Доброго всем здравия ! Хорошую тему создали .много чего интересного ну вот вопрос дозатор МТЗ стоит 7.800 а родной гур 11.800 вот не знаю чего делать подскажите . чего брать ??
брал новый ГУР ..по цене примерно такой как у тебя...расказывать долго..короче дерьмо полное.. на поршне шлицы сожрало и резьба везде хре..ая и под конец на валу верх \где шлицы или червяк \ обломило...старые они цельные а сдесь шлицевая насажена на вал и слегонца обварена и штифтом заштопорена. а качественная\ а может и нет \ у нас 17 тыс . ваших денег стоит.так что если нет вазможности или желания ремонтировать старую \ а в моем случае НОВУЮ\ ТО ДОЗАТОР однозначно.
Установил насос 32-10. Завтра поеду покупать дозатор от МТЗ- 80 , ценник-6934 рублей. Возник вопрос, продавец пытается впарить какой-то валик за 1.5 тысяч рублей в нагрузку (длинный или короткий) без него якобы работать не будет говорит. Вечером отмечу день рождения супруги и в воскресенье исли отойду попробую соброть.
То наверно предлагает шлицевой валик. Тогда дешевле найти вал из коробки мотоцикла "ИЖ". Шлицы на которых сидит корзина сцепления подходят как родные. Файлы: sam_3415.jpg
Добрый день форумчане много товарищей которые задают вопрос почему не работает после замены рти Гур т-40.1 Должен быть исправный нш .2клапан потока.3 отрегулирован предохранительный клапан на 7-8 Мпа.4 При сборке Гура нужно отрегулировать затяжку боковых шайбна поршне цилиндра этоделается с помощью гайки которая стоит со стороны вала .Эта гайка четирех заходовая тоесть её можна с 4 разных положений накручивать на вал .В ней есть стопорный штифт так вот гайку нужно установить так чтобы расстояние от штифта до наружного края гайки было 20мм допуск +- 1мм это взависимости от износа боковых шайб. Бывает что при разборке с гура все высыпается по запчастям.Но должен предупредить что Гур будет работать на ходу хорошо а на месте хуже среднего.Сам я лично когда узнал от товарища об этом сайте нашем и побщавшись с Алексеем и Константином без никаких сомнений начал собирать комплектующие и буду переделывать на дозатор сзаваркой поршня в Гуре это будет вещь.Нашол по паутине в фирме Гидросвит дозер орсту -100 л сказали что 900 грн .Цена конечно на все кусается но оно будет того стоить и я забуду старом Гуре как о злой тёще .
Да собратья есть ещё один вопрос кто нибудь конкретно до тонкостей занимался распределителем я имею в виду полную замену рти и какой результат? Я когдато разбирал его но это было давно и один мастер -наладчик говорил что там ничего мудрёного нет важно не поменять местами секции и при сборке верхней крышки обращать внимание на торец секции верхний естественно там есть выбита точка так вот она должна быть направлена в сторону рычага . Уменя есть старенький распред хочу попробовать кто что знает пишите на мой адрес mendess@mail.ru .
да мудренного в распреде нет ничего. а за точку в первые слышу. разбираються легко только потом надо затягивать горошо пробку что пружину держит под отвертку огромную она. ато они выклучиваються и рычаг самопроизвольно переключает диапазоны.
Алексей один мой товарищ сделал рулевое на т-25 у меня есть фотки сброшу чуть позже аео я неумею дочка покажет как ну я тебе скажу классно.А полные ремкомплекты на расспред есть в продаже.
"Николай Т40" пишет:
Точка как смотреть сверху на секцию она там.
Обычно метка в сторону переливного клапана направляется.
Если распред "дохлый" то замена РТИ ему не поможет.
есть. только берите красные кольца они вроди ничего. я себе на рычаги ставил белые какието брал в харькове они чуть больше и толще но садяться отверточкой . они не уседаються и не труться почти короче резинка (чехолчик) лопаеться а не бежит
дросель нужен когда увеличено отверстие на клапане потока и подаеться больше масла на дозатор а за ним гаситься опять. но если насос хороший етого делать нет смысла. мне просто не хватало скорости подьема навески или орудия. но с применением 32-10 все стало на свои места.
Назад.
лутше дозатор. а мтз какой 80 или 82? какого года выпуска
Алексей вы меня спрашивайте ? у
меня Т40
тю бли.... я думал у вас мтз так как вопрос задан не корректно. однозначно дозатор.
\ обломило...старые они цельные а сдесь шлицевая насажена на вал и слегонца обварена и штифтом заштопорена. а качественная\ а может и нет \ у нас 17 тыс . ваших денег стоит.так что если нет вазможности или желания ремонтировать старую \ а в моем случае НОВУЮ\ ТО ДОЗАТОР однозначно. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо за совет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Наверное да . Станок токарный дома есть , спасибо за подсказку , вал с юпитера валяется где-то, найду и обрежу как надо.
Добрый вечер. значит теща была все таки злая. за 900 грн орста ето хорошая цена я бы сказал даже привосходная
Обычно метка в сторону переливного клапана направляется.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Алексей вот фото
Костя ты имеешь ввиду убитый про седло клапана?
И сколько стоит?
Клапан "лечится".
Я имею в виду выработку золотников.
Это чтобы они стояли в корпусе плотно. Костя а что у тебя на подаче от насоса к дозеру какойто дроссель стоит поделись ирформацией.
Картина маслом,почти как у меня на Т- 40! А дозатор не показал....
Ну-да, чтобы плотно. Дросилей у меня нет.
А что же показано на снимке оно красным цветом обозначено .Костя извини это у Алексея.
Алексеевич Вы когдато интересовались плужком к т40 ам я Вам сбросил на адрес фотки моего плуга получили.
Кто спрашивал о переделке переднего кардана на т -40ам вот фото.Кардан с рулевого зил 130.
Здравствуйте! Можно и мне инфу. И если можно полную, размеры шлангов, какие штуцера. Заранее благодарю! alexkotov1984@mail.ru
