установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 179 из 205
6130 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Саня сороканога пишет:
Есть у меня привод от нивы,под 10.но без резетки.вал и подшипники, и в корпусе все это дело.интересно вариться корпус? Может с него сделать?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
И есть шкив,с гены от т40.
scratch_one-s_head тогда какой шкив размером должен быть на храповике?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Подшипники рассчитывал с полуоси жигулей. Везде есть. И закрытые.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
[изображение] тогда какой шкив размером должен быть на храповике?
а он на сколько?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
если чугун то лучше болтами соеденить.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Вот он
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Вот он
Громоздкий. А если взять шлицевую а корпус самому сделать? Как у меня на рисунке.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Я чугун варю полуавтоматом..держит хорошо.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Вот он
Там нет шлицов,только резетка.выход один,укорачивать.точить под шкив и сваривать автоматом!а за место шлица,головку
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Вот он
Если головка способна выдержать нагрузку то можно и так.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Если привод изготавливать будет с нуля токарь.то проще купить Саш. В интернет. Магазине 1600 стоит.с мтз
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Недавно в мотоциклетных шестеренках наткнулся на шлиц как у нш 10. Вроде от Минска
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Помойму от газ 51 бендикс с таким же шлицом
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
ну это как вариант. Может с чего можно подобрать. У меня то токарник свой. И на работе есть. Мой вариант был с этим учётом. Но сосед привёз привод от МАЗа. Буду его внедрять.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Стартер такой у меня есть. Надо посмотреть. Хотел его в лом сдавать.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Василий55 привет. Вот такой привод под нш 10 вчера купил в Омске в Енисей сервисе 800 р всего, это привод с а 41
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
mihailkarmanov пишет:
В городе? Или у себя в районе?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А какого вращения нш нужен? Я так понимаю левого,если шлицивой к двигателю ставить?
23.04.2011 - 18:48
: 367
Василий 55 пишет:
В городе.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Что-то это пока не думал. У зятя спрошу и отпишусь.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
В Енисей-сервис, цена 826 рублей, есть только под 4 шлица НШ, если ставить как хочет Василий55, то нужен НШ левый
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мозg1975 пишет:
А 4 или 6..есть разница? Чем это черевато?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Василий 55 пишет:
Жалоба
у них только разница в количестве шлицов. но можно и тот и другой поставив сточив шлицы. оставив два из них один на против другого. у нас в деревне такое часто практикуется
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ТОП 1980 пишет:
Василий 55 пишет:
Жалоба
Есть и 4-6 у меня.нш не проблема,проблема привод
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Левый насос.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Левый насос.
Есть левый у меня, с отводами под шланги.на следующей неделе поеду в город.заеду в сервис и куплю привод.посажу через кардан 66 ,с рулевого
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Левый насос.
Фотоотчет Василий незабудь)))))
