установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 151 из 205
6146 сообщений
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Не люблю трястись.Однажды обласники останавливают и носом.Я смеюсь ,они касятся.Короче словом за слово и давай трещать. laugh Потом уже говорю хорош мужики нужно работать.В город въезжаю наши тут как тут.Я им меня туточки тормозили.Они ехидно улыбаясь нучо брякнули.Я им гляди за чо меня брякнуть можно. lol
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Наш инспектор говорит если гаишник к тебе подошел в поле, посылай его на cen в поле проверять доки имею право только Я!! Ну и я верю инспектору,просто забил на гайцов ( по дороге всё норм)
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Мужики, ВСЕХ С Новым Годом! Нужен совет. Поставил на своём китайце гидроруль. Насос МРГ-125 (новый), цилиндр 50х25х140 (новый), фильтров нет, масло МГЕ-46В свежее.
Всё работает легко, но периодически происходит ГЛЮК. Руль заклинивает. Приходится немного постоять и поработать на холостых, пока не начнёт работать. При повороте с крайнего правого положения в крайнее левое делается 2,5 оборота руля, а обратно, с крайнего левого в крайнее правое только 1,75 примерно. Кто нибудь может что нибуть сказать по этому поводу??? dntknw
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
dorofei пишет:
Вы что курите ?
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Юрий163 пишет:
Так гидроцилиндр же со штоком, и этот шток крадет объем надпоршневой полости. Поэтому когда гидроцилиндр втягивает шток, ему нужно меньше масла, а когда выталкивает - нужно больше
23.11.2014 - 16:12
: 606
А после каких действий
Юрий163 пишет:
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
MrDionis116 пишет:
При попытки повернуть руль налево, его клинит. Приходится немного постоять и поработать на холостых, пока не начнёт работать.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
MrDionis116 пишет:
Юрий163 пишет:
Не знаю не знаю.у меня в обе стороны 4.5 оборотов руля с края в край.может гидроцилиндр не по центру поставил?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Петр Чебан пишет:
Не знаю не знаю.у меня в обе стороны 2.5 оборотов руля.может гидроцилиндр не по центру поставил?
А что значит по центру поставить, если из крайнего левого положения крутить в крайнее правое 2,5, а потом аналогично обратно 1,75? Цилиндр тянет сошку, ход сошки что туда, что обратно одинаков. У тебя много оборотов 4,5, наверное не так заметна разница.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий163 пишет:
Ну в одну сторону ход штока больше а в другую сторону меньше ход штока
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Юрий163 пишет:
Может НД надо по меньше поставить , сотый допустим .
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Жора- пишет:
Если бы в углу гаража стоял ящик с разными НД, то я бы и вопросов не задавал. А чем 125 то хуже сотого? Количество оборотов меня вполне устраивает. Обратил только внимание на разницу, а так очень комфортно, когда всё работает.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
Так похоже вашему дозатору попросту не хватает масла.От какого нш он запитан. Надо сопоставить нужное количество подаваемого масла на вашем дозаторе и то количество которое выдает нш. Или же масла добавить.Может где на кочке колыхнёт и попросту нш хватает воздуха.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Владимир Николаенко пишет:
Нет Владимир, скорее всего наоборот масла достаточно (НШ16), но слив не успевает и создаётся давление. Попробую увеличить сечение на слив.
17.12.2014 - 18:56
: 9
Здравствуйте.Поставил гидроцилиндр на руль т40ам (до этого дозотор через штатную рулевую был спасибо этому сайту) но вот проблема стало 9оборотов руля в одну сторону в другую 8.Дозатор сотка ,насос нш10 через ремень ,цилиндр не знаю от чего откудота с рулевой ,ход28см диаметр поршня точно не мерил примерно 60мм.Вот я думаю если перед дозатором поставить редуктор повышающий ну что бы один оборот руля а на дозатор 2 оборота ни кто так не делал? И что посоветуете.За ранее спасибо.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Николай2014 пишет:
Цилиндр большого объёма,по ходу.
17.12.2014 - 18:56
: 9
Большого но другого нет.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Николай2014 пишет:
С 100 дозером и цилиндром от мтз и так много оборотов руля а в ему еще цилиндр от навески т-25 прилепили.но все равно 9 оборотов руля в одну сторону очень много.может в имели виду от упора до упора 9 оборотов руля?
Николай2014 пишет:
Вам надо дозатор большого литража.либо цилиндр меньшего объема
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Николай2014 пишет:
Нужен меньшего объёма цилиндр,или дозатор 160.тогда в дополнение к дозатору нужен нш-14,как то так.если не прав парни по правят.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Михаил Сычиков пишет:
Владимир казах пишет:
А может быть обороты НШ10 маловаты.
Да возможно scratch_one-s_head
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Николай2014 пишет:
А фотку разрешается как он стоИт (цилиндр)?
17.12.2014 - 18:56
: 9
Вечерком сфоткаю
17.12.2014 - 18:56
: 9
С Рождеством всех!
17.12.2014 - 18:56
: 9
С Рождеством всех!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Николай2014 пишет:
С Рождеством! А крепится сам цилиндр где? На подбрюшнике?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У меня с куном, думаю куда бы тот цилиндр приделать проушиной. Про вторую сошку вроде сказали тут не стОит, вырывает.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Всем доброго дня. Такой вопрос? когда крутишь стартером на вытянутом декомпрессоре стартер нормально крутит и крутит мотор, а когда отпускаешь декомпрессор то стартер как бы правильно сказать начинает вхолостую как бы крутить, после нескольких попыток уже начинает крутить двигатель, в чем может проблема в стартере, пока еще не разобрал стартер.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Михаил 01 регион пишет:
Ломает нужно усиливать сам рычаг,У меня ломало но только один раз,цилиндр к мосту закреплён через пластину,сам цилиндр с комбайна Енисей с ходовой вариатора
22.02.2015 - 22:44
Всем добрый день. Являюсь владельцем ЛТЗ-55 уже 11лет. Меня очень заинтересовала схема переделки рулевого управления на дозатор. Два раза перебирал ГУР,толку нету . Если можно, то вышлите на эл.адрес elft88@mail.ru подробную схему переделки рулевого управления, особенно, что переделывать в штатном ГУРе.Какого объема лучше брать дозатор ?!нш 32 родной хватит ли!?или лучше гидроцилиндр ставить ?! Заранее спасибо
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Володь, покажи подробнее, если не сложно, к флянцу редуктора - вижу, а куда шток идёт не понял.
