ну я делитель потока и хочу поменять. он две тысячи стоит, не великие деньги
А где гарантия что он будет нормально работать,?я бы нш-10 через ремень поставил
Обычно наоборот. С плугом или еще каким навесным руль крутится одни пальцем.Делитель потока менять-смысла нет.это огромный минус в т-40. Лучше отдельный нш-10. И гидравлика оживает. И рулевая намного лучше.
Ну так это здоровенный рычаг,перед прилично так разгружает,у меня оборвало вал на моем самодельном приводе для нш-10 с зади был навешан культиватор,а он килограм 400 весит,так я сразу и не понял что у меня гур без уселителя работает
У меня тоже дисковая борона была. Прицепная,переделана в навесную. Ее поднимаешь и где-то подрудивать тормозами проходится. Да и с культиватором так же. У меня с куном так ещё нормально. А батин в воздухе колесами верит. Зато руль одним пальцем))))))))
Вот попалось фото.Продают.Известно лишь что стоит нш-16.
Всем здравствуйте!Тоже являюсь счастливым обладателем сорокана,на месте руль не свернешь,на ходу легко.Скурил уже полтемы и собираюсь переделывать на дозатор.Вот понравилась такая реализация установки рулевого насоса.
Кто нибудь знает как там внутри выполнено соединение шестерни и нш?
На шестерни ГРМ и так нагрузка хорошая. А если ещё постоянно с гидравликой работать. Да плюс зимний запуск. А выход из строя шестерни ГРМ чреват последствиями для двигателя
Логика мне подсказывает что насос должен быть на движке,а не на раме.
Но через ремень тоже как вариант.Только надо чтоб вбок не торчал.
[quote=Василий 55;1078669387
Тут почитайте,крышки одинаковы https://fermer.ru/forum/t-25/48544[/quote]
Спасибо!
Спасибо![/quote]
Вон выше вариант ,на турбине стоит нш, если ставить будете гидроцелиндр,то можно на лобовину трактора ,через кардан
Буду гур переделывать,уже заказал токарю такие шайбы.
Осталось дозатор купить и шланги.
Пока от делителя запитаю.А насчет второго насоса эт я на будущее маракую.
Кстати вопрос знатокам:насос гур от легковой ино справиться с задачей или маловат?У нас на разборках за пару тыщ можно любой прикупить,сразу с кронштейном и шкивом.
Гдето в теме есть вроде от мерса у кого-то установлен. Или даже сам гур.Можно хоть от токарного станка. Главное литраж и давление. Единственное:иномарки очень прихотливы к маслу. Даже от вмгз износ в разы быстрее
Выдал результат-сельхоз запчасти Украины на OLX.1000 гривен. Получается заводская
Только кроме этого обьявления нигде больше такого не нашел. Непонятно...
Да в принципе можно и самому такое сделать. Вот очково только.за шестерни
Какой то полуподвал скорей всего производит. Не нужно еще забывать о том, что эта крышка держится на шпильках 6 мм толщины. Мало того, что на эти шпильки возрастает нагрузка из за веса самого НШ, так он еще в добавок к весу всё время пытается провернуться вокруг своей оси из за того что качает масло. То есть не только за шестерни нужно переживать, но и за то, не скрутит ли эту крышку.
Присоединяюсь. Совсем ненадёжная конструкция. Если только на т-25. Там как-никак нагрузка намного меньше.
Сейчас можно изготовить любой каприз за ваши деньги. А как оно будет работать, выдержит или нет-фирма ответственности не несёт. И самый весомый их довод-ставили где? Дома? А надо было в сервисе. Поставили неправильно. Гарантии снимаются. У нас на рабочей ГАЗеле так было. Привезли КПП после капиталки.мужик на яме ее установил. Проехал 10 км и две передачи пропали. Привезли на деффектовку. А они-где справка что в сервисе ставили? Нету? Так вы ее задом наперёд ставили. Вот она и сломалась. Платите-отремонтируем.
А с другой стороны,на т40 ещё и компрессор ставится.плюс топливная.нагрузка присутствует, а нш 10 не сильно думаю нагрузит шестерни ГРМ.можно попробовать
Вот вам давление сотня, вот вам подача масла 10 литров в минуту. Какая разница на каком тракторе стоит насос?? И какая там нагрузка? Буду расматриватиь этот вариат . На Т-25 о навеску подымает чтоли? Ломиком колёса повернёшь хоть где, попробуй ломиком поднять культиватор от Т-25...
Поставь круглый,правда он дороже.
Отлично! Я о таком варианте даже не подумал. А как рулевая в работе?
Отлично!Одним пальцем крутится,лучше чем с делителем,но я поставил отдельный нш на гур из-за того что гидравлика дохлая была
Многие тут крепят насос на раме,но мне такой вариант не нравится
Тоже хотел на раму. Уже и шпильки прикрепил на брус удлинённые. Но увидев ваш вариант подзадумался.
Здравствуйте Юрий. Лучше через ремень....
Спасибо!
Спасибо![/quote]
Аллюминиевый кронштейн самодел?Или продается?
Присоединяюсь к вопросу![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я думаю это крышка от нш-10
Да в принципе можно и самому такое сделать. Вот очково только.за шестерни![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Есть ещё два вариантов, либо НШ-32,10.либо на шкив дополнительный ремень.и если ставить цилиндр, то можно через карданчик в отверстие лобовины![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А с другой стороны,на т40 ещё и компрессор ставится.плюс топливная.нагрузка присутствует, а нш 10 не сильно думаю нагрузит шестерни ГРМ.можно попробовать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
. На Т-25 о навеску подымает чтоли? Ломиком колёса повернёшь хоть где, попробуй ломиком поднять культиватор от Т-25... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
