На моем нш-50.Я его ещё когда ГУР не переделывал, поставил.И с гуром переделанным на дозатор весной будет 5 лет.Хотя до этого я тот гур как только не лечил и даже с ремонта на обмен брал.Были не большие изминения,но того результата как с дозатором не было.Покуда масло холодное ещё работал.Как нагреется то всё.Это очень напрягало на пахоте по огородах.За день рук не чувствовал.Сейчас как игрушка.
Выходит с ваших слов,можно на дозатор не ставить отдельный нш-10? Поставить 50 и все?
Я уже гдето в этой теме писал про свой опыт. Замучил ГУР, что только не делал с ним. Затем отдали мне дозатор с катка, даже марку незнаю. Методом тыка пришлось делать. Заработало, так что мизинцем крутит. Причем при старом родном насосе и делителе. Зачем тратиться сразу, можно сначала так попробывать
Разочаровался я в родном гуре,буду дозер ставить.однозначно!
я тоже для пробы оставил всё родное нш-32 и клапан потока, всё работало отлично с дозатором, но основной гидравликой пользуюсь много, потому разделил на два насоса, вообще всё отлично, ДОЗАТОР РУЛИТ , и те кто не хочет ставить дозатор пускай дальше мучаются с гуром
Покупать не охото,привыкли колхозить с какого комбайна,не подскажите?
Самый распространенный вариант от Нивы.но и дозер надо не меньше 160-го.иначе будет много оборотов руля
как от нивы?. у нивы дозатор управляет распредом. а распред цилиндром поворота. там куча прибамбасов нужна. смотрите схему рулевого управления комбаина нива и колос. или там что то усовершенствовали?
И что гц уже не можно прилепить к дозатору?
ну так расскажите как? там в дозаторе два штуцера., которые подключаются к распреду. нш подает масло в распред а дозатор просто управляет положением золотников распределителя, перераспределяя поток масла. куда без распреда подключить нш. куда цилиндр. Поделитесь схемой. а то дозатор нивы валяется без дела.
А что мешает вместо этой муйни воткнуть дозатор?
Так вы же советуете поставить дозатор от нивы а выкладываете фото дозатора совсем другого типа.
Петр Чебан пишет:
Василий 55 пишет:
Аналогична,тоже ставил нш 50.
Это самый экономный вариант.Тем более для первого опыта.Если уж что не понравится,то в дальнейшем ни что не мешает ещё вложить капитал в модернизацию.
Согласен с вами полностью! С клапаном потока,что небудь мудрили? В плане отверстие больше сверлили?или ещо что либо?
Ничего не мудрил.Клапан древний.
Благодарю за ответ.
Какой гц посоветуете? Чтоб сколхозить. С комбайна подойдёт? И с какого лучше?
Смотря с какого комбайна
От МТЗ
У меня ГУР переделан.
А размеры нужного гц не подскажите? Могут на базе подобрать
Гц 50х25х200
Гц 40.20.200
Это под 100-й дозатор
Куда,куда.к дозатору
Речь идёт о самом ГЦ а не о дозаторе от нивы.
прошу прощения, туплю.
ГЦ я брал с шарнирами на концах, чтобы при вывороте не ломало
L P T R Должно быть так -лево-право-слив-напор.
А я ставил на пальцах.и ничего не поломало
Согласен!
