установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 169 из 205
6130 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
Ну и что теперь делать то ? Совсем запутали меня . ГУР родной вообще сегодня достал , в право нормально поворачивает , а в лево вообще не хочет . Боюсь забанят , матерки одним словом . Работаю в городе с компрессором , зараза два раза перекрестки промазал . Не поиму что с ГУРом , с утра главное нормально , а к обеду видать нагреется и мозг выносит . Что делать не поиму ... bang
Попробуй для начала отдельно нш поставить. 50 % что заработает.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Саня сороканога пишет:
Жора- пишет:
Через ремень.лишним он в любом случае не будет
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
В том то и дело Санька , у меня уже стоит 32 10 . Уже 2 года как , по началу ГУР когда перебрали всё было пучком . А теперь зараза мозг выносит . Вообще хочу поставить 16 насос с приводом от храпового болта от шкива . Насос сам думаю ставить на бампер , уже нашёл привод от ДТхи вроде . ГУР сам трогать не буду , сниму его - есть ещё один трактор под восстановление . Вот на него и думаю ставить вместе с 32 10 . Себе думаю поставить дозатор , а с него на Нивовский цилиндр . Их у меня аж 3 штуки имеется . Есть ещё один вариант . В ОК один чел себе так сделал , он тупо приварил к крышкам штуцера и подключил к цилиндру . Сам цилиндр установил как на рулевом от дозатора . Короче тупо поставил цилиндр и ездиет . Писал что нормально всё работает . Я себе поначалу тоже так хотел сделать , но после установки 32 10 ГУР и сам нормально заработал . А теперь вот обратно мозг выносит . Как то так вот .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
А так все зависит от наличия запчастей для переделки и возможностей. Например токарные фрезерные сверлильные работы. Посмотри что у тебя есть,и от этого будем отталкиваться. Ну и основная работа трактора.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
А трактор как используешь?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Кормилец он у меня . Сейчас вот с компрессором прицепным работаю в городе . Добиваем то , что фреза не взяла и оставила . Да много чего на ём делаю . В земле не ковыряюсь . САГ свой таскаю и варю . Нанимаюсь на всякие работы с телкгой . Живу в нём . laugh smile3
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
С 32-10 у меня тоже проблемы с гуром были. Не работал он как надо. А у зятька просто нш-10. Через ремень. Работает чётко. Тут попробовали мы с его нш запитать мой гур. Кинули рад длинные и мой гур ожил. Не мальчиком конечно но одной рукой. Трактор с куном
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Т.е на передние колёса нагрузка не очень большая. По лесам болотам не лазиешь? Верно?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Зимой по сугробам горы . Весной та же песня , но по грязи . Кроме меня туда никто и не лезит . Да и лезть то не кому . А так в основном в городе работа .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора Сейчас я уехал. Трактор не рядом. Через день два попробую тебе схематично фотки сделать. Может чем помогут)
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
У меня тракторега с куном. Лапти мтзовские стоят. Тут мне придётся колдовать на большое усилие. А у тебя чуть проще. Ну в общем фотоидею я на днях скину. Буду рад если чем помогу.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
Нивовский цилиндр
Для него нужен дозатор на 160 литров, иначе оборотов будет много
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
MrDionis116 пишет:
Жора- пишет:
Нивовский цилиндр
А ху -145 сколько оборотов будет выдавать? С нивовским цылиндром?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора как и обещал. Попробуй так
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Под болты крепления редуктора вырежи резаком полумесяц из железа 10-14мм. Чем больше болтов задействуешь тем лучше. Привари ухо Под гц. Обязательно косынками усиль.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
На сошку так же ухо и так же усиль пластиной. Чтобы не ломало
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Но саму рулевую сошку сделай маятником. Тебе по городу это огромный плюс.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,а длинна шлангов имеет значение?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Да врятли. Важнее пропускная способность. Отверстие шланга будет 6мм или 10. Это так же как на куне.подъём стрел и ковша. Скорость одинакова.а на ковш шланги 2-2,5 метра.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Понял,благодарю за ответ.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Да было бы за что. Всегда рад помочь.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Василий 55 пишет:
По логике должен 4 и 4,5 оборотов, но для точности надо считать по формулам. А лучше проверит, если он у вас есть. Подключить и проверить недолго от делителя потока
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
MrDionis116 пишет:
Василий 55 пишет:
Гц есть,дозатор тоже,шланги купить осталось. Но трактор сломался bang
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А ещё,я нашёл гц рулевого с газ 66.но там трубки тонкие.не пойдёт?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Неее. Он слабый. Там он работает вместе с рулевой колонкой.для работы в одиночку он слаб.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
ПонЯл,значит с нивы поставлю
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
С нивы намного лучше будет!да и по числу оборотов вроде неплохо будет.
Латвия
: Елгава
11.07.2018 - 15:54
Добрый день!
Перечитал большую часть темы. Информация полезная.
У меня такая история - на Т-40 был оригинальный ГУР, казалось работает нормально. Потом поставили КУН, КУН работает нормально, а руль стал тяжёлым. Если КУНом приподнять передний мост, то крутится легче. На ходу тоже получше, но всё равно тяжело.
Может ли так быть из-за дополнитиельного веса КУНа - около 500 кг всё таки?
Ну и прошу выслать схему на fv4946@gmail.com
Для удобства работы надо делать нормальный руль с дозатором...
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
gjm_lv пишет:
Добрый день!
У всех так. Кун даёт хорошую нагрузку. Все кто поставил кун не переделывая гур как отлеты.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Как я писал выше , у меня начало клинить ГУР . Да стоит тупо ГУР , но с 32 10 . Перестал поворачивать в лево , в право нормально . Смазал шкворня , вообще перестало поворачивать , сам офигел . То хоть с усилием , но поворачивал . Так вот , кент говорит , что у меня мост клинит . Мост не подключал давно , всё руки не доходили . Говорит что после того , как убрал кардан у него тоже такая же ерунда . Да и при повороте у меня остаются следы от резины . Как будто дрифтуешь . Что скажате на счет этого ? И ещё , с сегодняшнего дня , в право не возможно повернуть , а влево начала хорошо поварачивать .
