установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 158 из 205
6146 сообщений
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
MrDionis116 пишет:
Ребята, а Могилевский НД для МТЗ с предохранительныМ клапаном? КТО знает?
Д-100 со встроенными клапанами, да
Около девяти тысяч, думаю не дорого dntknw
Земляк,я себе за 4500 взял.91 г/в.не где не стоял .лежал на хранении.все пробки бумажечки есть.можно найти на авито бу не дорого...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Василий 55 пишет:
Мужики.кто ставил дозатор .хочу от штатной рулевой ...что в ней нужно переделать? Вообщем полный процесс переделки.будет добры,поделитесь информацией. НД-ху 145
Вся тема посвещена этому. схема на первой странице. методы воплощения смотрите в теме. способов десятки, выбирайте.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
В принципе все понятно.но есть кое какие вопросы.мудрили что небудь с клапаном потока? Меняли ли нш,? И главный вопрос-видил в ютубе мужик также переделал рулевую,и на крышки что прикручиваются штуцера.он точил ограничители хода поршня.но вот размер этих ограничителей не назвал.говорит для предотвращения разрыво РТИ-вот что меня интересует
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Михаил Сычиков пишет:
Василий 55 пишет:
Бредил тот мужик. В рулевой гидравлике давление гораздо меньше, поэтому шланги там никогда не рвутся.
Вы меня не так поняли)) резиновые колечки что в внутри поршня рулевой
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Ограничители нужны, чтобы при крайнем положении поршня не вылазили резинки во внутреннее окно, и их не срезало. Я себе какие то шайбы большие подобрал, но толщину не помню. Ставишь крышку на цилиндр, вставляешь поршень без колец и двигаешь его до упора в крышку, смотришь на сколько вышли канавки (которые на поршне, под резинки) в окошко и малость с запасом прикидываешь толщину шайб. Примерно так.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий 55 пишет:
Там если не ошибаюсь в районе сантиметра надо с каждой стороны. Если не горит на выходных могу точно сказать, в гараже шайбы специальные есть себе вымерял заказал ребятам на плазме мне с запасом нарезали. Если найду померяю.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вовий пишет:
Василий 55 пишет:
Буду благодарен Вовий,если размеры скажите.нет не горит пока.ещё холодно что-то разбирать.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А с клапаном потока, мудрить не чего не нужно? Расверливать отверстие к примеру? Или нш сменить на 50.?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А и ещё вопрос,шланги с металлическими наконечниками. На 90 градусов .Они с чего? С рулевого мтз? Не хочется чтоб над двигателем,весь фарш висел.а аккуратно было
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Тогда точите проставки как у меня, фото раньше выставлял, сейчас почему-то не загружаются
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Если не горит то почему не посидеть вечерами и не почитать тему.На все вопросы по сто раз отвечали.Всё есть в теме. Как всегда-лень матушка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Василий 55 пишет:
гнутые стоят дороже. а стоят много где и размеры разные.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
смотрите пост 4369 и ниже. там оптимальный вариант переделки поршня со всеми размерами. Себе также сделал. завтра шланги докуплю и испытаю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий 55 пишет:
Толщина 8 мм диаметр 62 мм
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вовий пишет:
Василий 55 пишет:
Большое человеческое спасибо Вовий thank_you
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
laugh В джинсы переоделись даже самые отсталые слои населения! blush2 взял насос-дозатор теперь вот лепЛю его на трактор
23.03.2015 - 19:40
: 285
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Миша,как то не человечачее твоё замечание.Эт сродни замечание про национальность.По хорошему извиниться б надо.С уважением к тебе Сергей.
23.03.2015 - 19:40
: 285
blush2 вот те на! Извините тогда за шутку
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Не чо Миш бывает.Эт как анекдот про гусара. laugh А про нас шутников говоря ,чем больше шутишь тем больше не удачных шуток.Не обижайся на меня ,но парня мог обидеть.
23.03.2015 - 19:40
: 285
dorofei пишет:
Я парня и не трогал! Это я про себя говорил blush2 я ж устанавливаю
23.03.2015 - 19:40
: 285
dorofei пишет:
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,отсутствие клапана на дозаторе.а именно ху-145/1 чем черевато? Какую роль он выполняет? Этот клапан,не догоню чот
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Василий 55 пишет:
крышки поотрывает или шланги. хотя если с клапаном потока то ничего не будет.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
andrej 73 пишет:
Ага,а для чего на Гур установили предохранительный клапан ,если ничего не будет?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Если клапан потока изношен то может быть не будет. А если он в хорошем состоянии, то будет насос пополам или резьбу из насоса вырвет. Это факт. В одной из тем разбирали случай, когда выход из клапана потока на гур заглушили заглушкой, а потроха клапана потока не убрали. И насос лопнул. Тоже может быть и здесь. Роль заглушки сыграет дозатор.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
И shok как выйти из положения? Что можно придумать?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Если фактически рассудить,то если глушишь клапан потока.то масло должно уходить через распред в бак по кругу.а если в цепь вживить НД то у НД тоже присутствует сливной шланг...или я не прав?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Василий 55 пишет:
И как выйти из положения? Что можно придумать?
Поставить предохранительный клапан от ГУРа мтз,или от комбайна Нива
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Василий 55 пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Если заглушить один из выходов клапана потока, то клапан будет считать, что в этом выходе создаётся высокое давление из за какой то тяжёлой работы и он всё масло под давлением направил в этот заглушеный выход, чтоб обеспечить как можно большее давление масла для якобы тяжёлой работы. Но там то стоит заглушка и поэтому рвётся там где тонко. То же самое произойдёт если поставить дозатор без предохранительного клапана. К примеру поворачиваешь руль до упора. Цилиндр дошёл до края и остановился, а масло всё ещё продолжает поступать. Все пути ему перекрыты, кроме как в цилиндр. Вот и получается та же ситуация как и с заглушкой в клапане потока. Обычно в таких случаях открывается предохранительный клапан. И вместо того чтоб что то порвать, он стравливает давление. Так что надо его ставить. Можно приколхозить предохранительный от ГУРа МТЗ
Только нужно будет приколхозить самодельный флянец.
Или клапан от рулевого Т-150. Тоже с колхозным флянцем.
И есть ещё у меня идея, как использовать родной клапан, родного гура для предохранения. Не знаю пока насколько удачная. Надо откопать корпус гура и посмотреть можно ли заглушить в нем отверстие которое раньше пропускало масло в поршень. Если там достаточно толстая стенка, чтоб в ней нарезать резьбу и на эпоксидной смоле вкрутить кусок болта. Тогда можно будет просто немного изменить схему подключения дозатора. Нужно будет в подачу на дозатор добавить тройник и от него к входу в гур. Таким образом предохранительный клапан гура станет частью напорной линии дозатора и будет предохранять её. А вот обратку дозатора нужно будет делать не через гур, а прямо в бак. Так то вроде всё просто и дёшево. Остаётся только посмотреть возможно ли заглушить это отверстие в гуре.
