установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 148 из 205
6146 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий Бережной 1 пишет:
andrej 73 пишет:
Проверил давление масла которое идет на гур 130кг, а давление в самом гуре 0,2кг., регулировка предохранительного клапана ничего не дала. Резинки в гуре все поменяны. Что остается золотник?
А как давление в гуре проверяли.
Подключил датчик к гуру, поставил упор между сошкой и передним брусом, дал максимальные обороты и поворачивая руль так чтобы сошка уперлась в упор измерил давление.
Резинки на поршне менял. Что может быть с предохранительным клапаном?
шарик изношен, либо само седло шарика. Также если были вмятины на поршне и пружинных шайбах давление создаваться не будет. Вот давление на умирающем нш 10.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Здраствуйте сороководы!Я тоже решил поделиться с вами своими переделками.Спасибо активным участикам форума!
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А скажите, пжлст что за насос?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
32 10 , сдвоеный . Если такой ставить , то можно и дозатор не ставить . Просто тупо ГУР перебрать .
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
интересное решение с краном на гидробачке)) пропускной способности не мешает? Бак под цилиндр от мтз переварили или самодельный?
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Вадім Панасюк пишет:
интересное решение с краном на гидробачке)) пропускной способности не мешает? Бак под цилиндр от мтз переварили или самодельный?[/qu
Нет не мешает, бак самодельный( кусок квадратной трубы.Вот только дозатор б.у.- подтекает. )Цилиндр с шаровыми пальцами от Мтз.Фильтр Вазовский,Дозатор болгарский Ху 85, угловые штуцеры самодельные под наши шланги.Сапун из топливного клапана Тнвд с маслощупом( просверлил и приварил тройку электрод).
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Доброе время суток! Всё, достал меня родной гур. Хочу переделать на дозатор. Прошу у кого есть схема переделки на дозатор гур Т-40 вышлите по адресу derezhnoyd@mail.ru. Скажите такой момент, если установлю дозатор от МТЗ на 100л. при повороте до упора в любую из сторон как ведет себя дальше руль - он не крутится или он крутится но масло идет в обратку в гидробак.
я бы сделал вам родной ,но времени нема :( да и 2500 до вас :)
30.10.2010 - 13:54
: 934
andrej 73 пишет:
Кстати недавно на авито видел всего за штуку насос Гура с 66 . Полностью комплектный с бачком ,шкивом , приводом. Всей работы закрепить на трактор и шланги прикрутить.
и как его можно поставить ? с какой целью?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9074
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
ставить на лонжерон, привод ремнем от шкива двигателя. запитать от него гур трактора или дозатор. Выкинуть клапан потока и получится раздельно гидравлика и рулевое.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
Четка сделана,даже если и кун установить,мешать не будет. good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир казах пишет:
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
ставил человек себе также, ремни сгорают.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
От чего?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
От чего?
Если узки ремень то возможно будет(на т-25 ребята делали было такое)а здесь что на фото широкий ремень,да и на зилах я не помню чтоб горели
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
Ребята,не партесь вы с
этими шкивами-ремнями.Поставьте 32-10,все четко работает.Гидравлика работает на ура.Да, согласен дорого, но купить можно.Помойте бак,замените фильтр, следите за маслом.
Я после 18 лет работы на родном гуре, жалею, лишь о том,что раньше это не сделал!
Спасибо форуму,респект и уважуха всем рукастым- головастым! )))
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
А я и не парился ,у меня установлен 32-10,просто у кого то лежит данный насос или 66 или 130,почему бы и не сделать. wink
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
взаимно, установлен 32-10 у меня, зимой планирую 10-ку менять, максимальное давление 70 атмосфер дает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
От чего?
малый шкив стоит на насосе, малая площадь соприкосновения, даже профиля Б ремень сгорал, на сколько я помню.
: Каменск-Уральский
02.10.2017 - 22:17
Пришлите мне пожалуйста переделку родного Гура и установку дозатора d.chuhoncev@icloud.com
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
От чего?
малый шкив, площадь соприкосновения малая.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Мож лучше маленький редуктор???заместо ремня. сколько оборотов на масло насосе?Вчера сосед от мтз принёс дозатор, проверить нужно да за одним этой проверкой его промыть.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
dorofei пишет:
маленький редуктор и куда дальше? на шкив коленвала? так он и без редуктора напрямую работает нормально, хватает оборотов
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вадим я эт только для проформы.А воще у меня штатный гур озверину нажрался.Мужикам своим перебираю,сороковцам..А воще правильный вопрос задал,есть идея через редуктор подсоединить нш10 к коленвалу.Мужики нехай по мекают ,я позже подтащусь laugh
dorofei пишет:
А зачем через редуктор?...На МАЗе например и без редуктора напрямую(через ремень) крутится,в чём проблема-то?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интересно , какое там передаточное число на МАЗе к 10 насосу . Тоже хочу так сделать , нашёл крепление от МАЗа . Но правда баз шкива и привода , вот теперь что то надо мудрить с приводом . Пока не знаю как это реализовать ...
Жора- пишет:
Да в принципе почти один к одному наверное.Диаметры шкивов почти одинаковые.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
--саша-- пишет:
andrej 73 пишет:
фото из сети
От чего?
площадь плюс малый диаметр шкива, его и трет и ломает.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вот и я про это.В принципе при наличии шестерёнок можно сделать редуктор самому.Конечно это затраты ,но надёжность увеличивается.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
если делать с цилиндром то привод с шкива прям на насос посредством карданчика или шруса. насос на брусе то, а брус и движек гуляют. ну такое можно тока при установки цилиндра, иначе сошка не дает
