установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 149 из 205
6130 сообщений
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Про кардан, Сергей, спасибо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
на минике у одного видел самодельным. плита к шкиву прикручена. к плите приварена граната оки, с гранаты вал на другую гранату которая приварена к валу болванки на привод нш. Видел и прям на шкиве насос . Ну там уже система, просто так на пальцах не объясню.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Механик-т40 пишет:
Понял,ещё раз благодарю.Освобожусь маленько все идеи в кучу, своего умишки трошки забабахать эт дело.только задача как бы понезаметней сделать и её придётся решать.Поэтому и карданы и редуктор в ход пойдёт
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
dorofei пишет:
Механик-т40 пишет:
в принципе при желании можно сделать привод на двигатель, прямо на передней крышке, я такой вариант продумывал, рассматривал на разобраном движке, привод от мтз зуб шестерни подходит, а идею подглядел на т-25 двигателе поставлен нш 32, и также можно поставить нш 10, но неохото стало снимать переднюю крышку, сделал через ремень, на первый трактор поставил нулевой профиль ремень он только пахоту отходил, на второй сразу паставил профиль "А" и всё нормально и на первом сменил на "А", и всё нормально.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Привод где то есть.Но вродь там косозубые?У себя честно не помню.Тут ишо идея пришла.Не кардан а ленты прорезининые.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
dorofei пишет:
вродь там косозубые
Так точно
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
Алексей vehxfkrf пишет:
кто спрашивал и хотел переделать вот он реальный выход с положения . кому надо консультация звоните только украина 0983786200 гидроруль можно применять от мтз . кск-100 херсонец-200
Здравствуйте Алексей! могли бы вы выслать схемы переделки ГУРа, под насос-дозатор!!! Rogalev.1985@mail.ru
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
привет всем! товарищи сороководы, подскажите пожалуйста пойдет ли этот дозатор для переделки рулевого т-40 под гору? и нужен ли для него предохранительный клапан? должен он или нет крутиться в холостую?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сибиряк42 пишет:
с какого комбайна снял? а так пойдет он с клапанами, крутиться должен рукой.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сибиряк42 пишет:
Если есть возможность ставь дополнительный предохранительный клапан.дозатор должен крутиться с небольшим усилием
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
Петр Чебан пишет:
Сибиряк42 пишет:
С чего он , даже не знаю. Хороший человек подогнал. За вал руками не могу его провернуть. Хотя сказали что рабочий он.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сибиряк42 пишет:
пробуй ставь и не гадай good
15.09.2014 - 19:12
: 2576
т-400 пишет:
Сибиряк42 пишет:
Шланги изорвать можно
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
т-400 пишет:
Сибиряк42 пишет:
Спасибо за ответы. Попробую на весу к цилиндра подключить. Только с передней подвеской закончу, пружины выкидываю, завтра втулки токарь доделает и буду пробовать что получится.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Сибиряк42 пишет:
он и не должен легонько крутится, некоторое усилие надо приложить. Это руль большой то легко крутится
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вадім Панасюк пишет:
Сибиряк42 пишет:
У меня за вал его можно было прокрутить с небольшим усилием
15.09.2014 - 19:12
: 2576
На МТЗ-82.1 работал с куном, на бетоне, с полным ковшом силоса, Берешь за середину баранки и поворачиваешь. Про какое усилие речь парни идет? проясните дураку?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сибиряк_72 пишет:
Про усилие когда дозатор снят с трактора (т.е не подключен)
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Да, когда не подключен. За вал руками чуть в обе стороны шевелится и все. Может попробовать приложить рычаг в виде газового ключа, или разбирать и искать причину?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Земеля,подключи его к простому ГЦ а запитай от распределителя.Два дела сделаешь,и промоешь и узнаешь работает он или нет.
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
dorofei пишет:
Спасибо зёма за совет. А обратку с
него в бак или емкость?
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Товарищ поставил на МТЗ дозатор, тоже говорили рабочий, не смог даже руля прокрутить. Пришлось обратно переделывать на колонку (на другой дозер денег не было). Я перед установкой проверял через распред, но вал в дозаторе крутился. Попробуй все таки с рычагом (в меру) провернуть.
10.11.2016 - 12:40
: 30
Сибиряк42 пишет:
клапан не нужен. крутится не должен героторная пара имеет экцентрик и прижата сдвух сторон.у меня такой стоит на переделаном родном гуре.от края до края два оборота ево литраж 125л. p-подачя т-слив танк ну и естественно L-R лево- право. клапана в нем встроенные.
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
Mefanik пишет:
Сибиряк42 пишет:
Спасибо thank_you
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Подключаешь как обычный Гц .Верхний(на пример )если в верхнем на распределителе это подача на подачу ,нижний на слив,гц произвольно.Узнаешь как буковки соответствуют иль нет сразу.Перекинуть легче.После этого опыта всё станет на свои места,врубишься проще в схему на первой странице.
: Мариинск
12.04.2016 - 14:50
: 12
dorofei пишет:
Подключил через распред, не крутится! Разобрал дозер, а там пружинки развалилась и попала под вал. cry на МТЗ дозаторах стоят пластинки в виде рессор,а тут пружины. Теперь ищу такую!
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
2года полет норм
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Любитель гор,чот не понял,у тебя нш 10 иль ты фиги какие то показал.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
alpenist пишет:
2года полет норм
а по подробней что намудрил, всем интересно будет посмотреть. clap
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Да блин фото не грузятся
