установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 172 из 205
6146 сообщений
07.10.2018 - 07:29
: 34
в народе ево обзывают кирпичом да и ли нет ,,,,, как ево запитать с дозатором ху 145 схему или фото плиз руки уже болят от родного гура покупать новый для меня накладно
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ChAndrey пишет:
Пролистайте выше в теме пару страниц, там я задавал вопросы.и там же есть видео с гуром от ЗИЛа.там и посмотрите,что да как....
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ТОП 1980 пишет:
вот он
А нижний отличается, более компактный,с чего он такой?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Кстати, а где он стоит? На ниве.так мельком глаза обошел,так и не нашёл его.где его искать?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Василий 55 пишет:
это на фото кажется он меньше. а так они все одного размера
26.03.2018 - 13:28
: 466
Василий 55 пишет:
под поликом кабины
07.10.2018 - 07:29
: 34
как ево сочленить с дозатор ху 145 в гидравлике не бе не ме плиз
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ChAndrey пишет:
выше костомар выкладывались чертежи ...поднемитесь,прочтите
07.10.2018 - 07:29
: 34
ткни пальцем не понимаю я в гидравлике куда что пожалуйста нужно срочно голова кругом пролистал все страницы не нашел
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
alex privet est vopros a поршень обрезал?
[/quote]
Да, под мой вариант нужно обрезать
07.10.2018 - 07:29
: 34
ну что некто не хочет нарисовать схему дозатора ху 145 с клапаном от комбайна плиз
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ChAndrey пишет:
ну что некто не хочет нарисовать схему дозатора ху 145 с клапаном от кабина плиз
Вы клапан сброса излишнего давления нашли? Там все просто-в нете найдите схему этого клапана, подача сброс и и подача на дозатор.и соеденяйте. Не чего там хитрого нет
07.10.2018 - 07:29
: 34
на рисуйте схему пожалуйста
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Тиван пишет:
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Я слыхал у мужика на МТЗ цилиндр с родным ГУРОМ стоит. Видеть не видел
Так и есть.Начал делать на т-40.Цилиндр с родным гуром.Без Дозера. Суть. работают в паре и цилиндр и ГУР.Кому интересно скину фото.если надо видюху сниму.
Конечно интересно! И процесс переделки,и видюху работы снимите пожалуйста
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
alexkotov пишет:
[/quote]Привет снова,размер обреза не вспомниш?
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
[/quote]
Срезаются канавки под резиновые кольца, отмечено зелёным.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
alexkotov пишет:
[/quote]
[/quote]
Срезать не важно сколько. Важно проставки выточить так чтобы колечки не цеплялись за край окна и в то же время движение поршня было максимальным.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
andrej 73 пишет:
alexkotov пишет:
[/quote]
[/quote]
Так это нужно подбирать опытным путём, а это время и может зря потраченный материал. А здесь всё уже готово, с фотками и размерами. Разбираешь гур, берёшь поршень и металлический кругляк на 80 мм и везёшь к токарю. Потом собираешь гур с обрезанным поршнем, после чего вставляешь с боков сами шайбы и стягиваешь болтом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
alexkotov пишет:
andrej 73 пишет:
alexkotov пишет:
[/quote]
[/quote]
Зачем опытным путем. Длинна поршня с надставками немного больше родного на 5-6 мм. и конавки сдвинуть максимально к краю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
alexkotov пишет:
andrej 73 пишет:
alexkotov пишет:
[/quote]
[/quote]
Я и не стягивал. Всё отлично работало.
Сейчас не поленился в гараж сходил сектор 118 миллиметров.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
Вовий пишет:
alexkotov пишет:
andrej 73 пишет:
alexkotov пишет:
[/quote]
[/quote] Благодарю, сделаю все по размерам и отпишусь!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,а сошка мтз,под гц ...не подойдёт на т40?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Василий 55 пишет:
Нет!
Посмотрите картинки здесь:
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fimages.by.pr...
И здесь:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D...
Не похожи. И количество шлицов разное. 8 и 12.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Миxалыч пишет:
Василий 55 пишет:
Нет!
И здесь:
Я эти имел ввиду
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Василий 55 пишет:
Я эти имел ввиду
За ЭТИ навскидку не скажу. scratch_one-s_head . Смущает разница углов плоскостей крепления и под палец. надо по месту приглядываться.
А чем вызвана необходимость подмены? Вроде не великий дефицит запчасти на Соракет.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Василий 55 пишет:
Миxалыч пишет:
Василий 55 пишет:
Нет!
И здесь:
Я эти имел ввиду
По отверстиям точно не пойдет. У сороки сверху два отверстия и одно снизу. А у МТЗ с одного боку два отверстия, с противоположного одно. То есть отверстия нужно переверстать. По углу не знаю. Надо по месту прикидывать.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Миxалыч пишет:
Василий 55 пишет:
Я эти имел ввиду
За ЭТИ навскидку не скажу. [изображение] . Смущает разница углов плоскостей крепления и под палец. надо по месту приглядываться.
Докопаются до переделки на тех осмотре, не пропустят((( сварочные швы запрещены
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ща даже на легковушки на фаркоп требуют доки...Путинская Мафия цуко...У инспектора спрашиваю: Передок есть, как поставлю, что с номером делать . Он мне говорит, мол ТЫ НЕ МОЖЕШЬ это сделать. Только специализированная фирма..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Сибиряк_72 пишет:
Весь мир так живёт. Это мы привыкли колхозить. Палка о двух концах. Один сделает лучше и надёжнее чем лицензионная фирма, а другой на проволоку привяжет.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
да нет. За бугром можно переоборудовать трактор хоть в гоночный болид в домашних условиях. Пройти то И ездить по дорогам общего пользования. А у нас лиж бы бабки на этом срубить. И оттмаз хороший-на Европу ровняемся! А на самом деле-работягу грабим!
