку с переду как на МТЗ . С дозатором пока загвоздка , поредлогают за 30000 тысяч тенге новую , с рынка . Сегодня ездил смотрел - кетаийский , 100 ка . Цилиндр ставить буду с Нивы . 120 нет в продаже . Насчет валика , кто то тут вроде писал , что с стартера редукторного якоря , вроде как шлицевая подходит . Дома где то лежит якорь негодный . На рынке шлицевые не внушили доверия , по толщине разные и шлицы кривобоко нарезаны . С ИЖа так и не нашёл вал , нету их у нас , кончились давно . Да ещё видел готовый привод с креплением на Т 40 . Но и цена безбожная .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Жора- пишет:
кардан ваз классики -там шлицы как на нш 32.
Жора- пишет:
на дозаторе тоже вроде -если искали иж.
у нас в россии 22 000р готовый комплект для т 40
Жора- пишет:
будет работать хорошо.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Игорь салем . От жигулей с кардана шлицевая подходит на шлицевую дозатора ? Или я что то не понял ?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
если у дозатора такой же вал как нш 32 -то подходит. там на выбор куча флянцев-с заднего моста под 4 болта.с кпп под 3 болта -еще и крестовина промежуточная (около подвесного подшипника) тоже подходит
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Замерял я якорь,не подходит он на нш 10
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Василий 55 пишет:
Зачем ? Я писал что подходит якорь , вернее шлицевая на дозатор . А зачем вам стыковать НШ с якорем ?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
Василий 55 пишет:
Жора Салем, забыл уже, что то мерял.а что не помню
