установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 147 из 205
6146 сообщений
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Alexeiachap59 пишет:
скиньте пожалуйста схему переделки
а какую схему то надо? у тебя же стоит дозатор, ну посмотри видео моё выше или других там вроде всё понятно.
: пермский край
02.08.2017 - 01:43
: 4
т-400 пишет:
у меня стоит цилиндр спереди на мосту, а я хочу переделать на родной гур дозатор, в начале этой темы все схему переделки просят, может там что-то чего я не видел есть, видео посмотрю
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
т-400 пишет:
Схема на первой странице темы, а самое удачное исполнение поршня по моему в посту 4369.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
, а самое удачное исполнение поршня по моему в посту 4369.[/quote]
thank_you
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
alexkotov пишет:
:thank_you:[/quote]
согласен на 1000 процентов схема заслуживает уважения в плане ремонта не надо снимать вал сошки чтобы заменить кольца
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Всем доброго времени суток, купил сороковку с дозатором НДМ 200 600У, цилиндр стоит впереди моста короткий, родной ГУР выброшен, техосмотр не пройти, хочу переделать на родной гур с дозатором, скиньте пожалуйста схему переделки
nagibin.leha2014@yandex.ru
С таким мощным дозатором родной гур не подойдёт для переделки, будет очень очень острый руль
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Подкину ещё фоток.Обычный болт ф16мм длиной 170мм, со сточенной головкой.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Размеры и вид надставок
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Глубина конавки под кольца такая же как на стандартном поршне
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Кольца из рем.наборов гидроцилиндра ЦС-75 нужные для периодической замены.Маленькие пластиковые на болт, толстые резиновые на поршень и тонкие резиновые на крышки ГУРа.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Большие пластиковые кольца я не стал менять, они в отличном состоянии
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Это поработавшие кольца, они уже стали квадратного профиля и непонятные вмятины появились, но проблем с рулём небыло.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
В отверстии под болт снята фаска сверлом(вроде как зенкованием называют), это чтобы пластиковое кольцо становилось конусом, после закручивания болта и масло не проходило.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
alexkotov пишет:
Подкину ещё фоток.
good Отличное решение.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
alexkotov пишет:
Еще бы глубину проточек с одной и с другой стороны этих шайб.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Еще бы глубину проточек с одной и с другой стороны этих шайб.[/quote]
Глубина на глаз, около 1,5 мм.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот кронштейн для дозатора, ничего ни где не мешает ко всему доступ, даже если раскатывать вал руля отсоединил и всё, и крышки клапанов снимать вал не мешает.сам кронштейн тоже на болтах к проф трубе прикручен всё снимается легко и быстро, на фото всё так стоит для примерки.
: Башкортостан В.Киги
02.08.2015 - 08:45
: 58
мой вариант установки дозатора
02.08.2015 - 08:45
: 58
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Айрат Мухамедьяров пишет:
мой вариант установки дозатора[изображение]
Вариант хо good рош
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С таким насосом и дозатор по факту и не нужен .
02.08.2015 - 08:45
: 58
сперва попробывал ездить со штатным гуром так ездить можно а с куном даже рулоны разгружать это пи cen ец
: Краснодарский край
15.09.2017 - 08:43
: 4
Доброе время суток! Всё, достал меня родной гур. Хочу переделать на дозатор. Прошу у кого есть схема переделки на дозатор гур Т-40 вышлите по адресу derezhnoyd@mail.ru. Скажите такой момент, если установлю дозатор от МТЗ на 100л. при повороте до упора в любую из сторон как ведет себя дальше руль - он не крутится или он крутится но масло идет в обратку в гидробак.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Дмитрий Бережной 1 пишет:
Схема на первой странице. Но кроме схемы пробегите по теме. Есть много способов реализации схемы. Выберите для себя оптимальную. Посмотрите какие могут быть заморочки. Учитесь на чужих ошибках зачем свои то совершать. Установка только дозатора может не решить проблему. С другой стороны можно обойтись и без него установив ещё один нш.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Кстати недавно на авито видел всего за штуку насос Гура с 66 . Полностью комплектный с бачком ,шкивом , приводом. Всей работы закрепить на трактор и шланги прикрутить.
15.09.2017 - 08:43
: 4
Проверил давление масла которое идет на гур 130кг, а давление в самом гуре 0,2кг., регулировка предохранительного клапана ничего не дала. Резинки в гуре все поменяны. Что остается золотник?
15.09.2017 - 08:43
: 4
Ошибся давление в гуре 20кг
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
А как давление в гуре проверяли.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
давление в гуре мереется в крайнем положении или с упором в колесах, если у вас заводской гур
П.С. давление может не создаваться если у вас не герметичен поршень, или есть проблемы с предохранительным клапаном.
15.09.2017 - 08:43
: 4
andrej 73 пишет:
Подключил датчик к гуру, поставил упор между сошкой и передним брусом, дал максимальные обороты и поворачивая руль так чтобы сошка уперлась в упор измерил давление.
Резинки на поршне менял. Что может быть с предохранительным клапаном?
