установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 170 из 205
6146 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора привет. Это тебе чулок надо скидывать с той стороны где рисует. Смотри сухари собачку. Кольцо сухаря. Чтобы полуось не ёрзала в зад вперёд. А из-за чего это незнаю. Я без передка только до дома доезжал когда кардан ломало. Так всегда на полном
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
Всем привет .....Поставил на т40 дозатор от Мтз. .....уж больно руль стал резким ....
Дозатор помоему марки 160.....если что-то в этом понимаю.....Изменится ли резкость руля если поставить дозатор поменьше? Или надо ставить нш 10.?
Или же рулевой цилиндр?
У меня переделанная колонка.....
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
АнатолийИв пишет:
Приветствую. Да. Заменой дозатора можно уменьшить чувствительность руля. Только из одного крайнего положения в другое оборотов руля будет больше.
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
Саня сороканога пишет:
АнатолийИв пишет:
Буду пробовать.....А так уж очень чувствителен. ....а на подном газу ехать невозможно , трактор кидает.....
А какой марки лучше поставить.....чтоб не искать методом тыка.....может подскажите
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
АнатолийИв пишет:
Меньше рулем крутите и не будет кидать,а Гидроцилиндр какой стоит,или у вас гур переделан?дозатор можно 100 поставить.но лучше гидроцилиндр от нивы поставить,он все таки дешевле чем дозатор
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
Петр Чебан пишет:
АнатолийИв пишет:
У меня гур переделан......
Неполучается как то меньше рулем крутить....вроде чуть шевельнешь а он прыгает
02.09.2010 - 05:16
: 17521
АнатолийИв пишет:
Петр Чебан пишет:
АнатолийИв пишет:
Объем дозатора можно уменьшить. Тут в теме Алексей где то описывал как он из 160 делал 120 или 100 уж не помню. Просто сошлифовывается часть корпуса и героторного колеса.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
АнатолийИв пишет:
АнатолийИв пишет:
Посмотрите по возможности с какого нибудь китайского погрузчика. Дозеры там очень надежные
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Неполучается как то меньше рулем крутить....вроде чуть шевельнешь а он прыгает[/quote]
А может проблема не в дозаторе, а в переднем мосту? У меня когда шкворня хорошие были, шёл как по рельсам, а сейчас немного разбило и приходиться подруливать.
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
alexkotov пишет:
А может проблема не в дозаторе, а в переднем мосту? У меня когда шкворня хорошие были, шёл как по рельсам, а сейчас немного разбило и приходиться подруливать.[/quote]
Нет ....сегодня когда косил до меня дошло , что всему вина делитель потока.... потому что когда долго едишь и не трогаешь гидравлику то руль работает просто изумительно.....а как начинаешь ещё дергать рычаги....то после этого и руль начинает работать с какими-то рывками......
Надо смотреть клапан делителя потока......
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
АнатолийИв пишет:
alexkotov пишет:
Надо смотреть клапан делителя потока......[/quote]
А лучше отдельный нш. И избавится от этого нехорошего клапана
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
alexkotov пишет:
У моего т-40 колёса болтаются дико,но даже с родным гуром бежит ровно. Тут схождение колёс большую роль играет.
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
АнатолийИв пишет:
alexkotov пишет:
А лучше отдельный нш. И избавится от этого нехорошего клапана[/quote]
Мне вот подсказывают что можно этот клапан выбросить и поставить простой тройник.....и что всё будет работать....неужели это правда? Я сомневаюсь......Никто не пробовал?
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
АнатолийИв пишет:
брешут негодяи, будет работать только по очереди, вместе никак
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
[/quote]Никто не пробовал?[/quote]
а что тут пробовать, вынимаешь с делителя потока поршень с пружиной и вот тебе обычный тройник остался
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
Вадім Панасюк пишет:
а что тут пробовать, вынимаешь с делителя потока поршень с пружиной и вот тебе обычный тройник остался[/quote]
А почему делитель начинает ходить из-за выработки и грязи ? Или пружина тоже может быть причиной?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
АнатолийИв пишет:
АнатолийИв пишет:
alexkotov пишет:
Мне вот подсказывают что можно этот клапан выбросить и поставить простой тройник.....и что всё будет работать....неужели это правда? Я сомневаюсь......Никто не пробовал?[/quote]
Мужики правильно говорят тройник не покатит. Если только с дроселем. Но и то хреновенько. Лучше тогда клапан оставить
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
АнатолийИв пишет:
Никто не пробовал?
А почему делитель начинает ходить из-за выработки и грязи ? Или пружина тоже может быть причиной?[/quote]
И то и то. И вообще этот самый перепуск масла с гидравлики на рулевую не очень хороший вариант. Поскольку масло старается идти туда где ему легче. Поэтому и гидравлика работает сравнительно вяло. А вот когда гур отключаешь гидравлика супер. Особенно чувствуется с куном. И при отключеной гидравлике родной гур работает не хуже дозера
02.09.2010 - 05:16
: 17521
АнатолийИв пишет:
Наоборот. Будет работать только вместе и то не корректно, а по очереди вообще не будет работать.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
160 литров дозатор много? Если делать на штатный гур . Может нсть опыт у кого
09.07.2012 - 16:20
: 3755
XXXEnoteXXX пишет:
Много. 80-100 в самый раз.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики всем привет. Решил я переделать рулевое под гидроцилиндр, т.к в рулевой колонке борозды приходится постоянно подруливать. Воообщем дозатор ХУ85 с кск, гидроцилиндр от нивы. Проблема такая ,три оборота руля в одну сторону, прокатился рулить не успеваю. Вопрос почему? Цилиндр большеват? Сместить крепление на сошке ближе к бортовой? Мал литраж дозатора? Может с клапаном потока не лады?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
mihailkarmanov пишет:
Цилиндр большеват
Мал литраж дозатора
Выбирай что дешевле обойдётся заменить.Одно надо уменьшить или второе увиличить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Тогда или шток погнет или крепеж оторвет. ход штока должен соответствовать ходу пальца на сошке. ход цилиндра должен ограничивать поршень а не ход колеса.
23.04.2011 - 18:48
: 367
А вообще парни кто ставил цилиндр от нивы на сколько литров дозаторы используете?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вообще то писали что надо 160 дозатор под нивовский цилиндр . У меня вот сразу 3 Нивовских лежит дома . А дозатор вроде сотый от МТЗ . Не знаю ставить его или нет с этим цилиндром . В раздумьях пока ...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Поспешил Михаил с дозером,эх!(( а гц с мтз,стоит 4800 cry
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
У меня дозер 145,новый,если есть интерес. Можем обменяться. Пока не поставил ещё.и гц в запас есть
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
ставь гидроцилиндр меньшего объёма, будет оборота 2 в одну сторону, и где-то 2,2 в другую. (короче чем меньше твоим дозером масла в цилиндр будет идти, тем меньше будешь крутить рулём)
23.04.2011 - 18:48
: 367
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий привет. Нашел гидроцилиндр 50*28*160 буду пробовать его ставит, он коротковат , надо поиграть с расположением крепления на сошке.
