установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 178 из 205
6130 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8915
mihailkarmanov пишет:
Парни всем привет. Может кто-нибудь делал привод дополнительного насоса на рулевое через кардан от коленвала? Или есть такая тема?
Было, где-то с год назад. Фотки были
02.09.2010 - 05:16
: 17371
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Kostomar пишет:
Костомар спасибо. Думаю сделать как на втором видео. Есть рулевой кардан от КАМАЗа с двумя крестовинами. Выточить новый болт шкива с кончиком под креставину. Вот как с насосом соединить надо думать, привода для нш 10 нет.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Kostomar пишет:
шестеренка от т-25. Дорого но как вариант.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Вот подумал , а что если родной 32 насос пустить на ГУР , убитый конечно в хлам ? А на основную гидросистему пустить второй насос . Запустить его с бокового ВОМа . Можно ли слепить этот привод на коленке ? Да и вообще как оно работает , привод этот боковой .
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Многовато думаю будет для ГУРа 32-ого насоса, пусть даже в нём всё изношено, всё равно внутри каналы очень маленькие, греться насос будет..
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
Это обсуждалось выше. Если трактор у вас, т-40ап.то возможно поставить.а если ам.то нужно колхозить шестерни.и привод самому мутить! Проще или от ремня нш-10.или от храповика,через кардан.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вот в том то и дело , что не АП . Хотя я тут приметил в одном месте разобранный трактор , там то вроде и стоит такой привод с шкивом на насос . Вот только как туды насос пристроить то . Мож кто ставил ? Сложность какая имеется там ? Да , ещё - при отжатом сцеплений , нейтральном положений КПП , боковой ВОМ отключается ? Или продолжает работать ?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Боковой вом работает по такому же точно принципу что и основной, рычаг переключения свой, сцепление вома. При нажатии основного сцепления он не остановится. Но тема с подключением основной гидравлики от бокового вома мягко говоря на любителя, при движении рычит не хило, может конечно только у меня так.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
Жора.лазил по схемам и КПП.конкретно о маркировк "ап" не чего нет.на схеме нарисован боковой вом в деталях.и написано боковой вом на т40.выходит его можно присобачить scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики.этот клапан ?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Василий 55 пишет:
это предохранительный клапан гидросистемы комбайна
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ТОП 1980 пишет:
Василий 55 пишет:
У меня дозер ху-145.а на нем нет клапана встроенного.вот посоветовали встроить клапан с нивы.нашёл.низнаю этот или нет?
26.03.2018 - 13:28
: 466
Василий 55 пишет:
для этой цели он подойдёт
26.03.2018 - 13:28
: 466
вот схема его подключения
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ТОП 1980 пишет:
Благодарю! Теперь можно оба трактора переводить на дозатор beer
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,видил в ютубе видео.на т25 ,в места счётчика мото часов установлен нш-10, возникли вопросы, хватит ли оборотов для нш? Дозатор мтз
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Тиван пишет:
Василий 55 пишет:
Ну надо было Дозер с Комбайна тоже забрать и ехай и рули радуйся.
С нивы не подойдёт дозер.а компрессора у меня нет на тракторе.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Какие ещё будут мнения? Буду рад выслушать
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Тиван пишет:
Василий 55 пишет:
Тиван пишет:
Василий 55 пишет:
Кто сказал что с Нивы не
пойдет??????Дозер вместе с клапаном(но с другим цилиндром)????Кто?????
У нивы два штуцера.и черевато это 5 оборотами руля,в одну сторону.и кучей шлангов
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
мужики, правильно ли я понимаю, что смысл установки НШ-10 чисто на рулевое заключается в том, что на основном насосе НШ-32 мы глушим выход на рулевое и снимаем клапан распределителя потока?
Или еще есть какие то плюсы в этом?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да . 32 идёт чисто на гидравлику , 10 на рулевое . И ещё , мост надо осмотреть капитально , шкворня , подшипники и смазать хорошо . И из за них тоже бывает ГУР плохо работает .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий,сделай привод через ремень. Проще легче надежней. Если вдруг что-то пойдёт не так-ремень проскользнет и гидравлика не пострадает.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Схемку от руки наброшеную могу скинуть. Самому до переделки времени нехватает. То работа. То Колымы.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Алексей-Новгород Великий пишет:
Под дозатор нужен отдельный нш10 и бачек под масло.чтоб мусор в дозатор не попадал.а было чистое масло!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Саня сороканога пишет:
Александр, буду рад,если кинешь. Нету у меня привода под нш10 bang
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Это мой вариант. Может что упростишь или улучшишь.. В общем думки)
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
