установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 145 из 205
6146 сообщений
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
сергей кононов пишет:
При заварке поршня посадили бороздки под резинки.Токарь протачил,но много
Тогда лучше заварить и заново проточить канавку я считаю, подматывать под резинку бесполезно
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Спасибо вашей теме.Поставил насос дозатор теперь руль полтора оборота вправо и в лево . один минус при движении руль постепенно проворачивается не стоит на одном месте мож так и должно быть
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Серегей24 пишет:
Сам проворачивается? Или имеется в виду что трактор уходит в сторону и нужно подруливать всё время в одну сторону. Если подруливать, то это вероятней всего утечка в цилиндре.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
MrDionis116 пишет:
поставь колечки потолще
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики! Всем привет. Подскажите пожалуйста. Дозатор с нивы с двумя выходами подойдёт? А то мне говорят...крутить замучаешься scratch_one-s_head
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Нет в движении замечаеш что руль меняет положение спиц. На месте руль чувствует упор .И еще при движении бывает
чувствуеш что руль туговато крутится. Рулевое колесо от тойоты дозатор с кары болгарки
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Василий 55 пишет:
Дозатор с нивы
Прошлый век.Не стоит и заморачиватся.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Владимир Николаенко пишет:
Василий 55 пишет:
Дозатор с нивы
А ежелив больше вариантов нет ? То тогда как ? А тут може всё в сборе есть . Ставят же люди и ездють .
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Серегей24 пишет:
Ну с дозатором он и не будет стоять на месте как с механическим гуром. Особенно если исполнительный механизм выполнен в виде цилиндра на мосту. У цилиндра полости разного объема. Поэтому получается что если повернул руль в одну сторону на 90° , то вернуть колеса в прямолинейное положение можно повернув руль либо на (условно) 89° или наоборот на 92°, в зависимости от того в сторону какой полостей цилиндра поворачивали. Тоесть либо несколько градусов потерялось либо добавилось. И так при каждом повороте руля. Так, градус за градусом руль смещается в сторону от первоначального положения.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Жора- пишет:
Василий 55 пишет:
Дозатор с нивы
Рулевой дозатор в ниве работает как управляющий, в нем давление относительно небольшое он управляет клапанами распределителя а вот уже распред управляет ГЦ. Смотрите схему рулевого управления нивы
principialnajashemadejstvijagidrosistemyrulevogoupravlenijakombajnovenisejnivakolosris1.jpg
Жора- пишет:
Василий 55 пишет:
Дозатор с нивы
Стоит у одного на ЮМЗ не один год уже, и ездит.И доволен(после механики то...)Ставить естественно всё в сборе,немного громоздко и шлангов много.....
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
исполнительный механизм в рулевой колонке как в 1 посте
23.11.2014 - 16:12
: 606
От нивы не стоит ставить, было же уже в теме, руль один хрен тугой остался. Куча шлангов, я думаю это не стоит того
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
т-400 пишет:
MrDionis116 пишет:
С какого ремнабора можно поставить кольца такого диаметра?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
по меряй штангелем и в магазине подбери, у нас на россыпь продают и наборы разные, я всегда езжу так подбираю.
08.07.2017 - 11:37
: 3
Добрый день форумчане!)) Есть вопрос, какой дозатор и насос ставить на т40?и как правильно)) Отец мудрил с дозатором с нивы-но не прёт. Плюс маслом весь мотор забрызгало( Заранее спасибо blush2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Альфия Зубкова пишет:
Прежде чем покупать и ставить дозатор попробуйте установить дополнительный нш10 на Гур. Это на много дешевле и проще. Тем более что Вы планируете это делать вместе с установкой дозатора. 80% того что штатный Гур с отдельным нш будет работать нормально.
08.07.2017 - 11:37
: 3
В данное время отец уже устанавливает нш 32-10 с мтз дозатором. Пойдёт это все в итоге?
08.07.2017 - 11:37
: 3
Скоро сенокос, а руки уж очень намучил...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Пойдет конечно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Пробуите без дозатора .
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
С раздельными НШ, основная гидравлика работает отлично. Когда стоял клапан, распределитель был постоянно горячий, рука не терпела, а сейчас при 80 градусах распред свободно трогаю рукой.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вообщем поставил я на второй т-40 нш-10, с родным гуром, ну всё думаю счастье будет, а нет его не пришло dntknw , всё перебрано и не рулит, масло греется, два дня уже разбираю собираю и толку нет huh
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
т-400 пишет:
А РТИ, весь комплект ушел? Почему спрашиваю, пару лет назад тоже перебирал ГУР, поменял все резинки, остались две размером с пять рублей, не мог не куда их пристроить. Собрал без них, результат ноль. Разобрал, и эти две резинки поставил на вал который входит в поршень. На сколько помню, без них масло перегоняет из одной полости в другую. Если будешь еще раз перебирать, обрати на это внимание.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
marina14 пишет:
все поменены и там тоже, dntknw хрен знает что надо.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
а как износ корпуса
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Это все мартышкин труд и гадание. Манометр подключенный к гуру что показывает? А должен показать 80-100 атмосфер при руле до упора.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Серегей24 пишет:
а как износ корпуса
прошлый год на сенокосе стало хуже рулить, нынче поменял всё результат не изменился, да дело то в том что когда поворачиваешь руль, насос под нагрузку идёт, да и масло греется походу церкуляция мала, отдельный нш много давит, обратка тихо идёт.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
т-400 пишет:
Нужно смотреть как работает золотник на поршне, возможно зависает из за проседания пружин.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
т-400 пишет:
Серегей24 пишет:
а как износ корпуса
Так может у него поворотные цапфы да опорные подшипники позаржавели?
