установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 177 из 205
6130 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Если КОМ от газ 53 туда примострячить то ещё и компрессор можно будет через шкивок сделать! Вот это будет творение!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Что за КОМ?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Коробка отбора мощности.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Понял.благодарю
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
thank_you
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Боковой ВОМ штатно стоит на комунальных сороковках, и там он особо не работал ни когда, ищите донора. Сам из токого трактор собрал.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Привет
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
тар 38 пишет:
Привет
hi
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Сороководы, всем по привету.скажите.а как будет сочитаться нивовский цилиндр с дозатором от беларуса? А то лежит .подогнали на халяву.подойдёт он?
15.09.2014 - 19:12
: 2576
У нивовского объём бльшой. Оборотов на баранке будет многовато. И поближе к основанию сошки ( к оси поворота шкворня ) поставить сложно- большой сильно. Угла поворота колёс поэтому может оказаться мало
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Василий 55 пишет:
Василий привет, в сочетании с дозатором мтз не пойдет, проверено, три оборота в одну сторону и три с половиной в другу. Под это цилиндр нужен дозатор литров под 200.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Привет подскажите как поставить дозатор через гур т 40 . Дозатор мтз подойдет
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
тар 38 пишет:
должен.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Это один из возможных вариантов.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Друг подогнал с МАЗая.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
super
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Саня сороканога пишет:
так он под НШ-32
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
ТОП 1980 пишет:
так он под НШ-32
да. Но переделки немного и компактность.шлицевую фтулку сделать и переходно-крепёжную.плиту.по процессу внедрения фото буду выкладывать.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Единственное в раздумьях:шкив. Один ручей подрезать или оставить так???
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Для кондёра )))))))
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Для кондёра )))))))
lol
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Всех с 23 февраля!!!
: Нижний Новгород
03.03.2019 - 21:44
Всем привет, если не сложно, пришлите мне на 4775865@Gmail.com схемы с инструкцией по установке
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Mius52 пишет:
На первой или второй странице схемы.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики всем привет.собрался брать комплект с беларуса.а раразмер шлангов низнаю.какие брать? Насос будет крепиться на штатный бак Беларуса
23.04.2011 - 18:48
: 367
Парни всем привет. Может кто-нибудь делал привод дополнительного насоса на рулевое через кардан от коленвала? Или есть такая тема?
