Мысль хороша, но я думаю они на одном валу сидят. Может кто разбирал?
на вряд ли.между ними уплотнения же имеются-а как их запендюрить через шестерню насоса-пусть и десятки-она же всё равно больше чем вал нш 32 и тем более вала десятки.
Меняются насосы
не у всех спаренных меняются, у меня к примеру 10ка не меняется, вал там своеобразный, единственное корпус можно попробовать сменить, в моем случае это сделать проще, так как корпус плоский, универсальный.
Добрый день Всем. Сегодня пришел дозатор по почте России, подарил мне сей гаджет Михалыч62. Огромная благодарность этому Человеку с большой буквы. Мужики дайте информацию кто по такому дозатору строил рулевую, как соединили с валом руля, как работает именно с переделанным гур, сколько оборотов руля от края до края,входы и выходы рвд, если можно фото. Тему я смотрел просто перелопачивать заново нет времени, или укажите в каких сообщениях есть подходящяя по данному дозатору информация
Повезло. Спасибо, форумчане!!! Просто купил 10-ку и поставил на место, подсоединил РВД правильно и заработало рулевое.
Можно фото нш 32-10 полную маркировку его.
Все спасибо, встречал подобный нш,вот этот без проблемный нш.
у меня на током умер 32-й. и как быть?.
Тут конечно дело уже серьёзное,у меня 32-10 работал у меня, и работает у другого хозяина,был установлен нш 2010 и трактор работал каждый день практически,зимой не стоял.Трактор под кунам,отработку я не лил,фильтра стоит. Не знаю как то так.
[изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
У меня точно такой, на 118 странице 3527ой пост.
По подключению
D - шланг с нш
A - слив в гидробак
R - право
L - лево.
С переделанным гуром 3 оборота руля от одного крайнего положения до другого
Нш на вид круглый..Сколько времени отходил новый? ...Возможно есть смысл просто поменять в нём резинки(рем комплект)...
отходил лет шесть под куном в работе круглый год. в баке чистое масло,менять ремкомплект смысла нет, погнал алюминевую стружку. но ему и доставалось погрузка фундаметных блоков,песка. заказал там же новый,пришол в плоском корпусе, посмотрим насколько хватит.
всем доброго здоровьица, наконец я закончил вживлять имплантант нш-10 в свой т-40, результат такой, скорей всего буду переделывать шкивы под более широкий ремень, но пока оставлю так посмотрим в работе, получается до упора руль и ремень посвистывает, изначально сразу думал что он маловат будет но люди ставят, вот и решил тоже так сделать, об остальном, оснавная гидравлика бешаная, надо будет распределитель покрутить ,и коротенький отчёт по фото. подробности по телефону
ее только найти осталось!) отдельную
Вот тут по моему и сидит загвоздка .
Вот тут действительно загвоздка,найти отдельно
Все спасибо, встречал подобный нш,вот этот без проблемный нш.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
в том то и проблема с таким насосом,![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А сколько оно у вас отходило ?
Не знаю как то так.
10ку можно куда-нибудь приспособить,а вот 32 можно смело выкинуть!
Вот они прелести спаренного насоса, скорее цена.
По подключению
D - шланг с нш
A - слив в гидробак
R - право
L - лево.
Надо будет переходные штуцера с дюймовой резьбы на метрическую. С 18 на М-20х1,5 для мтзовских шлангов
А что , на МТЗ идут отельные шланги ? Или изготовляются ?
ага-три стандарта-мтзвские-20х1,5,комбайновские 22х1,5 и дтвские 27х1,5.их и в магазах так же кличут-остальную технику и за трактора не считают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Их обзывают мтзовскими, а так они под ключ на 24 или с резьбой М20х1,5. ДТовские под ключ на 32, резьбу не знаю
Да ладно , не знал . Надо где то записать , а то забуду ...
Обращайся![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
У меня такие шайбы
Родную крестовину Т-40 выкидивайте, подшипников там нет. Идеально подходит с МАЗа. С камаза рулевой кардан еще лучше подходит.
Да, я в курсе, зиловский тоже отлично подходит, но у меня рулевого карданчика вообще нет
Зил ,Маз,Камаз
привет всем, сегодня первый день отработал с нш-10, пока всё в порядке![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
