установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 166 из 205
6130 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вадім Панасюк пишет:
Хочу дать несколько советов. По поводу отдельного гидробака, если установлен дозатор лучше сварить саможельный из проф трубы и в виде стойки, на которой сейчас висят воздухан и гидробак основной. Такие на мтз продаются, это позволит сделать всё красиво и без лишнего колхоза. По поводу масла для дозатора, веретёнка имеет свойство впитывать влагу и для нагруженных и ответсвенных узлов её лучше не применять. Для этого дела подойдёт ВМГЗ, а в идеале АТФ
Вадим,похвалы мастеру!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Мужики,извините,кровь из носа постараюсь завтра фотку сделать. Только отпахался. Уже тёмно и невидно будет
: с.Табат
29.10.2014 - 19:23
: 26
Алексей vehxfkrf пишет:
если плохо видно могу выслать оригинальные схемы
Здравствуйте скиньте мне на почту siriskin_s@mail.ru.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Примерно приуячивал я его так. Гофрянку которая была кудато замылил. Не нашёл. Для схематичности кинул другую.Да. Сейчас вспомнил,ящик надо расширить на пару сантиметров.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Это была времянка. Для капитальной установки купил такие патрубки.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Саша спасибо за фото и потраченное время . Сделаю и сразу скину фото . Я думаю на другую сторону ставить . Там ничему мешать не будет .Ещё раз спасибо . thank_you
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
Всегда рад помочь! Главное чтобы во благо! dri
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
Всем привет! подскажите пожалуйста, кто разбирал насос дозатор ХУ 08-01 разобрал, после сбора по инструкции (правильно) не крутится вал что-то мешает
21.01.2014 - 12:26
: 5
Вышлите пожалуйста мне на эл. почту miltassa@hotmail.co.uk.Спасибо
21.01.2014 - 12:26
: 5
Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли до сверлить в полость поршня отверстия которые находятся рядом со шлицами на поршне? хочу провести обратку из дозатора через полость гура для смазки шлицевых частей.и нужно ли боковыми заглушками которые привариваются к поршню закрывать дырки в торцевой части поршня? Не очень понимаю по какому пути масло должно беспрепятственно проходить в гидробак через гур. Заранее спасибо.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
oguz пишет:
Я не чего не сверлил,выточил балванки(заглушки) ,сделал потайной болт стянул 2мя Заглушками поршень ,поменял манжеты - поставил ,слив с дозатора сделал прямо в бак ,Нш 32,.Делитель потока родной ,и еще слив идет у меня с ГУР ,сделал специально что бы при пропусках манжет ,а они полюбому все пропускают какую то долю масла ,не выдавило крышки и манжеты на валу сошки ,Дозатор Могилевский Д100.все проблем нет ,работает как часики , ya
21.01.2014 - 12:26
: 5
Да как то не хочется надеятся на пропуск масла через манжеты поршня . Сошку старую советскую найти уже проблема а новые все пластелиновые. Прочитал почти всю тему а конкретно никто не указывает что делали с самим поршнем, хотя почти все спрашивают что нужно делать с поршнем и в нутри гура.В каком то посте человек указал еше что из за затруднений с обраткой масло греется.
23.02.2013 - 18:20
: 285
oguz пишет:
Сверления все заводские справляются с этим ,единственное клапан (шарик)выташить перепускной на старом ГУРе (вход)подачи масла что бы не препятствовало сливу.На Ютубе умелец просверливал отверстия большего диаметра вроде как на 8 мм в поршне .а сам поршень заваривал с родными цилиндрическими гайками ,но я так не стал делать
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Доброго всем дня! Вот и я закончил переоборудование своего лтз-55 под дозатор. фотки на скорую руку.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
а куда родную колонку под дозатор которая с завода ставится на ЛТЗ-55 дел ?
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
ТОП 1980 пишет:
С завода гур стоит. как на т-40.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Сергей Тамала пишет:
ТОП 1980 пишет:
Так дозаторы если не ошибаюсь вроде шли только на модификациях ЛТЗ-60...., сам насос-дозатор закреплен у кабины.
ЛТЗ 55 были сборной солянкой. Завод ставил на них два вида рулевых. А потом ЛТЗ 60 пошли с 3мя видами рулевых. Собирали с того что нашли.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
schlihtNik пишет:
super clap пробный выезд уже был?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
schlihtNik пишет:
Насос как аккуратно встал! good
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
schlihtNik пишет:
КЛАСС good
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
schlihtNik пишет:
А откуда привод нш-10 сколхозили?
: Гродно
19.03.2014 - 01:21
: 7
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, я как и здесь многие начал переделывать Гур на гору, купил насос дозатор и в процессе переоборудования понял что не могу нигде найти вал в дозатор. Может кто знает от чего можно его поставить, в магазинах у нас его нет. За помощь заранее спасибо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
stanislawzŻ пишет:
От первичного вала мотоцикла иж планета.
: Гродно
19.03.2014 - 01:21
: 7
Ок, спасибо.
