установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 16 из 209
6261 сообщение
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Ребят,мож ктопомнит, если ставить дозёр сразу у вала руля, какой длинны РВД и сколько их надо?
: шостка
13.02.2012 - 22:12
: 14
Привет всем Кулибиним, хочу дополнить об установке насоса-дозатора при родной рулевой колонке. Практически во всех колонках гильзы от хорошей жизни поцарапаны или с сильной выработкой. От предлагаемого в теме заварки поршня с оставлением резиновых колец я отказался лет 10 назад, а поставил манжеты 55*75*10.Поршень обрезать по внутренним торцам.
втулки стягиваются шпилькой. Для замены манжет (примерно раз на 2 тис. моточасов) достаточно открутить переднюю и заднюю крышку.
Если на секторе вала сильная выработка можно аккуратно наплавить зубя електросваркой и подчистить болгаркой. Твердость поршня више твердости наплавленого метала, он сам поправит неточности наплавки .
При биении передних колес в т-40 ам, мтз-82 достаточно вместо схождения колес, сделать расхождение 2-4 см.
: чувашия,иваньково
05.03.2012 - 21:21
: 7
Алексей vehxfkrf пишет:
если плохо видно могу выслать оригинальные схемы
Алексей,а можно тоже схемки.Как я понял и с "нивским"дозатором есть и с кск.Нужны обе.С запчастями у нас туговато,будем искать что первое попадётся. zhigalov-1974@mail.ru blush2
: Украина Полтавская
20.02.2012 - 01:41
: 26
Здраствуйте!!Я тоже новенький.Хочу поделиться что у меня получилось.Отдельно насос на рулевую(зиловский),насос-дозатор, на рулевую стоит цилиндр,родную рулевую убрал остался только корпус для крепления,кабина.Теперь гидравлика работает исключительно так как нету клапана.
: г. исилькуль Омская область
06.10.2011 - 20:53
Здравствуйте, осенью приобрел сороковку почти не работала гидравлика, по зиме снял НШ и распределитель отнес мастерам в колхоз, там сказали НШ работает без нареканий, распределитель перебрали, гидравлика работает нормально а ГУР нет, сам перебирал заменил все РТИ, но все без изменений. Очень заинтересовала тема установки дозатора б\ушного нет,прийдется покупать новый, думаю МТЗзовский найти будет проще. Пожалуйста вышлите подробную схему переоборудования гура. Моя почта kozadranja89@mail.ru ,заранее благодарен!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
toha пишет:
красиво получилось. на т-40 даже не похож. много времени заняла переделка?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"toha" пишет:
Прямо как 82 й! Кто бы мне на сорокана такую сделал ?!!!!
20.02.2012 - 01:41
: 26
На следующий раз постараюсь выложить фото переделки рулевого(интернет не каждый день)Собирал полтора года.Приобрел полностью убит.Перебрал все.Год работаю- доволен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
toha пишет:
Тоха приветствую! Сделайте фото ещё внутри кабины! Как сделали интересно! Спасибо.
: Орел
08.03.2012 - 08:51
Вышлите мне пожалуйста мне подробную схему подключения дозатора на т-40 на вот эту почту chaadaew.lekha@yandex.ru
: Северный Коммунар
08.03.2012 - 17:32
: 5
мтз
: Северный Коммунар
08.03.2012 - 17:32
: 5
ggghgh bang ggjlioujh mail
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"bykov_70" пишет:
ggghgh ggjlioujh
А если перевести на словянский?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
то они в снежки играют.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Поставил дозатор на трактор Т-40. Работает, но почему-то рывками. У кого такое было? Подскажите в чем дело?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
какой литраж дозатора? цилиндр в трапеции или как у нас?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
МахотинВиктор пишет:
Опорные подшипники на переднем мосу давно меняли?
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Гур переделал как у Костомара. Литраж дозатора 100.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Kostomar Опорные подшипники менял позапрошлым летом. Ноя на нем сильно по грязи не ездил, да и работал он не сильно много. Но думаю бортовые со ступицей надо будет полностью промазать заново.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Здрасте, всем! Тоже хочу поставить себе насос-дозатор, только на новый жалко тратиться, может кто б\у продаст? smile3
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
lдобрый вечер ! У меня вопрос к Костомару у меня на т-40 стоит нш-50 я вижу на форуме что и утебя тоже .Напиши пожайлуста какой ты поставил по литражу дозатор и что ещё переделывал вот мой адрес mendess@mail.ru
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Николай Т40" пишет:
85куб/см, всё сделано по принципу как у Алексея, только дозатор стоит возле колонки.
Как ощущения с 50ым НШ??? smile3
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Kostomar" пишет:
"Николай Т40"
Но у меня уже назревает желание переставить дозатор на кабину. Если крышки головок снимать, его всеодно приходится откручивать, мешает снять первую крышку, остальным мешает вал. А так на РВД перекинул на перед трактора и ничего не мешает. Но это на досуге. И дозатор на 100кб/см думаю всё-таки поставить(когда этот ляснет).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а так отвернул 4 болта крепления дозатора на шлангах отвел в сторону и лазишь как надо. а можно и не снимать на одном и так слазит крышка
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Валера если знаеш на какую технику он ставится
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Николай Т40 пишет:
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
С 50-десятым трактор работает 5 лет и я забыл что такое не работает гидравлика но сразу были проблемы рвало нижнюю крышку распределителя я уменьшил давление на клапане в гидробаке на половину и сей час всё окей.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Это конечно было бы класно поставить его на пол кабины он чётко работал бы ипри неработающем двигателе но куда его пристроить там итак некуда плюнуть
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я имею ввиду поставить как у Алексея на аккумуляторный ящик, сразу за крестовиной. В принципе можно его даже опустить в этот ящик, тогда в нём масло будет всегда.
P.S. Выделите текст комментария на который хотите ответить. Нажмите в нижнем правом углу коммента значок между словами "ответить" и "цитировать". Спуститесь вниз страницы к окну набора сообщения. Ни чего не удаляя напишите что вы хотите сказать, нажмите отправить. Так мы будем лучше понимать друг друга.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Понимаеш у меня стоит компрессор иаккумулятора не будет где поставить правый лонжерон стоит ресивер а на левом разгрузка и ящик.
