установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 168 из 205
6130 сообщений
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Саня сороканога пишет:
Василий 55 пишет:
Да выточите вал с резьбой на стягивание и делов то
Дело в том что вал,если будет прямой тот при повороте упрется в кронштейн крепления пвм
Над турбиной установить, считаю самый оптимальный вариант scratch_one-s_head
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Мужики! Мысля пришла. Сильно не пинайте. Если поставить цилиндр а сошку оставить. Оставить вал сошки только зубчатый сектор отрезать а вместо него приварить шайбу. Чтобы вниз не опустился. Или любой другой вал лижбы сошка на нем закрепилась. Сама стойка гура останется и воздуха и гидробак. А сошка будет работать как маятник на жигулях. Тогда никакой гнутой тяги не надо и заводской выворот колёс останется. Т.е. одно колесо выворачивается чуть сильнее чем другое. Из минусов-нш через кардан не установить.
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Я такой же вариант сначала хотел, потом решил тягу делать! Вариант вполне выполнимый.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Петр Чебан пишет:
yes3 Еще и за хвостовик может задевать
Петр здравствуйте. На втором фото не совсем понятно как сделано крепление цилиндра? Хочу тоже так же сделать,. У меня сейчас закреплен внизу к мосту, но мне не нравится слишком низко висит, в лесу опасно.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
mihailkarmanov пишет:
Петр Чебан пишет:
Там вроде палец с проточкой приварен. Но я думаю не стоит так делать. При наезде на припятствие. Тем более в лесу,трактор будет очень хорошо подруливать
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Просто палец приварен и всё
А как же с Гуром?он же тоже к брусу крепится
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Петр Чебан пишет:
так а посмотрите как рапложены рулевые тяги. На каком уровне относительно центра моста. А тут сами посудите. Если левое колесо наедет на пень мост пойдёт вверх. Ну и соответственно колесо самопроизвольно повернет в право. И при въезде в мин полосу колесо наоборот повернет в лево. Просто в лесу с куном это не есть хорошо.сам по лесу ползаю.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Петр Чебан пишет:
Поэтому и стараются крепить цилиндр на мост. Чтобы руль работал чётко.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Я на самоделке делал такую ошибку.по неопытности. И удивлялся почему при переезде через препятствие колёса ёрзают. Так и ездил пока на повороте сошку не отломило
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Кстати снизу лонжероны крепятся еще на 2-х болтах.к ним можно закрепить швеллер а к швеллеру Цилиндр
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Петр Чебан пишет:
Но опять поворот колёс будет зависеть от положения моста в горизонтальной плоскости. Если трактор без переднего навесного то это не страшно. А если же с навесным. То проблемы с точным подъездом.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Петр Чебан пишет:
Нужно будет у самого промежутка крепить цилиндр, как на ЮМЗ или Т-25 продольная тяга рулевая, тогда эффект подруливания меньше будет...
23.03.2015 - 19:40
: 285
Я такой же вариант хотел делать, вполне рабочее должно получиться! Просто пожалел родной ГУР резать, другого нет(вдруг техосмотр захочу пройти! Нужно и сверху упор чтоб вал не прыгал, а так должно Всё получиться! good
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Так наверно можно и обычный кругляг без шлицов. Сошка как хомут на нем затянется
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
И ГУР для тех осмотра будет целехонький)
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Петр Чебан пишет:
Или стабилизатор от танка))))))) тогда гц можно хоть к заднему чулку прикрутить))
23.03.2015 - 19:40
: 285
Петр Чебан пишет:
Я это к тому что на мосту цилиндр низко получается, по снегу можно, по жидкому, а пень будет не в тему. Смотря кто как работает! Я поставил на мост.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Петр Чебан пишет:
Не подумайте. Шуткой про стабилизатор никого не хотел обидеть. А если гц закрепить на мост но на уровне чулка. Кто-то здесь фото выкдадывал с выточеным плец-болтом. И гц как раз на уровне чулка переднего моста выходит. Без переднего навесного думаю вариант отличный
23.03.2015 - 19:40
: 285
Петр Чебан пишет:
У меня не получилось, крутил вертел dntknw
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Михаил,а спереди не пробовали пристроить?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вчера глядел и думал . Может как на МТЗ с переди поставить цилиндр ? На бортовой отверствия насверлить и поставить ещё один рычаг . Вот только что с сапуном то делать ? Куды го то ставить ? Без него нельзя .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
А если в одном из болтов сделать отверстие 3мм. Ну и шплинт с шайбочкой туда?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
Я тоже склоняюсь к установке гц спереди. Надо только поворотную сошку где-то ликвизировать
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Тем более сошка без сварки это уже большая надёжность что её не отломит
23.03.2015 - 19:40
: 285
Кто то же показывал фото цилиндрацилиндра спереди, или наоборот тяга спереди! Точно не помню. Я думаю цилиндр должен быть максимально приближен к оси моста( ось проходящая через центры полуосей) иначе в крайних положениях его может закусывать, если у кого КУН без копира думаю знакомы с такой проблемой, когда ковш вывернул, а обратно Хрен. Если цилиндр будет на одну сошку, а тяга на другой, на сошку цилиндра двойная нагрузка будет, а они и так у нас не важны по креплению и по крепости. Когда на сошку и цилиндр и тяга крепятся как бы цилиндр через сошку тянет одну Бортовую, а вторую уже толкает тягой которая к сошке РЯДОМ с цилиндром крепится, а если сошка отдельно, то цилиндр оба колеса поворачивает через ОДНУ сошку. Я так процесс понимаю,
23.03.2015 - 19:40
: 285
Родное ухо на сошке под палец слишком далеко от бортовой под цилиндр. Или цилиндр больше 200мм рабочим ходом ставить или сошку гнуть или ухо ВАРИТЬ! МОЁ МНЕНИЕ
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Правильно рассуждаете Михаил. Нагрузка на сошку будет ооочень немалая. Возможно даже сошка и выдержит. А бортовая.... Всетаки чугун.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
А если пойти по стопам ГАЗа. И закрепить гц на тяге?
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
я на простом передке гц одной стороной закрепил на сплошную тягу да и все. Но в этом случае выворот зависит от длинны заводских сошек, и ход цилиндра в 200 мм минимальный должен быть
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну и что теперь делать то ? Совсем запутали меня . ГУР родной вообще сегодня достал , в право нормально поворачивает , а в лево вообще не хочет . Боюсь забанят , матерки одним словом . Работаю в городе с компрессором , зараза два раза перекрестки промазал . Не поиму что с ГУРом , с утра главное нормально , а к обеду видать нагреется и мозг выносит . Что делать не поиму ... bang
